只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5923|回復(fù): 27
不同方法測(cè)的電流為何差別這么大?
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-25 13:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,有功功率10.50W的LED恒流板,數(shù)字表的交流電流檔顯示36.7毫安,數(shù)字表交流電壓檔測(cè)10Ω電阻上電壓0.59V,(電流等于0.59/10=59毫安)。
ID:230500 發(fā)表于 2023-2-25 14:24 | 顯示全部樓層
有沒(méi)有多拿兩個(gè)表測(cè)一下呢?是不是表有誤差?
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-25 15:21 | 顯示全部樓層
10歐電阻發(fā)熱阻值會(huì)變大。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-25 16:46 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
a399288395 發(fā)表于 2023-2-25 14:24
誤差不會(huì)那么大吧?不過(guò)您的提醒值得考慮,我把恒流板負(fù)載改為電阻再試
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-25 17:15 | 顯示全部樓層
把負(fù)載LED恒流源換成25瓦電烙鐵(電阻負(fù)載)和用交流電流檔測(cè)的電流和10Ω電阻上電壓換算成電流幾乎是一樣的。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-25 19:32 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-2-25 15:21
電流不大,電阻的溫度系數(shù)也不會(huì)很大。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-25 20:52 | 顯示全部樓層
LED燈在冷態(tài)和熱態(tài)有差別的。你應(yīng)該先讓LED燈工作半小時(shí)以上,等溫度穩(wěn)定了,再測(cè)量10歐姆電壓,再快速串聯(lián)測(cè)電流,并且等10分鐘再讀數(shù)(因?yàn)閿嚅_(kāi)了一會(huì)負(fù)載,溫度變化了)。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-26 06:33 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-25 20:52
LED燈在冷態(tài)和熱態(tài)有差別的。你應(yīng)該先讓LED燈工作半小時(shí)以上,等溫度穩(wěn)定了,再測(cè)量10歐姆電壓,再快速串聯(lián) ...
LED工作電流雖然受溫度變化影響,但絕不會(huì)這么大的。
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-26 06:41 | 顯示全部樓層
要考慮交流測(cè)量的波形誤差。
ID:492709 發(fā)表于 2023-2-26 07:26 | 顯示全部樓層
表的電流檔與電壓檔的誤差吧,換個(gè)高位臺(tái)表測(cè)試看看。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-26 11:45 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發(fā)表于 2023-2-26 06:41
要考慮交流測(cè)量的波形誤差。
有道理
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-26 11:46 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
wgsd 發(fā)表于 2023-2-26 07:26
表的誤差不會(huì)這么大的。
ID:492709 發(fā)表于 2023-2-26 22:24 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2023-2-26 11:46
表的誤差不會(huì)這么大的。
你這個(gè)電路圖及測(cè)試方法不會(huì)有準(zhǔn)確的答案,這個(gè)與電路結(jié)構(gòu)和工作條件有關(guān),你這LED燈是工作在交流與直流混合狀態(tài)下的,而你的兩種測(cè)試方法卻又分別接在不同的兩端,恰巧這兩端又有交流和交流加直流的區(qū)別。真實(shí)的電路圖應(yīng)該是兩條235V的交流輸入線端和兩條接負(fù)載燈珠的輸出線端,這兩端的測(cè)試電流是不一樣的。
ID:420836 發(fā)表于 2023-2-26 23:59 | 顯示全部樓層
考慮到低電阻功率電阻器的精度,低電流下的測(cè)量誤差可能很大。 有些電阻只能有 5% 或 10% 的精度。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-27 08:25 | 顯示全部樓層
wgsd 發(fā)表于 2023-2-26 22:24
你這個(gè)電路圖及測(cè)試方法不會(huì)有準(zhǔn)確的答案,這個(gè)與電路結(jié)構(gòu)和工作條件有關(guān),你這LED燈是工作在交流與直流 ...
對(duì)恒流板來(lái)說(shuō)是接在交流235V端屬于交流市電的負(fù)載,功率插座(功率表)指示的應(yīng)該是有功功率10.5W。而對(duì)LED是直流工作狀態(tài),功率應(yīng)該等于直流電壓和電流的乘積(這個(gè)應(yīng)該是比較準(zhǔn)確的)。問(wèn)題是三種方式測(cè)得的電流差距很大!功率插座是72毫安,交流電流表測(cè)的是 36.7毫安,由10Ω電阻上的電壓降計(jì)算出的是590毫安!這3個(gè)電流值存在著什么關(guān)系?
ID:492709 發(fā)表于 2023-2-27 11:06 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發(fā)表于 2023-2-27 08:25
對(duì)恒流板來(lái)說(shuō)是接在交流235V端屬于交流市電的負(fù)載,功率插座(功率表)指示的應(yīng)該是有功功率10.5W。而對(duì)L ...
功率插座的消耗功率=恒流板的輸出功率/恒流板的效率。
恒流板的消耗功率=恒流板的輸出電壓X恒流板的輸出電流。
恒流板的輸出電壓和電流不都是直流,還與恒流板的電路架構(gòu)和工作方式有關(guān),會(huì)含有交流和直流共同存在的。
測(cè)量需要DC+AC的方式及真有效值的儀表測(cè)量。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-27 12:28 | 顯示全部樓層
wgsd 發(fā)表于 2023-2-27 11:06
恒流板的消耗功率=恒流板的輸出電壓X恒流板的輸出 ...
應(yīng)該是電壓,電流的波形不是標(biāo)準(zhǔn)的正弦波的原因。如果用真有效值交流電流表測(cè)量的電流和市電電壓乘積應(yīng)該差不多就是功率插座指示的有功功率(10.5W)吧?
ID:1059013 發(fā)表于 2023-2-27 12:30 | 顯示全部樓層
交流測(cè)量有誤差的,比如功率因數(shù),平均值儀表,真有效值儀表等等
ID:460753 發(fā)表于 2023-2-27 13:15 | 顯示全部樓層
要考濾電流表內(nèi)阻。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-27 19:27 | 顯示全部樓層
ucmic 發(fā)表于 2023-2-27 13:15
要考濾電流表內(nèi)阻。
電流表內(nèi)阻在220V/10W回路中可以忽略。
ID:624769 發(fā)表于 2023-2-27 20:22 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
恒流板恒的是流,不是壓,你測(cè)的交流電壓在是平均電壓,不等同于恒流板的平均分壓,所以這么測(cè)再逆算是:不合理的。
ID:460466 發(fā)表于 2023-2-28 08:58 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2023-2-27 20:22
恒流板恒的是流,不是壓,你測(cè)的交流電壓在是平均電壓,不等同于恒流板的平均分壓,所以這么測(cè)再逆算是:不 ...
恒流板串聯(lián)一個(gè)小阻值電阻接到220V交流市電上,電阻通過(guò)的電流和恒流板電流什么關(guān)系?因?yàn)椴皇钦也ǹ赡懿幌嗟劝桑坎贿^(guò)電阻上的電流和電壓應(yīng)該是同相位的,電流有效值和電壓有效值乘積應(yīng)該就是電阻消耗的有功功率。
ID:123289 發(fā)表于 2023-3-1 14:58 | 顯示全部樓層
原因:
1、表有內(nèi)阻,所以兩圖中的負(fù)載就不同了。
2、恒流源是非線性源。當(dāng)負(fù)載不同時(shí),電流的波形不同。如占空比不同。
3、比較表的讀數(shù),只有在波形相同時(shí)才有是否準(zhǔn)確的意義。
建議用示波器看電阻兩端的電壓就明白了。
ID:460466 發(fā)表于 2023-3-3 07:12 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-3-1 14:58
原因:
2、恒流源是非線性源。當(dāng)負(fù)載不同時(shí),電流的波形不同。 ...
220 V回路中串聯(lián)一個(gè)小阻值電阻上的波形是間斷的尖脈沖
ID:45879 發(fā)表于 2023-3-3 10:12 | 顯示全部樓層
交流的東西應(yīng)該盡可能用真值萬(wàn)用表吧!
ID:460466 發(fā)表于 2023-3-3 19:28 | 顯示全部樓層
yueguang3048 發(fā)表于 2023-3-3 10:12
串聯(lián)電路里的電流處處相等呀?電流的真有效值可以由有功功率和電壓得到(10.5W/235V=44.7MA)。實(shí)際回路里的電流“有效值”要比真有效值大很多(實(shí)測(cè)72毫安)這個(gè)電流在輸電線的線路損耗可是消耗有功功率的吧?也就是說(shuō)真有效值電流是對(duì)于負(fù)載來(lái)說(shuō)的,但是輸電線上的電流損耗的有功功率可不是按真有效值計(jì)算的?真有效值小于線路上的有效值電流,線損可不是按真有效值計(jì)算的,這對(duì)于功率因數(shù)很低的用電器尤其重要?
以上看法是否正確,敬請(qǐng)指正。
ID:460466 發(fā)表于 2023-7-28 13:20 | 顯示全部樓層
要考慮交流測(cè)量的波形誤差。
有道理
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-28 15:01 | 顯示全部樓層
有效值與平均值差別比較大的。比如一個(gè)50%的方波電壓或電流,幅度為Um或Im,平均值是0.5*Um或0.5*Im,而有效值是0.7071*Um或0.7071*Im。開(kāi)關(guān)電源(不帶PFC)由于功率因數(shù)低,電流有效值會(huì)比有功功率對(duì)應(yīng)的電流大好多的。
