查看: 3600|回復: 19
大神請指點 51單片機如何實現開機和關機?
ID:41271 發表于 2023-3-23 09:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機應用在產品中如何用一個按鍵實現產品的開機和關機,還有如何做到定時15分鐘或者30分鐘自動關機,是否用到中斷系統?本人剛學51單片機,純小白一個
ID:752974 發表于 2023-3-23 15:36 | 顯示全部樓層
ID:1034262 發表于 2023-3-24 10:25 | 顯示全部樓層
睡眠喚醒即可。
ID:41271 發表于 2023-3-26 08:41 | 顯示全部樓層
謝謝指點
ID:41271 發表于 2023-3-26 08:42 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2023-3-23 15:36
參考這個看看。
http://www.raoushi.com/bbs/dpj-201172-1.html
還要用到獨立電路嗎,謝謝
ID:313517 發表于 2023-3-26 15:49 | 顯示全部樓層
可以考慮用延時電路實現
ID:41271 發表于 2023-3-26 16:30 | 顯示全部樓層
北方之鄙人 發表于 2023-3-26 15:49
可以考慮用延時電路實現
謝謝,我試試看。
ID:291668 發表于 2023-3-26 17:52 | 顯示全部樓層
單鍵實現開關機可考慮用硬件實現,長按和短按的區別。定時關機用個定時器來實現吧
ID:57657 發表于 2023-3-26 21:44 | 顯示全部樓層
關機進入掉電模式,晶振停止震蕩,可由外部中斷喚醒。
ID:41271 發表于 2023-3-27 08:14 | 顯示全部樓層
li64331218 發表于 2023-3-26 17:52
謝謝指點,開機和關機都是短按可以實現嗎?
ID:41271 發表于 2023-3-27 08:16 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-3-26 21:44
應該是你說的方法,謝謝!
ID:41271 發表于 2023-3-27 08:37 | 顯示全部樓層
我查了下應該是RISC極簡指令的內核單片機,由于沒有絲印不知道型號,網上找了一下應該是輝芒微FT60E011之類的,8個引腳,帶PWM輸出,低功耗,這類單片機不是51內核,不知道怎么用
ID:807651 發表于 2023-3-27 13:49 | 顯示全部樓層
chengchun 發表于 2023-3-27 08:37
我查了下應該是RISC極簡指令的內核單片機,由于沒有絲印不知道型號,網上找了一下應該是輝芒微FT60E011之 ...
上輝芒官網上找 有資料有例程,輝芒單片機是國產普通8位機,可以c或匯編開發,用輝芒自己IDE開發。如果你是生產開發直接輝芒技術支持提供想要的資料例程,你想搞清楚圖片上是不是輝芒單片機也可以讓輝芒查一下,IC底部有生產批號。我用過。
ID:41271 發表于 2023-3-27 15:31 | 顯示全部樓層
wd1988 發表于 2023-3-27 13:49
上輝芒官網上找 有資料有例程,輝芒單片機是國產普通8位機,可以c或匯編開發,用輝芒自己IDE開發。如果你 ...
好的,謝謝
ID:1068571 發表于 2023-3-27 16:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以考慮加入中斷試一試
ID:206581 發表于 2023-3-27 17:10 | 顯示全部樓層
用時間長短來區別開機和關機,然后采用外部中斷,定時器實現定時關機
ID:517951 發表于 2023-3-28 07:38 | 顯示全部樓層
輝芒的單片機就是PIC的內核, 用PIC的c編譯器就可以用了. 可以通過按鍵進入休眠和喚醒.
ID:41271 發表于 2023-3-28 08:59 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-3-28 07:38
應該是的,我就覺得51單片機一上電就開始運行,這塊主板有一個開關機鍵,不開機就是低功耗。
ID:651494 發表于 2023-3-28 10:12 | 顯示全部樓層
產品級別開關機鍵:
開機:電源MOS總電源開關控制回路,按下按鍵單片機得電,運行后I/O輸出鎖住MOS回路使保持,自鎖;
關機:長按,MCU GPIO輸出控制MOS電源回路關
自動15分鐘關機:開機狀態下,無操作或者無信號無動作15分鐘定時器時間到,控制總MOS開關回路關,有任何動作狀態,定時器計數清0,重新計時
特點:uA級別消耗電流,特別適合電池供電產品
ID:41271 發表于 2023-3-28 21:17 | 顯示全部樓層
feeling1791 發表于 2023-3-28 10:12
產品級別開關機鍵:
開機:電源MOS總電源開關控制回路,按下按鍵單片機得電,運行后I/O輸出鎖住MOS回路使 ...
謝謝!用你這按鍵產品成本增加了。產品用一個點觸按鍵負責開機和關機,一開機就自動計時15分鐘,期間無論調節哪個按鍵實現哪些功能都不影響15分鐘的定時時間到就自動關機,應該是用前面說的PLC單片機
