查看: 3445|回復: 14
哪位大佬改裝過數字萬用表中的電容檔?
具有電容測量的萬用表,一般最小檔位是20nF,最大檔位是200uF,我很想把200uF或20nF改為2nF檔,請問有沒有改裝過的大佬,這個可行嗎?
ID:88256 發表于 2023-2-23 13:22 | 只看該作者
不值得改,你準備拿什么校準?要精確的話買專用表
ID:584814 發表于 2023-2-24 11:22 | 只看該作者
可行。精度看投入,其他看興趣。
目測這個表的精度本身就是呵呵你懂的。
不知道樓主每天量幾次電容 ? 其中有多少是在新量程的 ? 要求精度是多少 ?
如果改了是為了日常用的,直接買個新的更合理
ID:71233 發表于 2023-2-24 11:42 | 只看該作者
man1234567 發表于 2023-2-24 11:22
可行。精度看投入,其他看興趣。
目測這個表的精度本身就是呵呵你懂的。
不知道樓主每天量幾次電容 ? 其 ...
表的精度一般,那是一定的,都是雜牌的,里面的芯片是牛屎的。便宜貨就是這樣。
測量電容少用,偶爾需要測量P級電容,要求的準確度不用高,結果只用來參考而已。那個表只有20n,檔位設得太高了。
ID:34149 發表于 2023-2-24 12:00 | 只看該作者
20n測量2n精度應該夠了。
ID:71233 發表于 2023-2-24 17:35 | 只看該作者
dyx811 發表于 2023-2-24 12:00
20n測量2n精度應該夠了。
10P 20P就不行了
ID:1034262 發表于 2023-2-24 18:49 | 只看該作者
我的華儀M65 4位半表,電容檔是2nF 20nF 200nF 2uF 20uF。萬用表的電容只能是普通測量,要更大量程,買個便宜的數字電橋,電阻、電容、電感都可以測。
ID:883242 發表于 2023-2-25 00:37 | 只看該作者
這種東西毫無意義,測電容電感還是要用LCR電橋,副參數Q值D值要比主參數容量感量有用多了。
ID:155507 發表于 2023-2-25 11:04 | 只看該作者
想改就去改改試試看吧。
ID:1064321 發表于 2023-2-26 11:04 | 只看該作者
對于一半的數字萬用表來說,電容檔精度一般,不值得改裝,不如LCR電橋
ID:71233 發表于 2023-2-28 10:13 | 只看該作者
已經改好了,萬用表的電容檔是沒有可以調零的,所以測量的結果需要減掉底數。
ID:1064603 發表于 2023-2-28 10:33 | 只看該作者
這個自己改哦,還不如重新買個擋位多的
ID:996773 發表于 2023-2-28 13:08 | 只看該作者
樓主的意思你們看不出來嗎,就是告訴大家他比萬用表原廠設計師牛掰,原廠設計師都沒做到事情他做到了
ID:71233 發表于 2023-2-28 13:25 | 只看該作者
hi等你 發表于 2023-2-28 13:08
沒有這個意思
ID:71233 發表于 2023-2-28 13:27 | 只看該作者
a752423208 發表于 2023-2-28 10:33
這個自己改哦,還不如重新買個擋位多的
這數字表很容易壞,準備把它弄壞再重新買個檔位多些的。
