stc89c51+lcd1602+pcf8574轉接板
代碼如下,不知道為什么lcd沒有顯示,我這個pcf8574的地址是和A0 A1 A2有關的,三個接地是0x20
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
//#define L1 0x80 // 第一行寫入地址
//#define L2 0xc0 // 第二行寫入地址
sbit SCL = P2^0;
sbit SDA = P2^1;
uchar woder[]={"wangzijie"};
//char ADDR = 0x4E; // PCF8574 T 模塊的地址碼
//char ADDR = 0x7e; // PCF8574 AT 模塊的地址碼
char ADDR = 0x27; // PCF8574 AT 模塊的地址碼
//***************************** 延時 y ms ***********************************************
void delay1(int y) //
while(y--)
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=142;b>0;b--)
for(a=2;a>0;a--);
//******************************** IIC 串口開始 ********************************************
void IIC_start(void)
SDA=1;
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
//********************************** IIC 串口寫1個字節 ******************************************
void IIC_writeByte(char temp)
char i;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=(bit)(temp & 0x80) ; // 根據規定1602的數據最高位必須為 1
temp <<=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while(SDA);
_nop_();
SCL=0;
//******************************** 1602寫命令 ********************************************
void LCD_write_command(char comm)
char tmp;
IIC_start(); // 串口開始
IIC_writeByte(ADDR); // 先選PCF 8574T 的地址 (應該是相當于選中的意思吧)
tmp = comm & 0xF0; // 與0xf0 應該是取第四位的意思吧
tmp |= 0x0C; //保留高4位為指令的高四位,低四位為 RS = 0, RW = 0, EN = 1
IIC_writeByte(tmp); //從串口送出
delay1(20);
tmp &= 0xFB; //Make EN = 0
IIC_writeByte(tmp);
tmp = (comm & 0x0F) << 4 ; //將指令的低四位 送到高位置保存
tmp |= 0x0C; //RS = 0, RW = 0, EN = 1
IIC_writeByte(tmp);
delay1(20);
tmp &= 0xFB; // Make EN = 0
IIC_writeByte(tmp);
//******************************** 1602寫數據 ********************************************
void LCD_write_data(char data1)
char tmp;
IIC_start();
IIC_writeByte(ADDR); // 先選PCF8574T 的地址 (應該是相當于選中的意思吧)
tmp = data1 & 0xF0;
tmp |= 0x0D; //RS = 0, RW = 0, EN = 1
IIC_writeByte(tmp);
delay1(20);
IIC_writeByte(tmp);
tmp = (data1 & 0x0F) << 4 ;
IIC_writeByte(tmp);
delay1(20);
tmp &= 0xFB ; // Make EN = 0
IIC_writeByte(tmp);
//******************************** 1602初始化 ********************************************
void Init_Lcd(void)
LCD_write_command(0x33); //將8位總線轉為4位總線
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x32); //
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x28); // 4位數據線,顯示2行,5*7點陣字符 !如果是0x38 則為8位數據線,顯示2行,5*7點陣字符
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x0C); // 開顯示,關閉光標,不閃爍
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x06); // 設定輸入方式,增量不位移
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x01); // 清屏
delay1(50) ;
LCD_write_command(0x80); //設置數據指針起點
delay1(50) ;
//*************************************** 在指定位置顯示字符串 *************************************
void Write_LCD(int x, int y, char *str)
char addr;
if( x < 0)
x = 0;
if(x > 15)
x = 15;
if(y<0)
y = 0;
if(y > 1)
y = 1;
addr = 0x80 + 0x40 * y + x; // Move cursor 移動光標
LCD_write_command(addr);
while (*str)
LCD_write_data(*str++);
//-------------------------------------------- 顯示字符串的函數 ----------------------------------------------------
void LCD_write_word(unsigned char *s) //顯示字符串的函數
while(*s>0)
LCD_write_data(*s);
s++;
uchar i;
Init_Lcd();
// for(i=0;i<9;i++)
LCD_write_word((uchar *)woder[i]);
while(1);
//********************************* 指定位置顯示一個字符*******************************************
void Print_Char (unsigned char line,unsigned char num,unsigned char date)
LCD_write_command(line+num);
LCD_write_data(date);
//按指定位置顯示一個字符(針對1602液晶)-用在溫度顯示
//void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData)
//Y &= 0x1;
//X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
//if (Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
//X |= 0x80; // 算出指令碼
//LCD_write_command(X); //這里不檢測忙信號,發送地址碼
//LCD_write_data(DData);
跪求大佬幫忙 |
