我自己寫了一段51單片機(jī)的代碼分享給大家,有完整的注釋,和解碼過程圖解,這個(gè)矩陣鍵盤掃描程序不同于網(wǎng)上那些逐行掃描; 思路新穎,語句簡單,識(shí)別準(zhǔn)確;
掃描子函數(shù)中包含變量定義,所有代碼就10行;真正做解碼的只用了6條語句
這段演示程序中沒有任何延時(shí)阻塞函數(shù);識(shí)別率挺高; 做項(xiàng)目最好加入中斷定時(shí)掃描;如果單片機(jī)資源緊張,也可以在1-3 或者4-7;4條IO口上對地加4個(gè)104電容做硬件消抖;
程序在下面,里面還有一個(gè)LCD1602的顯示函數(shù), 用來演示按鍵掃描結(jié)果!
單片機(jī)源程序如下:
- #include <REGX51.H>
- #include "LCD1602.H"
- /*** 0-15鍵值 ***/
- 0x77,0x7B,0x7D,0x7E
- 0xB7,0xBB,0xBD,0xBE
- 0xD7,0xDB,0xDD,0xDE
- 0xE7,0xEB,0xED,0xEE
- unsigned char Key_Scan(); //按鍵掃描函數(shù)聲明
- /* 主函數(shù)從這里開始 */
- void main(void)
- static unsigned char Key_Code = 0x00; //定義一個(gè)靜態(tài)變量
- LCD_Init(); //初始化LCD1602,用來顯示鍵值
- while(1)
- Key_Code = Key_Scan();
- switch (Key_Code) //演示示例;用switch語句操作鍵碼;比如我在1602液晶屏上顯示數(shù)字1-16;也可以用數(shù)組來操作,自由發(fā)揮!
- case 0x77: LCD_ShowNum(1,2,1,2); break;
- case 0x7B: LCD_ShowNum(1,2,2,2); break;
- case 0x7D: LCD_ShowNum(1,2,3,2); break;
- case 0x7E: LCD_ShowNum(1,2,4,2); break;
- case 0xB7: LCD_ShowNum(1,2,5,2); break;
- case 0xBB: LCD_ShowNum(1,2,6,2); break;
- case 0xBD: LCD_ShowNum(1,2,7,2); break;
- case 0xBE: LCD_ShowNum(1,2,8,2); break;
- case 0xD7: LCD_ShowNum(1,2,9,2); break;
- case 0xDB: LCD_ShowNum(1,2,10,2); break;
- case 0xDD: LCD_ShowNum(1,2,11,2); break;
- case 0xDE: LCD_ShowNum(1,2,12,2); break;
- case 0xE7: LCD_ShowNum(1,2,13,2); break;
- case 0xEB: LCD_ShowNum(1,2,14,2); break;
- case 0xED: LCD_ShowNum(1,2,15,2); break;
- case 0xEE: LCD_ShowNum(1,2,16,2); break;
- default: break;
- /* 帶返回值的按鍵掃描函數(shù)*/
- unsigned char Key_Temp; //定義一個(gè)存放組合鍵碼的變量
- unsigned char Key_A,Key_B; // 定義兩個(gè)變量,Key_A 用于存放正向掃描的鍵碼; Key_B 用于存放反向掃描的鍵碼。
- P1 = 0xF0; //把P1口的高4位(P1.4-P1.7)置高,低4位置低;(如果有按鍵按下 高4位肯定有一條線會(huì)被拉低)。
- Key_Temp = P1; //把P1口的狀態(tài)讀回來,傳遞給Key_Temp。沒有按鍵按下Key_Temp肯定是0XF0; 否則就是其它的數(shù);
- if(Key_Temp!= 0xF0) // 進(jìn)入if判斷語句;如果Key_Temp不等于0XF0,說明有鍵按下了。
- Key_A = P1; // 把P1口此時(shí)被按下的狀態(tài)傳遞給Key_A保存
- P1 = 0x0F; //開始反轉(zhuǎn)掃描;把P1口的高4位置低,低4位(P1.0-P1.3)置高;(如果有按鍵按下 低4位肯定有一條線會(huì)被拉低)。
- Key_B = P1; //把P1口此時(shí)被按下的狀態(tài)傳遞給Key_A保存
- Key_Temp = (Key_A | Key_B); //把正反兩次掃描的結(jié)果相或, 就會(huì)得到按鍵按下的正確鍵碼
- return Key_Temp; //把鍵碼返回,給其他的函數(shù)調(diào)用
- //下面是圖解正反轉(zhuǎn)掃描的程序工作原理
- 正向掃描,比如P1.7和P1.3連接的按鍵被按下 那么P1口的0XF0:1111 0000 就會(huì)變成0X70:0111 0000
- P1.3 P1.2 P1.1 P1.0
- 0 0 0 0
- P1.7 1 -+- --- --- ---
- P1.6 1 --- --- --- ---
- P1.5 1 --- --- --- ---
- P1.4 1 --- --- --- ---
- 反向掃描,比如P1.7和P1.3連接的按鍵被按下 那么P1口的0X0F:0000 1111 就會(huì)變成0X07:0000 0111
- 1 1 1 1
- P1.7 0 -+- --- --- ---
- P1.6 0 --- --- --- ---
- P1.5 0 --- --- --- ---
- P1.4 0 --- --- --- ---
- 最后把 正反兩次掃描的結(jié)果 0X70 與0X07相或 就會(huì)得到0X77的鍵碼
- 只要得到正確的鍵碼,就可以用這個(gè)鍵碼做任何事情。比如我在液晶屏上顯示數(shù)字1;表示數(shù)字1鍵被按下。
- //下面這組鍵值根據(jù)不同的接線方式,會(huì)有不同的鍵值,需要提前自己算好;就類似數(shù)碼管的段碼一樣;也可以做成一個(gè)數(shù)組。
- /*** 0-15鍵值 ***/
復(fù)制代碼 Keil代碼下載:
6條語句搞定4X4矩陣按鍵.rar
(35.42 KB, 下載次數(shù): 45)
2023-2-26 12:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
