查看: 1624|回復: 4
51單片機藍牙串口燈光控制程序,串口虛擬終端輸入無反應
ID:757219 發(fā)表于 2023-3-29 17:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include "lcd016.h"
sbit LCD_RS=P2^0;
sbit LCD_RW=P2^1;
sbit LCD_EN=P2^2;
#define LCD_Data_Port P0
#define BAUD 9600
#define FOSC 12000000L        //12mhz
sbit ADCS=P1^0;
sbit ADCLK=P1^1;
sbit ADDI=P1^2;
sbit ADDO=P1^2;
sbit LED=P1^4;
sbit ld=P3^7;
sbit SW=P1^7;
unsigned char cmd;  // 存儲藍牙模塊發(fā)送的命令
uint dat = 0x00;      //AD值
uchar adc=0;//存儲adc0832值
uint voltage = 0;
uchar pwm=0;//PWM占空比參數(shù)
uchar time=0;
uchar LED_buffer1[16] = {"ADC:000LX"};//ADC顯示緩沖
uchar LED_buffer2[16] = {"voltage:0.00V"};//電壓顯示緩沖
sbit UART_TX=P3^1;      // 定義藍牙模塊 TX 引腳
sbit UART_RX=P3^0;      // 定義藍牙模塊 RX 引腳
延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned int t,無返回值
unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
0~65535
void Delay(unsigned int t)
while(--t);
void UART_Init()        // 定義串口初始化函數(shù)
    SCON=0x50;          // SCON 寄存器配置,工作方式為模式 1,允許接收和發(fā)送
    TMOD=0x20;          // TMOD 寄存器配置,使用波特率發(fā)生器,不用自動重載
        PCON=0x00;        //波特率不加倍
    TH1=(65536 - (FOSC / 12 / BAUD));           // 定時器 1 的重裝值,用于產(chǎn)生 9600 波特率
    TL1=(65536 - (FOSC / 12 / BAUD));                        //(65536 - (FOSC / 12 / BAUD))
        RI=0;
        TI=0;      //清0發(fā)送中斷標志位
        ES=1; // 打開串口中斷開關(guān)
    TR1=1;              // 啟動定時器 1
      PS=1;                                //設(shè)置串口優(yōu)先級第一
void UART_SendByte(unsigned char dat)    // 定義串口發(fā)送函數(shù)
    SBUF=dat;           // 將要發(fā)送的數(shù)據(jù)存入 SBUF
    while(!TI);         // 等待數(shù)據(jù)發(fā)送完成
    TI=0;               // 清除發(fā)送標志位
unsigned char UART_ReceiveByte()         // 定義串口接收函數(shù)
    while(!RI);         // 等待數(shù)據(jù)接收完成
    RI=0;               // 清除接收標志位
    return SBUF;        // 返回接收到的數(shù)據(jù)
// 從ADC讀取數(shù)據(jù)的函數(shù)
uchar ADC_read_data(unsigned char channel)
    unsigned char i = 0;
    unsigned char j;
    unsigned int dat = 0;
    unsigned char ndat = 0;
    if (channel == 0) channel = 2;//通道1
    if (channel == 1) channel = 3;//通道2
    ADDI = 1;//輸入引腳拉高
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCS = 0;//片選
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 1;//拉高時鐘
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 0;//拉低時鐘
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 1;//拉高時鐘
    ADDI = channel & 0x1;
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 0;//拉低時鐘
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 1;//拉高時鐘
    ADDI = (channel >> 1) & 0x1;
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    ADCLK = 0;//拉低時鐘
    ADDI = 1;//輸出1
    _nop_();//延時1us
    _nop_();//延時1us
    dat = 0; //存儲清零
    for (i = 0; i < 8; i++)    //循環(huán)8次
        dat |= ADDO;//讀取引腳
        ADCLK = 1; //拉高時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCLK = 0;//拉低時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        dat <<= 1;//左移   最低位從外面進去,最高位往左頂依舊是最高位  即0832數(shù)據(jù)最高位先進去
        if (i == 7) dat |= ADDO;//讀取引腳
    for (i = 0; i < 8; i++)//循環(huán)8次
        j = 0;
        j = j | ADDO; //讀取引腳
        ADCLK = 1;    //拉高時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        ADCLK = 0;    //拉低時鐘
        _nop_();//延時1us
        _nop_();//延時1us
        j = j << 7;    //左移7位
        ndat = ndat | j; //合并數(shù)據(jù)
        if (i < 7) ndat >>= 1;//去掉符號
    ADCS = 1; //清除片選
    ADCLK = 0;//拉低時鐘
    ADDO = 1; //輸出1
    dat <<= 8;//數(shù)據(jù)移位
    dat |= ndat;//合并數(shù)據(jù)
    return(ndat);
void init_timer1()//定時器1的初始化函數(shù)
TMOD|=0X01;  //設(shè)置計時器1為工作模式1,計時器0為工作模式1
    TH0=0X3c;    //設(shè)置計時器1的計數(shù)器高位為0x3C,讓定時器1產(chǎn)生一個50ms的中斷信號
    TL0=0XB0;    //設(shè)置計時器1的計數(shù)器低位為0xB0
    ET0=1;       //打開定時器1中斷允許
    EA=1;        //打開總中斷
    TR0=1;       //打開計時器1,若是定時器0則是TH0\TL0\ET0\TR0\TMOD=0X01
uchar i=0;
ld=0;
UART_Init();        // 初始化串口
LCD_Init(); // 初始化LCD
init_timer1();
while (1)
      pwm=adc/2;
        if(i<100) //輸出PWM調(diào)光,將一個周期具體化為100等分,從而易得高電平多少分來計算pwm
            i++;//不斷自增代表對一個周期100等分中每個等分進行檢查此時是高電平還是低電平。在這100中方波越疏越暗,越密越亮。
            i=0;
        if(i<pwm)
            LED=0;
            LED=1;
// 串口中斷程序
void SerialInterrupt() interrupt 4 {
  if (RI == 1) {    // 接收到數(shù)據(jù)
    cmd = SBUF;   // 存儲接收到的數(shù)據(jù)
        if(cmd=='0')
        {ld=1;}
        if(cmd=='1')
        {ld=0;}
        RI = 0;         // 清除接收中斷標志
//定時器1中斷函數(shù)
void Timer1() interrupt 1
    if(time<8)
        time++;
    adc = ADC_read_data(0);//讀取adc值
    voltage = adc * 500.0 / 255;//將adc值換算成電壓
    LED_buffer1[4] = adc / 100 + '0';        //取adc百位
    LED_buffer1[5] = adc % 100 / 10 + '0';    //取adc十位
    LED_buffer1[6] = adc % 10 + '0';        //取adc個位
    LED_buffer2[8] = voltage / 100 + '0';        //取電壓個位
    LED_buffer2[9] = '.';//小數(shù)點
    LED_buffer2[10] = voltage / 10 % 10 + '0';    //取電壓十分位
    LED_buffer2[11] = voltage % 10 + '0';    //取電壓百分位
    LCD_ShowString(1, 1, LED_buffer1);    //顯示字符串
    LCD_ShowString(2, 1, LED_buffer2);    //顯示字符串
    TH0 = 0x3C;     // 設(shè)置定時器1計數(shù)初值,用于控制LED亮度的PWM值
    TL0 = 0xB0;     // 設(shè)置定時器1計數(shù)初值,用于控制LED亮度的PWM值
ID:757219 發(fā)表于 2023-3-29 17:50 | 顯示全部樓層
D2輸入1,0都沒反應
ID:13282 發(fā)表于 2023-3-30 00:28 | 顯示全部樓層
完整的工程發(fā)一下,幫你調(diào)試一下
ID:757219 發(fā)表于 2023-3-30 14:38 | 顯示全部樓層
工程已貼上
proteus.zip
191.44 KB, 下載次數(shù): 7
xmcolong 發(fā)表于 2023-3-30 00:28
工程已貼上,麻煩大佬惹!!!
