1、GIPO的所有功能
1、輸入浮空
2、輸入上拉
3、輸入下拉
4、模擬輸入
5、開(kāi)漏輸出
6、推挽輸出
7、推挽式復(fù)用功能
8、開(kāi)漏式復(fù)用功能
2、功能的定義和用法
1、輸入浮空:
定義:當(dāng)單片機(jī)引腳未連接到外部電路時(shí),引腳接受信號(hào)的狀態(tài)是未知的,稱(chēng)為輸入浮空。
用法:在實(shí)際應(yīng)用中,輸入浮空會(huì)產(chǎn)生噪聲,容易對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生干擾,因此我們需要在程序中對(duì)輸入浮空進(jìn)行處理,避免對(duì)系統(tǒng)產(chǎn)生影響。
舉例:例如,我們使用一個(gè)溫度傳感器,其輸出的模擬信號(hào)連接在單片機(jī)引腳上,如果單片機(jī)引腳沒(méi)有連接到任何電路,此時(shí)引腳就處于輸入浮空狀態(tài),可能會(huì)對(duì)溫度測(cè)量產(chǎn)生干擾。
2、輸入上拉:
定義:當(dāng)單片機(jī)引腳沒(méi)有外部信號(hào)輸入時(shí),引腳會(huì)被內(nèi)部電路自動(dòng)拉高至電源電壓,形成一個(gè)高電平輸入狀態(tài),稱(chēng)為輸入上拉。
用法:輸入上拉可以用于避免輸入信號(hào)丟失,保證輸入的穩(wěn)定性。
舉例:例如,單片機(jī)連接一個(gè)按鍵開(kāi)關(guān),如果按鍵沒(méi)有按下時(shí),輸入端就會(huì)處于上拉狀態(tài)。當(dāng)按下按鍵時(shí),輸入端狀態(tài)變?yōu)榈碗娖剑瑥亩鴮?shí)現(xiàn)了按鍵功能。
3、輸入下拉:
定義:與輸入上拉相反,當(dāng)單片機(jī)引腳沒(méi)有外部信號(hào)輸入時(shí),引腳會(huì)被內(nèi)部電路自動(dòng)拉低至電源地,形成一個(gè)低電平輸入狀態(tài),稱(chēng)為輸入下拉。
用法:輸入下拉可以用于避免輸入信號(hào)丟失,保證輸入的穩(wěn)定性。
舉例:例如,單片機(jī)連接一個(gè)按鍵開(kāi)關(guān),如果按鍵沒(méi)有按下時(shí),輸入端就會(huì)處于下拉狀態(tài)。當(dāng)按下按鍵時(shí),輸入端狀態(tài)變?yōu)楦唠娖剑瑥亩鴮?shí)現(xiàn)了按鍵功能。
4、模擬輸入:
定義:模擬信號(hào)是連續(xù)的、無(wú)限制的值域,模擬輸入是單片機(jī)接收模擬信號(hào)的引腳。
用法:模擬信號(hào)需要進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換才能轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào)。
舉例:例如,我們使用一個(gè)光敏傳感器,通過(guò)單片機(jī)的模擬輸入引腳讀取環(huán)境中的光強(qiáng)度,將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),再通過(guò)程序的處理得到可用的數(shù)值。
5、開(kāi)漏輸出:
定義:開(kāi)漏輸出是指單片機(jī)引腳可以拉低電平,但無(wú)法直接拉高電平,需要通過(guò)外部電路實(shí)現(xiàn),常用于共享總線(xiàn)的輸出。
用法:通過(guò)開(kāi)漏輸出,不同設(shè)備間可以共享同一個(gè)總線(xiàn),而不會(huì)對(duì)總線(xiàn)上的其他信號(hào)產(chǎn)生影響。
舉例:例如,我們將多個(gè)從設(shè)備連接在同一個(gè)總線(xiàn)上,單片機(jī)通過(guò)控制開(kāi)漏輸出實(shí)現(xiàn)總線(xiàn)的控制,從而實(shí)現(xiàn)從設(shè)備的通信控制。
6、推挽輸出:
定義:推挽輸出是指單片機(jī)引腳可以直接拉高或拉低電平,可以直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載電路,無(wú)需額外電路。
用法:推挽輸出可以用于控制LED燈、電機(jī)等等外部負(fù)載電路。
舉例:例如,我們使用單片機(jī)控制一個(gè)LED燈的開(kāi)關(guān),通過(guò)控制推挽輸出引腳的電平,實(shí)現(xiàn)LED的開(kāi)關(guān)控制。
7、推挽式復(fù)用功能:
定義:推挽式復(fù)用功能是指單片機(jī)引腳除了具有輸入/輸出功能之外,還可以承擔(dān)其他的功能,如定時(shí)器、比較器等。在推挽式復(fù)用功能時(shí),輸出時(shí)是推挽輸出,輸入時(shí)可以選擇上拉或下拉。
用法:通過(guò)推挽式復(fù)用功能,可以使用單片機(jī)的引腳實(shí)現(xiàn)更多的功能。
舉例:例如,我們使用定時(shí)器功能來(lái)控制一個(gè)電機(jī)的轉(zhuǎn)速,單片機(jī)需要同時(shí)使用輸出功能和定時(shí)器功能,調(diào)用推挽式復(fù)用功能,將單片機(jī)引腳同時(shí)設(shè)置為輸出和定時(shí)器功能,從而實(shí)現(xiàn)定時(shí)器控制電機(jī)的轉(zhuǎn)速輸出。
8、開(kāi)漏式復(fù)用功能:
定義:開(kāi)漏式復(fù)用功能是指單片機(jī)引腳除了具有輸入/輸出功能之外,還可以承擔(dān)其他的功能,如定時(shí)器、比較器等。在開(kāi)漏式復(fù)用功能時(shí),輸出時(shí)是開(kāi)漏輸出,輸入時(shí)可以選擇上拉或下拉。
用法:通過(guò)開(kāi)漏式復(fù)用功能,可以使用單片機(jī)的引腳實(shí)現(xiàn)更多的功能。
舉例:例如,我們使用比較器功能來(lái)檢測(cè)某個(gè)電路的電壓,單片機(jī)需要同時(shí)使用輸入功能和比較器功能,調(diào)用開(kāi)漏式復(fù)用功能,將單片機(jī)引腳同時(shí)設(shè)置為輸入和比較器功能,從而實(shí)現(xiàn)檢測(cè)某個(gè)電路電壓的輸入和比較器測(cè)量的功能。
如果不全的,請(qǐng)大家一起學(xué)習(xí)補(bǔ)充,謝謝了
