查看: 2706|回復: 0
拆解星球大戰無人機遙控器
        某寶偶然遇到這款星球大戰遙控器,外觀漂亮價格便宜于是果斷出手,拿下了所有的存貨。準備進行拆解改造。
                                        拆解之前,我們先從各個角度看一下遙控器的大致功能。最前面是一個可伸縮的手機支架,接下來是兩個大搖桿和四個按鍵。下部還有一個圓形的開關機按鍵。
     背面除了銘牌之外,還發現有3.5mm耳機接口和揚聲器,左右握持處各有一塊面積不算小的防滑橡膠墊。
        遙控器的前面還排布著四顆功能按鍵,從這個角度也可以清楚地看到手機支架收進去之后的樣子。
      遙控器自帶一把小型十字螺絲刀,不使用的時候可以放在側面的卡槽中。接著,我們就使用這把小螺絲刀來打開遙控器的外殼。
        大多數的零件都固在上殼,下殼只有喇叭和耳機接口。從電池座可以看出遙控器是依靠4節5號電池串聯之后供電的,電壓為1.5*4=6V。
        小喇叭的功率為2W,播放提示音足夠了,不想聲音外放的時候也可以接耳機使用。
        上殼的零件就比較多了,電路板、搖桿、電池、震動電機等都在這里。仔細觀察,我們可以發現各個功能模塊之間都是用插接件進行連接的。這樣,改造起來就更方便多了。
         那就先從電路板開始分析吧,從板子上的絲印可以看到它設計完成的日期是2016年10月份。這塊電路板的正面除了一些插接件之外就是藍牙UART串口模塊了,藍牙芯片的型號是BK3431,通過手機APP和藍牙模塊連接之后,可以將一些遙控器和飛行器的數據顯示在手機屏幕上。
        更多的元器件分布在電路板的背面,主控芯片是來自北京兆易創新的一款32位單片機,能與意法半導體的STM32單片機兼容,型號是GD32F130C8T6,相當于整個遙控器的大腦。無線收發器芯片則是上海博通集成電路生產的BK2425,用來向無人機發送控制指令,可以與NORDIC著名的NRF24L01組合使用。這些芯片的工作電壓都是3.3V,但電源是6V的,所以需要穩壓芯片將6V的電壓轉換到3.3V。
        這塊小板子的作用是接收無人機回傳的數據,芯片型號BK2451,需要同BK2452發射芯片配合使用。所以,在無人機的電路板上應該可以發現BK2452芯片。到此,我們可以發現,遙控器上3款與無線通信有關的芯片均來自同一廠家。
        這塊梯形電路板的正面排布著音頻處理功能模塊。左側的Flash芯片相當于存儲卡,用來存放語音數據,容量為16M。右側印著“π”的是珠海杰理的音頻解碼芯片,用來讀取語音數據,并通過數模轉換器輸出音頻信號。由于解碼芯片的驅動能力有限,要經過音頻放大器芯片8002的放大之后才能驅動揚聲器震動發聲。
        電池管理芯片型號為XT4504,與上期拆解的感應飛行器采用的方案基本一致。
        由于未發現鋰電池的外接充電口,因而鋰電池充電時的能量來源應該是干電池。
        電池規格為3.7V/300mAh,有保護板。個人認為,如果能增大鋰電池容量,增加充電接口,來替代干電池的話,遙控器使用起來會更加方便和環保。
        開關遙控器時的震感來自130電機+偏心輪,電機外殼包裹有海綿墊,以避免傳遞震動的同時產生雜音。
后記
        從DIY和改造的角度看,這款遙控器的設計無疑是十分友好的。無論是各功能模塊之間通過插件連接,還是重要芯片可操作性,都為在原硬件基礎上改造提供了條件。
而更加使人驚喜的是后來遇到了此款遙控器的原配飛機。做工精美星球大戰鈦戰機,亦果斷全部拿下,至此完美收官,筆者已成為土豪。坐擁好多架指哪打哪的星球戰艦。
筆者還為此遙控器的硬件收集了一些驅動代碼。希望有時間可以全功能的改造該遙控的硬件程序。也歡迎廣大網友回帖聯系我一同參與改造中來。
另外感謝不知名作者,文中部分文字是摘自網上的文章,如有侵權聯系刪除。謝謝。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
