查看: 4984|回復: 1
STC89C52單片機EV1527/PT2262無線遙控接受解碼程序
ID:1066697 發表于 2023-3-15 17:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
EV1527 / PT2262學習型接收解碼    315或433M頻率
  1. /****************************************************************
  2. * 作者    :maigaokai
  3. *************************************************************/
  4. /*
  5. 1、EV1527/PT2262 按鍵解碼輸出,并有解碼有效輸出端。
  6. 2、程序采用中斷嵌套結構,定時時間準確,可輕松集成到您現有程序中,解碼精度不受其他程序塊影響。
  7. 3、通過學習鍵可學習40個遙控器編碼,使用芯片自帶EEPROM,無需外掛存儲。
  8. 4、提供keil5 c代碼,有詳細注釋,提供網絡技術支持。
  9. 該源碼適合初學者研究,或想在原有產品中增加功能又缺乏此類經驗的朋友。
  10. !!!按一下學習鍵指示燈亮一下滅,松開,再按一下遙控器,學習指示燈閃一下,表示學習成功
  11. 學習成功后,才能接收此遙控器的數據,否則沒反應!!!
  12. !!!按下學習按鍵6秒之內松開,超過6秒后無效并清除以前存儲的遙控器數據
  13. */
  14. #include "main.h"
  15. bit old_bit;           //保存上一次查詢到的電平狀態
  16. bit tb_ok;             //接收到同步的馬時置1
  17. bit rf_ok;            //接收到一個完整的遙控命令后置1,通知解碼程序可以解碼了
  18. bit study;                  //進入學習狀態標志
  19. bit rf_ok1,rf_ok2;        //接收成功臨時標志
  20. uchar  hh_w,ll_w;           //高,低電平寬度
  21. uchar  ma_n;                //接收到第幾位編碼了
  22. uchar  bma1,bma2,bma3,bma4; //用于接收過程存放遙控編碼
  23. uchar  mma1,mma2,mma3,mma4; //第一次接收到的編碼,用于解碼過程
  24. uchar  mmb1,mmb2,mmb3,mmb4; //第二次接收到的編碼
  25. uchar temp_T0;                        //t初值
  26. uint s_tim;                //定時
  27. #if 1
  28. void rx_data()
  29.    {
  30.      uchar x;
  31.
  32.
  33.           TMR0=100;
  34.           TMR00;
  35.
  36.
  37.
  38.
  39.      if (!RF) { ll_w++;old_bit=0; }  // 檢測到低電平 低電平時間加1,記錄本次電平狀態  old_rc5=保存上一次查詢到的電平狀態
  40.
  41.
  42.
  43.      else        // 檢測到高電平
  44.        {
  45.
  46.
  47.                hh_w++;//記錄高電平時間
  48.
  49.          if (!old_bit)// 檢測到從低到高的跳變,已檢測到一個完整(高-低)電平周期
  50.           {
  51.
  52.
  53.
  54.
  55.            if (((hh_w>=2)&&(hh_w<=7))&&((ll_w>=50)&&(ll_w<=180)))          //判同步碼
  56.                {                                                       //下面是同步碼低電平判斷
  57.                                     if((ll_w>=100)&&(ll_w<=180))//PT2262=4.7M電阻,EV1527=390K
  58.                     {ma_n=0;tb_ok=1;bma1=0; bma2=0; bma3=0; bma4=0;
  59.                     }
  60.
  61.                 }
  62.
  63.
  64.            else if ((tb_ok)&&((ll_w>=10)&&(ll_w<=16)))         //數據低電平
  65.                                          {
  66.                                                  ma_n++;                                //已經接收到同步碼,判為0
  67.                                                  if(ma_n>23)
  68.                                                          {
  69.                                                            if(!rf_ok1)
  70.        {
  71.        mma1=bma1;mma2=bma2;mma3=bma3;mma4=bma4;//將接收到的編碼復制到解碼寄存器中
  72.                                        rf_ok1=1;
  73.                                        ma_n=0;
  74.                                        tb_ok=0;
  75.        s_tim=2500;
  76.        }
  77.        else
  78.        {
  79.        mmb1=bma1;mmb2=bma2;mmb3=bma3;mmb4=bma4;//將接收到的編碼復制到解碼寄存器中
  80.                                          rf_ok2=1;
  81.                                          ma_n=0;
  82.                                          tb_ok=0;
  83.        }
  84.
  85.                                                          }
  86.                                           }
  87.
  88.
  89.
  90.
  91.             else if ((tb_ok)&&((ll_w>=3)&&(ll_w<=6)))                   //數據高電平
  92.                  { switch (ma_n)
  93.                      {
  94.                                           case 0 : { bma1=bma1 | 0x80; break; }//遙控地址編碼第1位
  95.                        case 1 : { bma1=bma1 | 0x40; break; }
  96.                        case 2 : { bma1=bma1 | 0x20; break; }
  97.                        case 3 : { bma1=bma1 | 0x10; break; }
  98.                        case 4 : { bma1=bma1 | 0x08; break; }
  99.                        case 5 : { bma1=bma1 | 0x04; break; }
  100.                        case 6 : { bma1=bma1 | 0x02; break; }
  101.                        case 7 : { bma1=bma1 | 0x01; break; }
  102.                        case 8 : { bma2=bma2 | 0x80; break; }
  103.                        case 9 : { bma2=bma2 | 0x40; break; }
  104.                        case 10: { bma2=bma2 | 0x20; break; }
  105.                        case 11: { bma2=bma2 | 0x10; break; }
  106.                        case 12: { bma2=bma2 | 0x08; break; }
  107.                        case 13: { bma2=bma2 | 0x04; break; }
  108.                        case 14: { bma2=bma2 | 0x02; break; }
  109.                        case 15: { bma2=bma2 | 0x01; break; }
  110.                        case 16: { bma3=bma3 | 0x80; break; }//2262按鍵碼第1位
  111.                        case 17: { bma3=bma3 | 0x40; break; }
  112.                        case 18: { bma3=bma3 | 0x20; break; }
  113.                        case 19: { bma3=bma3 | 0x10; break; }
  114.                        case 20: { bma4=bma4 | 0x80; break; }//1527按鍵碼第1位
  115.                        case 21: { bma4=bma4 | 0x40; break; }
  116.                        case 22: { bma4=bma4 | 0x20; break; }
  117.                        case 23:
  118.                            { bma4=bma4 | 0x10;
  119.                                           if(!rf_ok1)
  120.                                                    {
  121.                                                   mma1=bma1;mma2=bma2;mma3=bma3;mma4=bma4;//將接收到的編碼復制到解碼寄存器中
  122.                                       rf_ok1=1;
  123.                                       tb_ok=0;
  124.                                                   ma_n=0;
  125.                                                   s_tim=2500;
  126.                                                   break;
  127.                                                   }
  128.                                                  else
  129.                                                       {
  130.                                                        mmb1=bma1;mmb2=bma2;mmb3=bma3;mmb4=bma4;//將再次接收到的編碼復制到解碼寄存器中,
  131.                                        rf_ok2=1;
  132.                                        tb_ok=0;
  133.                                                        ma_n=0;
  134.                                                        break;
  135.                                                        }
  136.
  137.                             }
  138.                      }
  139.                     ma_n++;
  140.
  141.                   }
  142.
  143.
  144.             else {ma_n=0; tb_ok=0;bma1=0; bma2=0; bma3=0; bma4=0;hh_w=1;ll_w=0;}      //接收到不符合的高-低電平序列
  145.
  146.                    ll_w=0;hh_w=1;
  147.                            }
  148.
  149.
  150.         old_bit=1;      // 記錄本次電平狀態
  151.      }
  152.
  153.
  154.
  155.
  156.
  157.          if(rf_ok1)                //規定時間內接受到2幀相同的編碼數據才有效
  158.                 {
  159.
  160.
  161.
  162.                         s_tim--;
  163.                         if(!s_tim) rf_ok1=0;
  164.                         if(rf_ok2)
  165.                                 {
  166.
  167.
  168.                                   if((mma1==mmb1)&&(mma2==mmb2)&&(mma3==mmb3)&&(mma4==mmb4))//比較兩次接收到的編碼是否一致 OK
  169.                                            {
  170.
  171.                                           rf_ok=1;
  172.                                           rf_ok1=0;
  173.                                           rf_ok2=0;
  174.                                          }
  175.                                         else//接收數據無效
  176.                                          {
  177.                                                   rf_ok=0;
  178.                                                   rf_ok1=0;
  179.                                                   rf_ok2=0;
  180.                      }
  181.
  182.                                 }
  183.                   }
  184.
  185.
  186.
  187.
  188.         #if defined(STUDY_NOSET)
  189.    if(rf_ok)                 //判斷
  190.                         {
  191.                                 GIE=0;
  192.                                 rf_ok=0;
  193.                                 if(((mma3==0xc0)&&(!mma4))|((mma3==0x30)&&(!mma4))|((!mma3)&&(mma4==0xc0))|((!mma3)&&(mma4==0x30)))   //判斷是2262編碼
  194.                                         {
  195.                   D0=(mma3 - 0xc0);    //取按鍵碼
  196.        D1=(mma3 - 0x30);
  197.        D2=(mma4 - 0xc0);
  198.        D3=(mma4 - 0x30);
  199.
  200.        decode_ok=0;
  201.        s=1500;
  202.
  203.                                         }
  204.                                         else                                         //判斷是1527編碼
  205.                                                 {
  206.
  207.                       D0=(mma4 - 0x80);    //取按鍵碼
  208.        D1=(mma4 - 0x40);
  209.        D2=(mma4 - 0x20);
  210.        D3=(mma4 - 0x10);
  211.
  212.        decode_ok=0;
  213.        s=1500;        //解碼有效輸出時間
  214.
  215.                                                 }
  216.                                          GIE=1;
  217.                         }
  218.                         #endif
  219.
  220.
  221.
  222.       #if defined(STUDY_SET)
  223. ////////////////////////////////////////////////////////////////////
  224. if((rf_ok)&&(!study))                 //判斷是否是學習狀態
  225.                         {
  226.
  227.                                 rf_ok=0;
  228.                                 if(((mma3==0xc0)&&(!mma4))|((mma3==0x30)&&(!mma4))|((!mma3)&&(mma4==0xc0))|((!mma3)&&(mma4==0x30)))   //判斷是2262編碼
  229.                                         {
  230.                                            for(x=0;x<40;x++)
  231.                                                    {
  232.                                                         if((mma1==EEPROM_read(x*3+1))&&(mma2==EEPROM_read(x*3+2)))
  233.        {
  234.        D0=(mma3 - 0xc0);    //取按鍵碼
  235.        D1=(mma3 - 0x30);
  236.        D2=(mma4 - 0xc0);
  237.        D3=(mma4 - 0x30);
  238.
  239.        decode_ok=0;
  240.        s_tim=1500;
  241.        break;
  242.        }
  243.
  244.                                                 }
  245.
  246.                                         }
  247.                                         else                                         //判斷是1527編碼
  248.                                                 {
  249.                                                      for(x=0;x<40;x++)
  250.        {
  251.        if((mma1==EEPROM_read(x*3+1))&&(mma2==EEPROM_read(x*3+2))&&(mma3==EEPROM_read(x*3+3)))
  252.        {
  253.        D0=(mma4 - 0x80);    //取按鍵碼
  254.        D1=(mma4 - 0x40);
  255.        D2=(mma4 - 0x20);
  256.        D3=(mma4 - 0x10);
  257.
  258.        decode_ok=0;
  259.        s_tim=1500;        //解碼有效輸出時間
  260.        break;
  261.        }
  262.
  263.        }
  264.
  265.                                                 }
  266.
  267.                         }
  268. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  269.    #endif
  270.
  271.
  272.
  273.
  274.
  275.
  276.
  277.
  278.
  279.      if(!decode_ok)//解碼有效輸出
  280.                   {
  281.                           s_tim--;
  282.                           if(!s_tim)
  283.                                  {
  284.                                         decode_ok=1;//關信號燈
  285.                                         if(!LM_SEL)    //  鎖存/暫態 選擇
  286.                                                 {
  287.                                                         D0=1;
  288.                                                         D1=1;
  289.                                                         D2=1;
  290.                                                         D3=1;
  291.                                                 }
  292.                                  }
  293.
  294.                    }
  295.    }
  296. #endif
  297.
  298.
  299.
  300.
  301.
  302.
  303.
  304.
  305.
  306.
  307.
  308.
  309.
  310.
  311.
  312.
  313. void KEY_study()        //遙控器學習
  314. {
  315.         uchar num_rf;
  316.         uchar d_num=0;
  317. ……………………
  318. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
Keil代碼下載:
Keil代碼.7z (24.53 KB, 下載次數: 81)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:1045494 發表于 2024-7-23 20:59 | 只看該作者
樓主,晶振頻率多少!!!!!!!!!!
