只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1760|回復(fù): 2
51單片機(jī)制作HX711電子秤相關(guān)問(wèn)題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 120 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 80%)
ID:570093 發(fā)表于 2023-2-27 13:08 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近在做一個(gè)電子秤,參考了這個(gè)帖子的程序  http://www.raoushi.com/bbs/dpj-94118-1.html
然后修改各個(gè)IO口,程序能用,下載到單片機(jī)就可以用,可以顯示重量和價(jià)格,功能正常。但是不知道是多下載幾次程序或者是隔了一天就稱重不了了,之前顯示是超重,然后后面顯示的是價(jià)格和重量是0。我懷疑是不是程序有問(wèn)題,Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;這個(gè)HX711傳感器的數(shù)值需要校準(zhǔn),GapValue的值在這個(gè)帖子的程序是保存到單片機(jī)的,是不是會(huì)因?yàn)檫@里出現(xiàn)問(wèn)題。
注:硬件是沒(méi)有問(wèn)題的,換一個(gè)新的單片機(jī),沒(méi)下載過(guò)這個(gè)帖子程序的代碼,下載進(jìn)去進(jìn)去是可以用的,但是過(guò)一段時(shí)間又會(huì)變成重量和價(jià)格都為0。如果用某1個(gè)寶商家提供的程序是可以正常稱重的。估計(jì)是帖子的程序有點(diǎn)問(wèn)題
ID:101869 發(fā)表于 2023-2-28 08:23 | 只看該作者
是否沒(méi)有手動(dòng)去皮的原因呢
ID:1068380 發(fā)表于 2023-3-26 11:06 | 只看該作者
工程能發(fā)來(lái)看看嗎
