查看: 1989|回復: 6
找一款4位單片機,可以支持用KEIL編程,下載方便,資料齊全
ID:709761 發表于 2023-3-25 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:57657 發表于 2023-3-25 18:39 | 顯示全部樓層
4位只有Intel 4004,別的沒聽說過。
ID:526108 發表于 2023-3-25 20:50 | 顯示全部樓層
現在沒有流行的4位機了,在一些特定的功能芯片用4位cpu設計,
ID:167292 發表于 2023-3-25 21:40 | 顯示全部樓層
目前市面上還能整到的還有合泰的HTG12B0,4bit 。但是KEIL支持HOLTEK的8 bit片子,4 bit的是否支持不清楚。畢竟只是很久很久以前接觸過一點點4bit的片子
ID:167292 發表于 2023-3-25 21:56 | 顯示全部樓層
同樣的玩意還有華邦的W742E816、W742C811、W742C811、W742S81A、W741C20X、W741L260等,KEC的KLCS-47E、ELAN的EM73PE00等,問題是你得買得到,并且KEIL能否支持尚且存疑。建議你在ALLDATASHEEET的搜索欄里選Description,輸入4 bit進行搜索。然后就是海量的比對、查找、詢價...
其實,能用現在的片子是最好的。
ID:1034262 發表于 2023-3-25 22:40 | 顯示全部樓層
KEIL支持的就別想了,8位機都被鄙視,你還4位機。
4位機找otp的,做電子表的那些,20年前我用得最多的是十速(TEN SPEED)的4位機。
ID:1066823 發表于 2023-3-25 22:53 | 顯示全部樓層
我知道你想啥,我也想;c51-8位的吧,雖然問題會多一點,同一賽道,共同競技!
