查看: 3125|回復: 16
求教8寸數碼管亮度低stc8單片機+tm1637模塊驅動
ID:393255 發表于 2023-3-21 19:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片是stc8 驅動是買的1637模塊,1.6A的位輸出能力 。10歐電阻。8寸數碼管,12v2A電源為何會亮度較低。求教大佬,能分析一下問題出在哪里嗎?
ID:624769 發表于 2023-3-21 20:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1637的位輸出極限能力只有50ma
ID:213173 發表于 2023-3-21 22:26 | 顯示全部樓層
ID:393255 發表于 2023-3-21 23:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2023-3-21 22:26
1637不能直接驅動大尺寸數碼管,需要加放大器。大尺寸數碼管的筆段LED是多并多串,需要更高電壓和更大電流 ...
是這樣的我買的別人的1637模塊,位和段都有三極管,賣家給的資料是位輸出有1.6A的
ID:393255 發表于 2023-3-21 23:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2023-3-21 20:07
1637的位輸出極限能力只有50ma
感謝您的回復,我買的1637模塊,賣家有資料位輸出有1.6A應該是足夠的
ID:393255 發表于 2023-3-21 23:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個是1637模塊的資料
ID:996773 發表于 2023-3-22 10:00 | 顯示全部樓層
樓主接線可能錯了,這個模塊1637段輸出已經有三極管擴流了,位輸出也有擴流,硬件上再多檢查,
如果是我,我會先找個有小尺寸數碼管無擴流的1637模塊驅動看看是否正常,排除軟件問題,
然后再上大尺寸的
ID:748788 發表于 2023-3-22 10:36 | 顯示全部樓層
tm1637有控制輸出亮度的功能,將亮度調高試試
ID:123289 發表于 2023-3-22 16:37 | 顯示全部樓層
【8寸數碼管】的手冊看了嗎,建議你仔細讀一下,就明白了。
ID:393255 發表于 2023-3-22 17:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-3-22 16:37
手冊也看了,燈珠3并6串每段,共7段。12v,1.2A電流應該就夠了啊,可以講講原因嗎?我也是自己查了很久資料沒找到解決辦法才問的
ID:393255 發表于 2023-3-22 17:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wwh2382 發表于 2023-3-22 10:36
程序里亮度已經調到最高0x8F
ID:393255 發表于 2023-3-22 17:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
hi等你 發表于 2023-3-22 10:00
如果是我 ...
嗯 線路應該沒錯 能正常掃描顯示 。只是亮度較低,小數碼管我也試過了,是ok的
ID:884147 發表于 2023-3-22 19:29 | 顯示全部樓層
這個必須要實測一下LED導通電壓和電流,假設是1.9*6=11.4V,驅動再有0.5V壓降,那電阻就只有0.1V壓降,LED工作電流也就幾個mA了,還要保證電源不能有負偏差。
ID:748788 發表于 2023-3-22 20:39 | 顯示全部樓層
1637模塊和數碼管應該分別實測一下,紙面數據只是參考
ID:624769 發表于 2023-3-22 22:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你看一下你LED的需求吧,到底需要多大的電流,你10r電阻的話,驅動12vLED,充其量只有150ma,但你反復在強調1.2a,1.6a,如果這是你LED需要的電流,你壓根不該接限流電阻,或者象征性接個1r完了。
ID:1038987 發表于 2023-4-9 20:46 | 顯示全部樓層
1637的驅動能力應該沒有這個大。要想驅動8寸2數碼管看做而論道的,用ULN2803我做出來了6寸的。沒有人要扔一邊了。
ID:427868 發表于 2023-5-30 18:04 | 顯示全部樓層
13樓說的很對,6串LED的壓降一般有11V多,再減去三極管的壓降,12V驅動電壓是不夠的,提高電壓試試。
