查看: 2990|回復: 8
單片機怎么用74HC595驅動LCD1602
ID:671688 發表于 2023-3-15 20:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下各位大佬怎么用74HC595驅動LCD1602啊?球球啦,能否有完整單片機代碼看看
ID:155507 發表于 2023-3-15 21:13 | 顯示全部樓層
完全使用3個IO口驅動LCD1602 8051三線傳送數據到74HC595
http://www.raoushi.com/bbs/forum.p ... d=205491&pid=978646
ID:1045456 發表于 2023-3-15 21:52 | 顯示全部樓層
為了節省IO口用74HC595驅動LCD1602嗎?74HC595是串行轉并行芯片,按LCD1602輸入指令輸出就可以了
ID:236035 發表于 2023-3-16 09:05 | 顯示全部樓層
void  hc595_shift_16(uint16 val16)
           uint8 i=0;
           uint16 temp16=val16;
           for(i=0;i<16;i++)
                    //最高位移出,0b1000,0000,0000,0000    SDO
                    if(temp16 & 0x8000)   gpio_bit_set(GPIOA,GPIO_PIN_11);
                    else                  gpio_bit_reset(GPIOA,GPIO_PIN_11);
                    //shift clk active         SCK
                        gpio_bit_reset(GPIOA,GPIO_PIN_8);
                        gpio_bit_set(GPIOA,GPIO_PIN_8);
                    //next
                    temp16<<=1;
ID:1034262 發表于 2023-3-16 10:02 | 顯示全部樓層
1602可以7線驅動,4條數據線+3條信號線。
用595驅動,繞彎路,將要控制的數據按時序送給595即可。
ID:161164 發表于 2023-3-17 11:35 | 顯示全部樓層
  1. #define SetRS 0x01
  2. #define RstRS 0x00
  3. #define SetEN 0x04
  4. #define RstEN 0x00
  5. void LCD_WCMD(u8 Cmd)
  6. {
  7.     HC595(RstRS | SetEN | (Cmd & 0xF0));
  8.     HC595(RstRS | RstEN | (Cmd & 0xF0));
  9.     Delay40us();
  10.     HC595(RstRS | SetEN | (Cmd << 4));
  11.     HC595(RstRS | RstEN | (Cmd << 4));
  12.     Delay40us();
  13. }
  14. void LCD_WDAT(u8 Dat)
  15. {
  16.     HC595(SetRS | SetEN | (Dat & 0xF0));
  17.     HC595(SetRS | RstEN | (Dat & 0xF0));
  18.     Delay40us();
  19.     HC595(SetRS | SetEN | (Dat << 4));
  20.     HC595(SetRS | RstEN | (Dat << 4));
  21.     Delay40us();
  22. }
ID:16255 發表于 2023-3-21 11:44 | 顯示全部樓層
如果想節省IO口,用PCF8574不是更好的選擇嗎?8574只用到兩條線,最多可以驅動9個LCD1602。
ID:57657 發表于 2023-5-10 20:43 | 顯示全部樓層
74HC595的信號只出不進,LCD1602無法向單片機返回讀忙等指令。
ID:161164 發表于 2023-5-11 10:21 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2023-5-10 20:43
不需讀忙
普通命令延時40us
清屏命令延時2ms
