由于仿真器件庫里沒有AD590,而AD590是電流變化器件,控制輸入的恒流源的電流變化來模擬AD590在不同溫度下的電流值,通過運放的運算放大處理將電流值轉(zhuǎn)化成電壓值,通過TC7107采樣顯示出來,設置當溫度大于100度時報警器亮燈報警
2023-3-2 14:08 上傳
仿真模擬AD590
2023-2-28 10:48 上傳
(1) 了解常用的集成溫度傳感器AD590的基本原理,主要特性。
(2) 掌握溫度的實際監(jiān)測和控制;
(3) 通過本次設計掌握溫度監(jiān)測系統(tǒng)的硬件實踐方法;
(4) 熟悉仿真軟件的使用方法;
(5) 鞏固所學知識,培養(yǎng)綜合應用知識能力,鍛煉動手能力和實際工作能力。
本設計的主要內(nèi)容
本溫度控制器采用的控制方法為降壓法。具體思想為:AD590溫度傳感器通過電流的測量得到所需的溫度值。而使此電流經(jīng)過一電位器即可將此電流值轉(zhuǎn)化為一定電壓值,但此電壓值相對于0℃時具有一定的偏移量。于是,通過一差分放大電路即可將此電壓偏移量平移掉,使其電壓值即為此時的溫度值,然后將此電壓值送入顯示單元,顯示數(shù)據(jù);同時,將此電壓值送入比較器,通過比較器輸出的高低電壓來控制三極管的飽和導通與截止,進而控制發(fā)光二極管的亮與滅,以此代表電源開關狀態(tài)。
設計要求:
(1)測量和控制溫度范圍:0℃~100℃;
(2)控溫精度:≤0.5℃;
(3)加熱功率:1KW 220V 50HZ。
AD590溫度控制器設計工作原理2.1系統(tǒng)工作流程圖 如圖所示為數(shù)字溫度計的原理框圖。其工作原理是將被測的溫度信號通過傳感器轉(zhuǎn)換成溫度變化的電壓信號,此電壓信號經(jīng)過放大電路后,通過模-數(shù)轉(zhuǎn)換器把模擬量轉(zhuǎn)變成數(shù)字量,最后將數(shù)字量送顯示電路,用4位LED數(shù)碼管顯示。 圖2-1 電路流程圖 2.2系統(tǒng)原理框圖及電路圖 圖2-2 總電路圖 3 系統(tǒng)詳細設計原理3.1溫度傳感器 3.1.1 AD590主要特性 由于本電路是基于模擬AD590設計的,AD590是利用PN結正向電流與溫度的關系制成的電流輸出型兩端溫度傳感器。這種器件在被測溫度一定時,相當于一個恒流源。該器件具有良好的線性和互換性,測量精度高,并具有消除電源波動的特性。即使電源在5~15V之間變化,其電流只是在1μA以下作微小變化。 AD590集成溫度傳感器進行溫度~電流轉(zhuǎn)換。它是一種電流型二端器件,其內(nèi)部已作修正,具有良好的互換性和線性。有消除電源波動的特性。輸出阻抗達10MΩ,轉(zhuǎn)換當量為 。器件采用B-1型金屬殼封裝。 主要特性參數(shù)如下: 工作電壓:4~30V 工作溫度:-55~+150℃ 保存溫度:-65~+175℃ 正向電壓:+44V 反向電壓:-20V 焊接電壓(10秒):300℃ 靈敏度:1μA/K 3.1.2 集成溫度控制器AD590的工作原理 AD590是一個集成溫度傳感器,在制造時按K氏度標定,即在0℃時,AD590的電流為273μA,溫度每增加1K氏度,電流隨之增減1μA,AD590的外形電路如下圖3.1.2.1所示,它采用金屬外殼三腳封裝形式,其中1腳為電源正端V+;2腳為電流輸出端1;3腳為傳感器輸入端并與管殼相連,一般被測溫度就是管殼溫度。AD590在0℃時的電流不一定正好等于273μA,偏離越多價格越低,但每度電流能夠保證1μA,將一電阻與AD590串聯(lián)即可將電流信號轉(zhuǎn)換為電壓信號,為了明確起見還應有一電位器串入,如果串入10KΩ電阻,溫度每變化1K,電壓變化10mV,且于溫度的變化成正比,即轉(zhuǎn)換當量10mV/K。當電源電壓在V=4μV~30V之間時,其電流將隨溫度的大小而線性地變化。由于電源電壓的變動亦會影響AD590的電流輸出,但隨電源電壓的變大,其電壓變動所造成的影響將變小,因此一般建議采用較高電源電壓,AD590對溫度T的端電流關系式為: I(T)=I(0)=1μ/℃*T(℃)=273.2μA+TμAV(T)=I(T)*R=273.2*R+T*R 電壓輸出V(T)與溫度T呈線性關系 3.2轉(zhuǎn)換與放大電路 3.2.1 差分偏移電路 K~℃變化環(huán)節(jié)即放大偏移電路,如圖3.2.1 AD590的電流值對應絕對溫度,而在溫控應用中需要采用攝氏溫度,因此要把℃時的273μA在10KΩ電阻的電壓降2.73平移掉,即℃=K-273,K~℃的變換通過差分運算電路來實現(xiàn)。 電路中所有的集成運放均采用UA741。 將從溫度傳感器傳出來的電壓Va(T)(利用RW0調(diào)整使RW0+R1=10KΩ,即Va(T)=273.2μA*10KΩ+T*10KΩ=2.732V+10TmV經(jīng)過一電壓跟隨器來降低壓降電路所造成的負載效應,由電壓跟隨器出來的電壓為Vb(T),則Vb(T)=Va(T); 再其次為差分放大器,可知: Vc(T)=(Vb(T)-Vref)*R5/R3=Vb(T)-Vref=2.73V+10TmV-Vref 若設計Vref=2.732V且R3=R5=10KΩ 則Vc(T)=10TmV 圖3-2差分偏移電路 3.2.2 比較器 這個環(huán)節(jié)有運算放大器按照比較器方式來實現(xiàn),比較器的一個輸入端接溫度信號,另外一個輸入端接溫度給定電壓信號,本實驗研究溫度范圍不超過100℃,要保證溫度給定電壓信號為1v。當溫度電壓小于給定電壓時,比較器輸出正飽和電壓值,使開關不接通,加熱器不斷加熱:當溫度電壓等于給定電壓時,比較器輸出在正負飽和電壓之間來回跳動,使開關不斷接通和斷開;對于有接點的開關,往往會產(chǎn)生火花,此時采用滯回比較器。 3.2.3 開關模擬電路 可采用有接點的繼電器開關,也可以采用固態(tài)繼電器,單項可控硅或雙向可控硅,為了免除加熱回路的強電對測溫電路的危害,也可采用光電隔離器件。本圖采用發(fā)光二極管LED和三極管構成的電路來模擬顯示電路的工作過程。當比較器輸出反相對電壓時,三極管截止,二極管截止,不發(fā)光,相當于加熱器正在加熱。我們設定當溫度為100℃時,當比較器輸出正向電壓時,二極管發(fā)光,提示溫度過高。 3.2.4 電路原理圖 AD590溫度傳感器與放大偏移電路部分如圖所示: 圖3-4部分電路原理圖 3.3 A/D轉(zhuǎn)換電路 TC7107是一種高性能、低功耗的三位半A\D轉(zhuǎn)換器,同時包含有七段譯碼器、顯示驅(qū)動器、參考源和時鐘系統(tǒng)。TC7107可直接驅(qū)動共陽極LED數(shù)碼管。TC7107將高精度、通用性和真正的低成本很好的結合在一起,它有低于10uV的自動校零功能,零漂小于1uV/℃,低于10pA的輸入電流,極性轉(zhuǎn)換誤差小于一個字。真正的差動輸入和差動參考源在各種系統(tǒng)中都很有用。在用于測量負載單元、壓力規(guī)管和其它橋式傳感器時會有更突出的特點。 TC7107的特點: 1. 保持零電平輸入時,各量程的讀值均為零; 2. 1pA典型輸入電流; 3. 很低的噪聲(小于15 Vp-p); 4. 片上自帶時鐘; 5. 低功耗; 6. 不需外接有源電路。 7. 真正的差動輸入和差動參考電源,直接LCD顯示驅(qū)動。 TC7107AD轉(zhuǎn)換器的管腳排列及其各管腳功能如下: V+和V-分別為電源的正極和負極(或地) A1-g1,a2-g2,a3-g3:分別為個位、十位、百位筆畫的驅(qū)動信號,依次接個位、十位、百位LED顯示器的相應筆畫電極。 Bck:千位筆畫驅(qū)動信號。接千位LEO顯示器的相應的筆畫電極。 PM:液晶顯示器背面公共電極的驅(qū)動端,簡稱背電極。
Oscl-OSc3 :時鐘振蕩器的引出端,外接阻容或石英晶體組成的振蕩器。第38腳至第40腳電容量的選擇是根據(jù)下列公式來決定:Fosl = 0.45/RC COM :模擬信號公共端,簡稱“模擬地”,使 用時一般與輸入信號的負端以及基準電壓的負極相連。
TEST :測試端,該端經(jīng)過500歐姆電阻接至邏輯電路的公共地,故也稱“邏輯地”或“數(shù)字地”。
VREF+ VREF- :基準電壓正負端。
CREF:外接基準電容端。
INT:27是一個積分電容器,必須選擇溫度系數(shù)小不致使積分器的輸入電壓產(chǎn)生漂移現(xiàn)象的元件
IN+和IN- :模擬量輸入端,分別接輸入信號的正端和負端。
AZ:積分器和比較器的反向輸入端,接自動調(diào)零電容CAz 。如果應用在200mV滿刻度的場合是使用0.47μF,而2V滿刻度是0.047μF。
BUF:緩沖放大器輸出端,接積分電阻Rint。其輸出級的無功電流( idling current )是100μA,而緩沖器與積分器能夠供給20μA的驅(qū)動電流,從此腳接一個Rint至積分電容器,其值在滿刻度200mV時選用47K,而2V滿刻度則使用470K。 3.4 數(shù)碼管顯示 在本次設計當中,由于TC7107的特點,它只能驅(qū)動共陽極數(shù)碼管,故我們要選用共陽極七段數(shù)碼管。引腳從左到右依次對應TC7107的A1—A7、第八個引腳表示小數(shù)點、最右邊表示共陽極端。 4 電路安裝及測量4.1電路安裝實物圖 圖4-1電路安裝實物圖 4.2調(diào)試及故障分析 在室溫測試中,接通電源后,芯片發(fā)燙,但是數(shù)碼管不亮,分析原因,不得而知。只有發(fā)光二極管時亮時滅,分析原因,是因為接觸不良。最終,實物并未成功完成。 5 仿真與調(diào)試5.1 proteus仿真電路 仿真電路如圖5.1,5.2和5.3所示 其中,圖5.1是溫度未達警戒線80℃的仿真電路;圖5.2是溫度剛好為100℃的仿真電路;圖5.3是溫度超過警戒線100℃的仿真電路。 圖5-1 溫度為80℃的仿真電路 圖5-2是溫度剛好為100℃的仿真電路 圖5-3是溫度為120℃的仿真電路 5.2仿真結論 即仿真所得的實際結果與理論基本形同,但有一定誤差。誤差原因在與Vref不能保證完全等于2.73v,而是約等于2.725v。 6 總結采用AD590、A/D轉(zhuǎn)換器和數(shù)碼管。通過溫度傳感器AD590采集到溫度信號,經(jīng)過放大電路送A/D轉(zhuǎn)換器,然后直接驅(qū)動數(shù)碼管顯示溫度。在這次設計當中,初步了解了A/D轉(zhuǎn)換器的工作原理以及數(shù)碼管的連接方法。 在這個設計中,信號采集電路和A/D轉(zhuǎn)換電路比較重要,要對電路中各個元件數(shù)值進行精確的計算,防止電路輸出變化太大,對測量不利。
2023-3-2 14:15 上傳
附件有文檔及Proteus8仿真元件 下載即可
Proteus8里面是沒有AD590芯片的,所以采用此電路模擬其功能
用其他芯片來模擬AD590的仿真.7z
(1.54 MB, 下載次數(shù): 27)
2023-3-2 14:34 上傳
下載積分: 黑幣 -5
