查看: 3197|回復: 8
stc32G12k128單片機核心板為什么沒有P1.2口?
ID:134430 發表于 2023-2-27 16:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC32G12K128 核心板外接 i/o 口,今天才注意到  P12  沒有外接口,相應位置是 NC 。產品宣傳圖與實物都是這樣。
ID:230500 發表于 2023-2-27 19:11 | 顯示全部樓層
建議看下芯片規格書; 沒有P1.2口了
ID:624769 發表于 2023-2-27 20:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哪來的為什么? 就是MCU本來就沒有,開發板還能無中生有給你?至于p1.2如何使用,這要問你為什么非要用p1.2了,還沒p5.5,p5.6,p5.7呢,你怎么不要求非要那三個IO呢?
ID:584814 發表于 2023-2-28 08:24 | 顯示全部樓層
都從8位到32位了,也啥GPT了,為什么單片機不能自己個完成自動編程呢 ?
ID:996773 發表于 2023-2-28 10:03 | 顯示全部樓層
沒用過這種高端芯片,我是業余的匯編程序猿,寫的程序51足夠跑了,在夠用情況下不敢貿然更換
硬件不同的單片機,這種少了一個腿等于怪胎的單片機,移植過程等于給自己找抽,不知道樓主目的,
如果是學習盡可能采用大眾化的單片機,如果做幾十萬上百萬批次要精打細算哪怕殘廢的單片機也要上
ID:1034262 發表于 2023-2-28 11:42 | 顯示全部樓層
因為stc32G12k128這個MCU沒有P1.2。
ID:106977 發表于 2023-2-28 16:22 | 顯示全部樓層
你的原來的程序如果直接對P1口整體操作就不行了。如果時間允許可保留對P1整體操作,隨后增加對P5.2口操作來代替。買一塊STC公司的“降龍棍”,就是采用STC32G焊接成PDIP40的引腳,傳統的P1.2以P5.2代替。調試程序還要買一塊小板。可買一塊“打狗棍”玩一下,直接就可USB調試和使用CDC串口。
ID:134430 發表于 2023-2-28 17:30 | 顯示全部樓層
一個問題引來這么多回復,友好的不友好的都謝了!
ID:155507 發表于 2023-5-16 07:45 | 顯示全部樓層
STC8H8K64U-45I-LQFP64/48/32, PDIP40, TSSOP20;
STC32G12K128-35I-LQFP64/48/32, PDIP40, TSSOP20;
P1.2不重要又靠近 VCC/GND, 被犧牲作為 USB-3.3V-LDO的外掛電源去耦電容UCap
