以下是C語言中常用的十種排序算法:
1. 冒泡排序(Bubble Sort)
冒泡排序的核心思想是反復交換相鄰的未按順序排列的元素,通過多次遍歷數組,每次將一個未排好序的元素放到合適的位置,最終得到有序數組。時間復雜度為O(n^2),不適用于大規模數據。
- 優點:簡單易懂,實現容易。
- 缺點:效率較低,對大規模數據排序耗時長,不適合生產環境使用。
- 應用場景:適用于小規模數據排序以及教學示例等場景。
## 2. 選擇排序(Selection Sort)
選擇排序的主要思想是在未排序的序列中選擇最小(或最大)的元素放到已排序序列的末尾。與冒泡排序不同的是,選擇排序每次只會進行一次交換操作,因此其時間復雜度仍然為O(n^2)。
- 優點:實現容易,內存開銷較小。
- 缺點:效率較低,在大規模數據下表現不佳。
- 應用場景:適用于小規模數據排序以及結構性較差的數據排序。
## 3. 插入排序(Insertion Sort)
插入排序的核心思想是將待排序的序列分成已排序和未排序兩部分,每次從未排序的序列中選擇一個元素插入到已排序的序列中,直至所有元素都被插入。與前兩種排序算法不同的是,插入排序在處理近乎有序的數組時表現較優,其時間復雜度為O(n^2)。
- 優點:實現簡單,在排序小規模數據或近乎有序的數據時表現良好。
- 應用場景:適用于小規模數據排序以及對近乎有序的數據進行排序。
## 4. 希爾排序(Shell Sort)
希爾排序是插入排序的改進版,其主要思想是將待排序的序列按照一個增量序列(通常是n/2,n/4,...,1)分成若干個子序列,對每個子序列進行插入排序。然后縮小增量,再進行插入排序。最終當增量為1時,整個序列就被排好序了。由于希爾排序多次分組排序,因此其時間復雜度介于O(n)和O(n^2)之間。
- 優點:相較于插入排序,希爾排序的效率更高。
- 缺點:時間復雜度上界難以精確,而且受增量序列的影響較大。
- 應用場景:適用于中等規模數據排序,比插入排序更加高效。
## 5. 歸并排序(Merge Sort)
歸并排序是一種比較高效的排序算法,其主要思想是將待排序的序列分成左右兩部分,對每部分進行遞歸排序,最后將兩個有序的子序列合并成一個有序的序列。歸并排序的時間復雜度為O(nlogn),但其需要開辟額外的空間用于存放臨時序列,因此其空間復雜度較高。
- 優點:時間復雜度穩定,具有很好的可擴展性。
- 缺點:需要額外的內存空間。
- 應用場景:適用于大規模數據排序,對穩定性和可擴展性要求較高的場景。
## 6. 快速排序(Quick Sort)
快速排序也是一種高效的排序算法,其主要思想是選擇一個基準元素,將待排序的序列分成兩部分,一部分所有元素都小于等于基準元素,另一部分所有元素都大于等于基準元素。然后對這兩部分分別遞歸調用快速排序函數。快速排序的時間復雜度為O(nlogn),但其在最壞情況下性能會退化為O(n^2)。
- 優點:效率較高,在大規模數據下表現良好。
- 缺點:不穩定,存在最壞時間復雜度O(n^2)的情況。
- 應用場景:適用于大規模數據排序,對穩定性沒有嚴格要求的場景。
## 7. 堆排序(Heap Sort)
堆排序利用了二叉堆的數據結構,其主要思想是將待排序的序列看成一棵完全二叉樹,對每個非葉子節點進行堆化操作,得到一個大根堆或小根堆。然后依次將堆頂元素與末尾元素交換,并進行堆化操作,直到所有元素被排好序。
- 優點:效率較高,不需要額外的內存空間。
- 缺點:不穩定。
- 應用場景:適用于大規模數據排序,對穩定性沒有要求。
## 8. 計數排序(Counting Sort)
計數排序適用于元素取值范圍比較小的場景,其主要思想是通過統計每個元素出現的次數來確定元素在最終有序序列中的位置。計數排序的時間復雜度為O(n+k),其中k為元素取值范圍。
- 優點:效率高,穩定。
- 缺點:需要額外的內存空間,只能處理非負整數。
- 應用場景:適用于元素取值范圍比較小的場景,如對年齡進行排序等。
## 9. 桶排序(Bucket Sort)
桶排序是一種基于計數排序的改進算法,適用于元素分布比較均勻的場景。其主要思想是將待排序的元素按照一定規則放入多個桶中,對每個桶中的元素進行排序,最后依次將所有桶中的元素拼接成一個有序序列。桶排序的時間復雜度為O(n+k),空間復雜度較高。
- 優點:效率高,穩定。
- 缺點:需要額外的內存空間。
- 應用場景:適用于元素分布比較均勻的場景。
## 10. 基數排序(Radix Sort)
基數排序是一種非比較排序算法,其主要思想是利用數字的位數進行排序。對于待排序的元素,首先按照個位排序,然后按照十位排序,依次類推,直到排完最高位。基數排序的時間復雜度為O(d(n+k)),其中d為元素的最大位數,k為元素的取值范圍。
- 優點:穩定,適用于各種數據類型。
- 缺點:需要額外的內存空間。
- 應用場景:適用于元素位數相同的場景,如整數排序等。
總體來說,不同的排序算法有各自不同的特點和適用場景
## 代碼舉例
好的,以下是使用C語言編寫各種排序算法的完整示例代碼,每一行都有注釋說明。請注意,這些示例可能不包含錯誤處理和邊界檢查等必要的細節。
### 冒泡排序
```c
void bubble_sort(int arr[], int n) {
// 從第一個元素開始遍歷到倒數第二個元素
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
// 遍歷未排序部分的所有元素
for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
// 如果相鄰元素逆序,則交換它們
if (arr[j] > arr[j + 1]) {
int temp = arr[j];
arr[j] = arr[j + 1];
arr[j + 1] = temp;
### 選擇排序
```c
void selection_sort(int arr[], int n) {
// 假設當前元素是未排序部分中最小的
int min_index = i;
// 遍歷未排序部分的所有元素,找到最小值的下標
for (int j = i + 1; j < n; j++) {
if (arr[j] < arr[min_index]) {
min_index = j;
// 如果最小值不在已排序的位置,則將其放到已排序部分的末尾
if (min_index != i) {
int temp = arr[ i];
arr[ i] = arr[min_index];
arr[min_index] = temp;
### 插入排序
```c
void insertion_sort(int arr[], int n) {
// 從第二個元素開始遍歷
for (int i = 1; i < n; i++) {
int temp = arr[ i]; // 將當前元素存儲在臨時變量中
int j = i - 1; // 已排序部分的最后一個元素的下標
// 如果已排序部分中的一個元素大于當前元素,則向右移動該元素
while (j >= 0 && arr[j] > temp) {
arr[j + 1] = arr[j];
j--;
// 將當前元素插入到正確的位置
arr[j + 1] = temp;
### 希爾排序
```c
void shell_sort(int arr[], int n) {
// 初始化間隔大小
for (int gap = n / 2; gap > 0; gap /= 2) {
// 對每個間隔進行插入排序
for (int i = gap; i < n; i++) {
int temp = arr[ i];
int j = i;
// 將未排序部分中的元素插入到已排序部分的正確位置
while (j >= gap && arr[j - gap] > temp) {
arr[j] = arr[j - gap];
j -= gap;
arr[j] = temp;
### 歸并排序
```c
// 合并兩個有序子數組
void merge(int arr[], int left, int mid, int right) {
int len1 = mid - left + 1; // 左子數組的長度
int len2 = right - mid; // 右子數組的長度
int L[len1], R[len2]; // 創建兩個臨時數組
// 將左子數組復制到 L 數組中
for (int i = 0; i < len1; i++) {
L[ i] = arr[left + i];
// 將右子數組復制到 R 數組中
for (int j = 0; j < len2; j++) {
R[j] = arr[mid + 1 + j];
int i = 0, j = 0, k = left; // i、j 和 k 分別是 L、R和 arr 數組中元素的下標
// 比較 L 和 R 數組中的元素,將較小的一個放到 arr 數組中
while (i < len1 && j < len2) {
if (L[ i] <= R[j]) {
arr[k] = L[ i];
i++;
} else {
arr[k] = R[j];
j++;
k++;
// 將剩余的元素放到 arr 數組中
while (i < len1) {
arr[k] = L[ i];
i++;
k++;
while (j < len2) {
arr[k] = R[j];
j++;
k++;
// 歸并排序
void merge_sort(int arr[], int left, int right) {
if (left < right) {
int mid = left + (right - left) / 2; // 找到數組的中間位置
merge_sort(arr, left, mid); // 對左子數組進行歸并排序
merge_sort(arr, mid + 1, right); // 對右子數組進行歸并排序
merge(arr, left, mid, right); // 合并兩個有序子數組
### 快速排序
```c
// 將數組劃分為兩部分,并返回樞軸的下標
int partition(int arr[], int low, int high) {
int pivot = arr[low]; // 選擇第一個元素作為樞軸
while (low < high) {
// 從后向前遍歷,找到第一個小于等于樞軸的元素
while (low < high && arr[high] >= pivot) {
high--;
arr[low] = arr[high];
// 從前向后遍歷,找到第一個大于樞軸的元素
while (low < high && arr[low] <= pivot) {
low++;
arr[high] = arr[low];
arr[low] = pivot; // 將樞軸放到正確位置上
return low;
// 快速排序
void quick_sort(int arr[], int low, int high) {
if (low < high) {
int pivot_index = partition(arr, low, high); // 劃分數組為兩部分
quick_sort(arr, low, pivot_index - 1); // 對左子數組進行快速排序
quick_sort(arr, pivot_index + 1, high); // 對右子數組進行快速排序
這些排序算法都是經典的基于比較的排序算法,它們的時間復雜度最好情況下都是 O(n log n),最壞情況下為 O(n2)。在實際應用中,可以根據具體情況選擇不同的排序算法來優化程序性能。
