查看: 2441|回復: 6
STM32L051單片機系統復位時正常,斷電會導致RTC復位,這是為什么
ID:71233 發表于 2023-3-5 10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用STM32L051的RTC模塊,按下系統復位鍵時,RTC時間正常,但當斷電后再通電時,RTC被復位,時分秒均被清零。STM32L051的1腳有外接3V電池,且電壓正常。MX_RTC_Init代碼中的時間初始化設置有注釋掉。
用STM32CubeMX配的代碼(HAL庫),RTC.c代碼如下:
#include "rtc.h"
RTC_HandleTypeDef hrtc;
void MX_RTC_Init(void)
  //RTC_TimeTypeDef sTime = {0};
  //RTC_DateTypeDef sDate = {0};
  hrtc.Instance = RTC;
  hrtc.Init.HourFormat =RTC_HOURFORMAT_24;
  hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
  hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
  hrtc.Init.OutPut =RTC_OUTPUT_DISABLE;
  hrtc.Init.OutPutRemap = RTC_OUTPUT_REMAP_NONE;
  hrtc.Init.OutPutPolarity =RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
  hrtc.Init.OutPutType =RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
  if (HAL_RTC_Init(&hrtc) !=HAL_OK)
    Error_Handler();
  sTime.Hours = 0x0;
  sTime.Minutes = 0x0;
  sTime.Seconds = 0x0;
  sTime.DayLightSaving =RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
  sTime.StoreOperation =RTC_STOREOPERATION_RESET;
  if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc,&sTime, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sDate.WeekDay =RTC_WEEKDAY_WEDNESDAY;
  sDate.Month = RTC_MONTH_MARCH;
  sDate.Date = 0x1;
  sDate.Year = 0x23;
  if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc,&sDate, RTC_FORMAT_BCD) != HAL_OK)
    Error_Handler();
void HAL_RTC_MspInit(RTC_HandleTypeDef*rtcHandle)
  if(rtcHandle->Instance==RTC)
    __HAL_RCC_RTC_ENABLE();
void HAL_RTC_MspDeInit(RTC_HandleTypeDef*rtcHandle)
    __HAL_RCC_RTC_DISABLE();
請大佬分析一下,哪個環節出問題了?該如何解決?
ID:1034262 發表于 2023-3-5 13:21 | 顯示全部樓層
是不是復位時,寄存器也復位了。
ID:883242 發表于 2023-3-5 14:03 | 顯示全部樓層
不要執行MX_RTC_Init()函數,一旦執行了就是你現在的醬紫。
ID:71233 發表于 2023-3-5 21:19 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-3-5 14:03
沒有執行的話,無法讀取RTC時間。
coody_sz 發表于 2023-3-5 13:21
是不是復位時,寄存器也復位了。
系統復位的話,沒有問題。
ID:71233 發表于 2023-4-4 09:53 | 顯示全部樓層
其中的初始化時間(時間設置)有注釋掉,也就是說每次系統開始就作簡單的RTC設置,不寫入任何時間數據。
ID:71233 發表于 2023-4-4 09:54 | 顯示全部樓層
如果連HAL_RTC_Init(&hrtc)也不執行的話,后續就無法讀取RTC時間數據。
