查看: 3401|回復: 13
求助單片機C語言按鍵的不同時間長按識別程序
ID:1041297 發表于 2023-3-20 14:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問怎么寫3s識別一次長按,Led燈亮,4秒也實現一次長按,Led燈滅。而且不能按鍵松開才執行效果,不能用任何循環語句(while或者for循環),只能用判斷語句來識別.
ID:69038 發表于 2023-3-20 14:34 | 只看該作者
3秒和4秒的差別,一個開一個關,普通人實操時還真掐不準這時間。。。不能用循環,就用定時器計數吧~~
ID:839835 發表于 2023-3-20 14:38 | 只看該作者
void keyscan()
   if(keydownd)
  timercnt++;
  if(timercnt > 3000)
     timercnt  = 0;
     led_on();
timercnt  = 0;
ID:624769 發表于 2023-3-20 16:49 來自觸屏版 | 只看該作者
不松開才執行,怎么在三秒的時候知道你不是打算按4秒呢?你不覺得這個要求前后矛盾么?
ID:139866 發表于 2023-3-20 17:29 | 只看該作者
0秒的時候檢測按下,
三秒的時候檢測松開,如果松開用個標志位記下,
四秒的時候檢測松開,如果松開再用個標志位記下,
檢測完了根據這兩個標志位就知道一共按了三秒還是4秒了。
當然,這個方法即時性不高,你可以提高檢測頻率從而提高即時性
ID:354404 發表于 2023-3-20 19:57 | 只看該作者
最好是使用定時器實現會比較方便
ID:213173 發表于 2023-3-21 07:00 | 只看該作者
設計按鍵短按長按本身不是什么難題,問題是邏輯上要能說得通。長按不等按鍵松開就執行效果也很簡單。但你按下時間達3秒,單片機如何判斷你想按3秒還是4秒必須有另一個判斷條件,否則辦不到。比如按下時間達3秒,查詢LED狀態,LED狀態滅則開亮,否則等待到達4秒時關閉。
ID:384109 發表于 2023-3-21 08:01 | 只看該作者
這是純粹的偷懶,想通過單一的東西獲得多個結果,最后只得到一個大麻煩
ID:1034262 發表于 2023-3-21 09:59 | 只看該作者
檢測到按下,計數即可,超級簡單
ID:123036 發表于 2023-3-21 11:24 | 只看該作者
MultiButton你值得擁有github.com/0x1abin/MultiButton
ID:485350 發表于 2023-4-4 17:54 | 只看該作者
//10ms內處理
if(Key1_IO == 0)
    if(Key_Count != 0xffff)
     Key_Count++;
    if(Key_Count == 300)
      Led_IO = ON;
    if(Key_Count == 400)
     Led_IO = OFF;
   Key_Count = 0;
ID:1045628 發表于 2023-4-6 14:41 | 只看該作者
這樣吧,直接開一個定時器的輸入捕獲通道,然后再讀捕獲到的電平時間,就能判斷是3秒還是4秒了;當然,確保你的按鍵沒有抖動,但機械按鍵沒抖動好像不太可能,那就吧抖動忽略,畢竟對于3、4秒來說抖動是很短暫的
ID:517951 發表于 2023-4-8 08:17 | 只看該作者
用定時器1ms中斷計時, 加狀態機就可以實現按鍵防抖功能以及單按,長按,雙擊,等功能.
ID:291668 發表于 2023-4-8 10:20 | 只看該作者
不知道要實現什么效果,如果按著一直不動,按你的要求會看到燈亮一下就滅掉。然后就沒有了。除非松開 再重新長按?梢蚤_個定時器來實現,10ms中斷。
