查看: 3436|回復: 11
關于功放DIY 平衡輸入7293集成管子
前級用了2604  后級用集成管7293 平衡輸入  還搞了個解碼器 剛弄出來效果很棒! 當時貪圖便宜 選了電流6A的整流管  用了一個月整流管炸了 !  現在沒有時間維修 換了管子后  達到一定功率會保護   有大神出下招嗎?
ID:230500 發表于 2023-3-4 09:39 | 只看該作者
板子畫的漂亮;布局工整; 底層開窗 應該花了不少時間;請問下樓主,還有沒有多的空PCB 或者分享下資料我也做一個玩玩;zhanghx110@163.com
雙IC并聯, 如果保護,一般是兩芯片中點失調; 中點漂移了就一定會有芯片負載過重;然后就會保護;
這種情況不好直接找到哪里的問題;需要先測量; 你有左右兩聲道板子, 如果另外一片是OK的,可以拿來測試個點電壓做參考;由于你之前換過整流;我覺得還是要重點查一下電源, 測一下正負是否對稱;有時你換的管子質量不好;大功率下,正負電壓嚴重不平衡;
其次不知道你的并聯電路是怎么樣做的;因為我看見有水泥平衡電阻;7293 并聯 按官方資料是可以不需要水泥電阻的,一個做主機一個做負機;
如果你是按7294那樣并聯,那就可以斷開水泥電阻一路一路試,看看是哪顆芯片保護;再重點查那顆芯片和外圍;
其次你的板子上還有前級; 前級也需要斷開; 以免查了半天 是前級的問題;因為光從你截圖,也看不出你的前級是單端輸出還是差分輸出給兩個7293;
官方雙管并聯圖
ID:301191 發表于 2023-3-5 01:26 | 只看該作者
頂一下
ID:517951 發表于 2023-3-5 10:45 | 只看該作者
看上面的3D 布局功放IC TDA7293 不應貼在PCB板上, 而是要用導熱硅脂, 云母片緊固在大一些的散熱片上. 很可能是散熱不良導致輸出功率大之后, 熱保護了.
別說TDA7293這種大功率的, LM1875都不能這樣直接裝配在PCB上只靠PCB的鋪通散熱.
ID:1034262 發表于 2023-3-5 13:20 | 只看該作者
6A整流二極管,在散熱允許的條件下,可以連續6A的平均電流,脈沖電流一般超過20A。炸管不會是電流裕量不夠,是別的問題引起吧。
ID:401564 發表于 2023-3-5 15:55 | 只看該作者
一片功放的最大功率是100W,如果是用的8歐喇叭,那么單個聲道的電流就最少是3.5A,兩個聲道的電流就得7A
單單正常使用都已經超標了,更不說還有什么余量可言了
橋堆至少是10A以上的
GBJ2510是正常的,有時候還得用GBJ3510
ID:1063578 發表于 2023-4-18 15:41 | 只看該作者
a399288395 發表于 2023-3-4 09:39
板子畫的漂亮;布局工整; 底層開窗 應該花了不少時間;請問下樓主,還有沒有多的空PCB 或者分享下資料我也 ...
前級我用了OPA2604AP    前后期我是直接連接
ID:1063578 發表于 2023-4-18 15:42 | 只看該作者
rayin 發表于 2023-3-5 10:45
看上面的3D 布局功放IC TDA7293 不應貼在PCB板上, 而是要用導熱硅脂, 云母片緊固在大一些的散熱片上. 很可 ...
有散熱片 外殼兩邊就是大散熱片
coody_sz 發表于 2023-3-5 13:20
6A整流二極管,在散熱允許的條件下,可以連續6A的平均電流,脈沖電流一般超過20A。炸管不會是電流裕量不夠 ...
電容容量大   開機的瞬間電流大
ID:1063578 發表于 2023-4-18 15:44 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-3-5 15:55
單單 ...
一個整流二極管是6A  兩個是12A  現在換成了10A的
ID:961596 發表于 2023-10-5 08:53 | 只看該作者
TDA7293的輸出電流有限,采用平衡輸出后,如果供電電壓比較高,還使用了8歐姆甚至更低的負載,過流保護是正常的。簡單的解決辦法是降低供電電壓或者使用較高阻抗的負載。
ID:1110477 發表于 2025-6-22 04:57 | 只看該作者
整流管不適合并聯使用,起不到電流加倍的效果,壓降小的那個會先炸的
