查看: 2114|回復: 4
怎么用c52單片機做一個定時啟停的功能呀
ID:1068245 發表于 2023-3-25 01:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想研究研究,但還是不會
ID:517951 發表于 2023-3-25 08:44 | 顯示全部樓層
加時鐘芯片, 用時鐘芯片外部中斷喚醒51單片機.
ID:155507 發表于 2023-3-25 10:08 | 顯示全部樓層
使用STC8H的芯片帶有RTC系統
RTC有多個喚醒源,常用0.5秒、1秒、1分鐘喚醒,還可以鬧鈴喚醒。
ID:230500 發表于 2023-3-25 10:37 | 顯示全部樓層
如果要求精度不高  就用內部自帶的定時器;挺好 程序簡單 實用性也高;
ID:611861 發表于 2023-3-25 10:58 | 顯示全部樓層
如果不會編程,且要求精度不高,可以用NE555制作一個電路,很簡單
