查看: 1568|回復: 0
PL7303 5V輸入PFM升壓型3節串聯鋰電池充電控制電路
概述
PL7303是一款工作于3.0V到6.5V的PFM升壓型3節鋰電池充電控制集成電路。PL7303采用恒流和恒壓模式(Quasi-CVIM)對電池進行充電管理,內部集成有基準電壓源,電感電流檢測單元,電池電壓檢測電路和片外場效應晶體管驅動電路等,具有外部元件少,電路簡單等優點。
當接通輸入電源后,PL7303進 入充電狀態,控制外N溝道MOSFET導通,電感電流上升,當上升到外部電流檢測電阻設置的上限時,片外N溝道MOSFET截止,電感電流下降,電感中的能量轉移到電池中。當電感電流下降到外部電流檢測電阻設置的下限時,片外N溝道MOSFET再次導通,如此循環。當BAT管腳電壓第一次達到內部設置的12.6V(典型值)時,PL7303進入準充電模式,以較小電流對電池充電。只有當BAT管腳電壓第二次達到12.6V時,充電過程才結束,片外N溝道MOSFET保持截止狀態。當BAT管腳電壓下降到再充電閾值時,PL7303再 次進入充電狀態。
PL7303最高工作頻率可達1MHz,工作溫度范圍從一40°C到十85°C。
當電池電壓低于輸入電壓或電池短路時,PL7303在片外N溝道MOSFET和P溝道MOSFET的共同作用下,用較小電流繼續對電池充電, 對電池起到保護作用。
其他功能包括芯片使能輸入,狀態指示輸出端等。PL7303采用8管腳的SOP8封裝。
特點
⚫ 輸入電壓范圍:3.0V 到 6.5V
⚫ 工作電流:280微安@VIN=5V
⚫ 電感電流檢測
⚫ 高達1MHz開關頻率
⚫ 恒壓充電模式補償電池內阻和電池連接線電阻產生的電壓損失
⚫ 自動再充電功能
⚫ 高達35W輸出功率
⚫ 當電池電壓低于輸入電壓或者電池短路時,以較小電流充電。
⚫ 輸入電源的自適應功能
⚫ 芯片使能輸入端
⚫ 電池端過壓保護
⚫ 狀態指示輸出
⚫ 工作溫度范圍:-40℃到85℃
⚫ 8管腳SOP8封裝
⚫ 產品無鉛, 滿足rohs指令要求, 不含鹵素
