如何測(cè)量72MHz以下的外部信號(hào),STC32的144MHz的高速PWM
STC32G12K128-35MHz-LQFP64/48/32,TSSOP20
STC32G8K64-42MHz-LQFP48/32
STC8H1K08T-33I-TSSOP20/QFN20
的高速 144MHz ~ 196MHz 的PWM, 可以捕獲外部脈沖信號(hào),可以工作在 144MHz 以上
理論上 STC32G系列可以測(cè)量 144MHz/2以下頻率的信號(hào)
已驗(yàn)證了:
1, 內(nèi)部 HIRC-12MHz
2, HIRC-12MHz / 10 = 1.2MHz低頻 給 STC32G12K128的CPU使用
3, HIRC-12MHz通過(guò) PLL產(chǎn)生144MHz做PWM的時(shí)鐘源, PWMB組產(chǎn)生 28.8MHz信號(hào)源
4, PWMA組側(cè)量 28.8MHz的信號(hào)源正確 !
5, 等72MHz信號(hào)發(fā)生器來(lái)測(cè)試72MHz
jpg 3.15-001.png (295.03 KB, 下載次數(shù): 60)
2023-3-15 14:30 上傳
jpg 3.15-002.png (313.04 KB, 下載次數(shù): 48)
2023-3-15 14:30 上傳
jpg 3.15-003.png (186.49 KB, 下載次數(shù): 60)
2023-3-15 14:30 上傳
jpg 3.15-004.png (186.49 KB, 下載次數(shù): 59)
2023-3-15 14:31 上傳
STC32G系列單片機(jī)的高速PWM可以和CPU工作在不同頻率
STC32G12K128系列CPU最高工作頻率可達(dá)35MHz
STC32G8K64系列CPU最高工作頻率可達(dá)42MHz
上面兩個(gè)系列的高級(jí)PWM均可工作在144MHz
jpg 3.15-005.png (147.31 KB, 下載次數(shù): 63)
2023-3-15 14:32 上傳
范例說(shuō)明:
1、時(shí)鐘說(shuō)明:由內(nèi)部IRC產(chǎn)生12MHz的時(shí)鐘提供給PLL當(dāng)作PLL輸入時(shí)鐘,PLL鎖頻到144MHz輸出作為高速PWM的時(shí)鐘源,
同時(shí)144MHz的PLL輸出時(shí)鐘通過(guò)CLKDIV進(jìn)行4或者5分頻,產(chǎn)生36MHz或者28.8MHz的時(shí)鐘提供給CPU當(dāng)作系統(tǒng)工作頻率
2、PWM高速輸出說(shuō)明:PWMA的CC1通道配置為輸出模式,并從P2.0口輸出頻率為28.8MHz,占空比為40%的PWM型號(hào)
3、PWM高速捕獲說(shuō)明:PWMB的CC5和CC6通道配置為捕獲輸入模式,CC5口P2.0口捕獲信號(hào)的周期值,CC6從P2.0口捕獲信號(hào)的占空比
4、測(cè)試說(shuō)明:最后通過(guò)查詢方式得到周期值和占空比并從串口送到PC顯示
#include "stc32g.h"
#include "stdio.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC 12000000UL
#define PLLCLK 144000000UL
#define MCLKDIV 4 //144M/4=36M
//#define MCLKDIV 5 //144M/5=28.8M
#define MCLK PLLCLK
#define SYSCLK MCLK/MCLKDIV
#define BAUD (65536 - SYSCLK/4/115200)
#define MCLK_HIRC 0
#define MCLK_IRC32K 1
#define MCLK_IRC48M 2
#define MCLK_XOSC 3
#define MCLK_X32K 4
#define MCLK_PLL 5
#define MCLK_PLLD2 6
#define MCLK_SEL MCLK_PLL
#define HSCK_MCLK 0
#define HSCK_PLL 1
#define HSCK_SEL HSCK_PLL
#define PLL_96M 0
#define PLL_144M 1
#define PLL_SEL PLL_144M
#define CKMS 0x80
#define HSIOCK 0x40
#define MCK2SEL_MSK 0x0c
#define MCK2SEL_SEL1 0x00
#define MCK2SEL_PLL 0x04
#define MCK2SEL_PLLD2 0x08
#define MCK2SEL_IRC48 0x0c
#define MCKSEL_MSK 0x03
#define MCKSEL_HIRC 0x00
#define MCKSEL_XOSC 0x01
#define MCKSEL_X32K 0x02
#define MCKSEL_IRC32K 0x03
#define ENCKM 0x80
#define PCKI_MSK 0x60
#define PCKI_D1 0x00
#define PCKI_D2 0x20
#define PCKI_D4 0x40
#define PCKI_D8 0x60
void delay()
int i;
for (i=0; i<100; i++);
char ReadPWMA(char addr)
char dat;
while (HSPWMA_ADR & 0x80); //等待前一個(gè)異步讀寫完成
HSPWMA_ADR = addr | 0x80; //設(shè)置間接訪問(wèn)地址,只需要設(shè)置原XFR地址的低7位
//HSPWMA_ADDR寄存器的最高位寫1,表示讀數(shù)據(jù)
while (HSPWMA_ADR & 0x80); //等待當(dāng)前異步讀取完成
dat = HSPWMA_DAT; //讀取異步數(shù)據(jù)
return dat;
void WritePWMA(char addr, char dat)
HSPWMA_DAT = dat; //準(zhǔn)備需要寫入的數(shù)據(jù)
HSPWMA_ADR = addr & 0x7f; //設(shè)置間接訪問(wèn)地址,只需要設(shè)置原XFR地址的低7位
//HSPWMA_ADDR寄存器的最高位寫0,表示寫數(shù)據(jù)
char ReadPWMB(char addr)
char dat;
while (HSPWMB_ADR & 0x80); //等待前一個(gè)異步讀寫完成
HSPWMB_ADR = addr | 0x80; //設(shè)置間接訪問(wèn)地址,只需要設(shè)置原XFR地址的低7位
//HSPWMB_ADDR寄存器的最高位寫1,表示讀數(shù)據(jù)
while (HSPWMB_ADR & 0x80); //等待當(dāng)前異步讀取完成
dat = HSPWMB_DAT; //讀取異步數(shù)據(jù)
return dat;
void WritePWMB(char addr, char dat)
HSPWMB_DAT = dat; //準(zhǔn)備需要寫入的數(shù)據(jù)
HSPWMB_ADR = addr & 0x7f; //設(shè)置間接訪問(wèn)地址,只需要設(shè)置原XFR地址的低7位
//HSPWMB_ADDR寄存器的最高位寫0,表示寫數(shù)據(jù)
WTST = 0x00;
P_SW2 = 0x80;
P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
P5M0 = 0x10; P5M1 = 0x00;
SCON = 0x52;
AUXR = 0x40;
TMOD = 0x00;
TL1 = BAUD;
TH1 = BAUD >> 8;
TR1 = 1;
//選擇PLL輸出時(shí)鐘
#if (PLL_SEL == PLL_96M)
CLKSEL &= ~CKMS; //選擇PLL的96M作為PLL的輸出時(shí)鐘
#elif (PLL_SEL == PLL_144M)
CLKSEL |= CKMS; //選擇PLL的144M作為PLL的輸出時(shí)鐘
#else
CLKSEL &= ~CKMS; //默認(rèn)選擇PLL的96M作為PLL的輸出時(shí)鐘
#endif
//選擇PLL輸入時(shí)鐘分頻,保證輸入時(shí)鐘為12M
USBCLK &= ~PCKI_MSK;
#if (FOSC == 12000000UL)
USBCLK |= PCKI_D1; //PLL輸入時(shí)鐘1分頻
#elif (FOSC == 24000000UL)
USBCLK |= PCKI_D2; //PLL輸入時(shí)鐘2分頻
#elif (FOSC == 48000000UL)
USBCLK |= PCKI_D4; //PLL輸入時(shí)鐘4分頻
#elif (FOSC == 96000000UL)
USBCLK |= PCKI_D8; //PLL輸入時(shí)鐘8分頻
#else
USBCLK |= PCKI_D1; //默認(rèn)PLL輸入時(shí)鐘1分頻
#endif
//啟動(dòng)PLL
USBCLK |= ENCKM; //使能PLL倍頻
delay(); //等待PLL鎖頻
//選擇主時(shí)鐘源
CLKDIV = MCLKDIV; //主時(shí)鐘選擇高速頻率前,必須先設(shè)置分頻系數(shù),否則程序會(huì)當(dāng)?shù)?br />
CLKSEL &= ~MCKSEL_MSK;
CLKSEL &= ~MCK2SEL_MSK;
#if (MCLK_SEL == MCLK_HIRC)
CLKSEL |= MCKSEL_HIRC; //選擇內(nèi)部高速IRC作為主時(shí)鐘
CLKSEL |= MCK2SEL_SEL1; //選擇MCKSEL選擇的時(shí)鐘作為主時(shí)鐘
#elif (MCLK_SEL == MCLK_IRC32K)
CLKSEL |= MCKSEL_X32K; //選擇外部32K作為主時(shí)鐘
#elif (MCLK_SEL == MCLK_IRC48M)
CLKSEL |= MCK2SEL_IRC48; //選擇內(nèi)部48M的IRC作為主時(shí)鐘
#elif (MCLK_SEL == MCLK_XOSC)
CLKSEL |= MCKSEL_XOSC; //選擇外部高速晶振作為主時(shí)鐘
#elif (MCLK_SEL == MCLK_X32K)
CLKSEL |= MCKSEL_IRC32K; //選擇內(nèi)部低速IRC作為主時(shí)鐘
#elif (MCLK_SEL == MCLK_PLL)
CLKSEL |= MCK2SEL_PLL; //選擇PLL輸出時(shí)鐘作為主時(shí)鐘
#elif (MCLK_SEL == MCLK_PLLD2)
CLKSEL |= MCK2SEL_PLLD2; //選擇PLL輸出時(shí)鐘2分頻后的時(shí)鐘作為主時(shí)鐘
#else
CLKSEL |= MCKSEL_HIRC; //默認(rèn)選擇內(nèi)部高速IRC作為主時(shí)鐘
CLKSEL |= MCK2SEL_SEL1; //默認(rèn)選擇MCKSEL選擇的時(shí)鐘作為主時(shí)鐘
#endif
MCLKOCR = 0x04; //系統(tǒng)時(shí)鐘4分頻后輸出到P5.4口
//選擇HSPWM/HSSPI時(shí)鐘
#if (HSCK_SEL == HSCK_MCLK)
CLKSEL &= ~HSIOCK; //HSPWM/HSSPI選擇主時(shí)鐘為時(shí)鐘源
#elif (HSCK_SEL == HSCK_PLL)
CLKSEL |= HSIOCK; //HSPWM/HSSPI選擇PLL輸出時(shí)鐘為時(shí)鐘源
#else
CLKSEL &= ~HSIOCK; //默認(rèn)HSPWM/HSSPI選擇主時(shí)鐘為時(shí)鐘源
#endif
HSCLKDIV = 0; //HSPWM/HSSPI時(shí)鐘源不分頻
HSPWMA_CFG = 0x03; //使能PWMA相關(guān)寄存器異步訪問(wèn)功能
HSPWMB_CFG = 0x03; //使能PWMB相關(guān)寄存器異步訪問(wèn)功能
PWMA_PS = 0x01; //PWMA_CC1高速PWM輸出到P2.0口
//PWMB_CC5從P2.0口進(jìn)行捕獲
//通過(guò)異步方式設(shè)置PWMA/PWMB的相關(guān)寄存器
WritePWMA((char)&PWMA_CCER1, 0x00);
WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1, 0x00); //CC1為輸出模式
WritePWMA((char)&PWMA_CCMR1, 0x60); //OC1REF輸出PWM1(CNT<CCR時(shí)輸出有效電平1)
WritePWMA((char)&PWMA_CCER1, 0x05); //使能CC1/CC1N上的輸出功能
WritePWMA((char)&PWMA_ENO, 0x03); //使能PWM信號(hào)輸出到端口
WritePWMA((char)&PWMA_BKR, 0x80); //使能主輸出
WritePWMA((char)&PWMA_CCR1H, 0x00); //設(shè)置輸出PWM的占空比
WritePWMA((char)&PWMA_CCR1L, 0x02);
WritePWMA((char)&PWMA_ARRH, 0x00); //設(shè)置輸出PWM的周期
WritePWMA((char)&PWMA_ARRL, 0x04);
WritePWMA((char)&PWMA_CR1, 0x01); //開(kāi)始PWM計(jì)數(shù)
WritePWMB((char)&PWMB_CCER1, 0x00);
WritePWMB((char)&PWMB_CCMR1, 0x01); //CC5為輸入模式,且映射到TI5FP5上
WritePWMB((char)&PWMB_CCMR2, 0x02); //CC6為輸入模式,且映射到TI6FP5上
WritePWMB((char)&PWMB_CCER1, 0x31); //使能CC5上的捕獲功能(上升沿捕獲)
WritePWMB((char)&PWMB_SMCR, 0x54); //上升沿復(fù)位模式
WritePWMB((char)&PWMB_CR1, 0x01); //開(kāi)始PWM計(jì)數(shù)
while (1)
if (ReadPWMB((char)&PWMB_SR1) & 0x02) //等待捕獲完成
WritePWMB((char)&PWMB_SR1, 0x00); //清除完成標(biāo)志
//讀取捕獲到的周期值
printf("%02x", (unsigned int)ReadPWMB((char)&PWMB_CCR5H) & 0xff);
printf("%02x", (unsigned int)ReadPWMB((char)&PWMB_CCR5L) & 0xff);
printf(" ");
//讀取捕獲到的占空比值
printf("%02x", (unsigned int)ReadPWMB((char)&PWMB_CCR6H) & 0xff);
printf("%02x", (unsigned int)ReadPWMB((char)&PWMB_CCR6L) & 0xff);
printf("\n");
