查看: 2245|回復: 5
51單片機可以做電量的庫侖計嗎?
ID:1040201 發表于 2023-3-14 14:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下,51單片機可以做電量的庫侖計嗎?用來計算充滿電量,剩余電量用。
ID:1034262 發表于 2023-3-14 21:25 | 只看該作者
任何單片機都可以,只要你能測電流。
ID:230500 發表于 2023-3-14 21:51 | 只看該作者
可以實現;選用STC的帶ADC功能的51單片機;
ID:155507 發表于 2023-3-14 22:10 | 只看該作者
可以實現;選用STC的帶ADC功能的51單片機;能測電壓,能測電流。還要有 RTC 實時時鐘
ID:57657 發表于 2023-3-14 22:33 | 只看該作者
任何一種處理器(單片機、FPGA、Arduino等)都可以實現,只要主頻和內存容量、IO口夠用,以及有ADC模數轉換組件。
ID:1034262 發表于 2024-4-10 14:06 | 只看該作者
我用STC8H4K64TLCD做過不少庫侖計,外加32768晶振配合內部RTC、12位ADC、段碼LCD,很不錯,精度高。
也用STC8H4K64TL+LCD12864做過不少庫侖計,顯示更多的參數。
