查看: 2810|回復: 11
STC15f2k60s2單片機的PWM同時輸出多少路?
ID:706567 發表于 2023-3-27 21:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看手冊STC15f2k60s2單片機有三路PWM輸出,設置寄存器CCAPM0,CCAPM1,CCAPM2,可以在三組不同管腳切換(P1.0,P1.1,P37)(P2.5,P2.6,P2.7)(P3.5,P3.6,P.7).  也就是說同時最多是輸出三路PWM輸出,請問有沒有什么思路,增加PWM輸出路數,比如六路?
ID:57657 發表于 2023-3-27 21:55 | 顯示全部樓層
可以外加74芯片控制,用FPGA你想幾路就幾路。
ID:706567 發表于 2023-3-27 21:58 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-3-27 21:55
這不是,不想增加硬件嗎.
ID:57657 發表于 2023-3-28 08:31 | 顯示全部樓層
無限飛翔 發表于 2023-3-27 21:58
這不是,不想增加硬件嗎.
具體要看PWM信號去向,驅動什么,接什么負載。
ID:706567 發表于 2023-3-28 08:59 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-3-28 08:31
驅動三個舵機,和三個電機,電機驅動頻率不高(2kHZ左右),舵機的頻率就更低了,由于頻率不高,能不能再三組管腳上 來回切換,實現多路的擴展?
ID:301191 發表于 2023-3-28 17:39 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:57657 發表于 2023-3-28 18:02 | 顯示全部樓層
無限飛翔 發表于 2023-3-28 08:59
驅動三個舵機,和三個電機,電機驅動頻率不高(2kHZ左右),舵機的頻率就更低了,由于頻率不高,能不能再 ...
可以試試軟件PWM? 一組8個IO口輸出8路相同頻率不同占空比的信號。
ID:339654 發表于 2023-3-28 18:32 | 顯示全部樓層
建議切換到STC8H系列單片機,可以輸出多路PWM
ID:1034262 發表于 2023-3-29 12:19 | 顯示全部樓層
3路PWM,可以切換到幾組引腳,任何時候只能選擇一組。
ID:1042619 發表于 2023-3-29 16:08 | 顯示全部樓層
換管腳兼容的 STC15H2K64S4-36I-LQFP44/32, 42路PWM;
資料見STC8G數據手冊中的STC15H2K部分
ID:491577 發表于 2023-3-29 23:36 | 顯示全部樓層
STC8系列單片機常規是8路PWM,如果PWM頻率低的話是可以用定時器模擬的,有幾個IO口就可以有幾路PWM.
ID:67199 發表于 2023-3-29 23:52 | 顯示全部樓層
主程序夠快, 通過查詢標志位,人工置位,模擬N個PWM.
