查看: 1221|回復: 0
簡易洗衣機的單片機代碼
ID:1063951 發表于 2023-2-22 22:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"reg52.h"
#include"lcd1602.h"
sbit IN0=P1^0;
sbit IN1=P1^1;
//sbit key1=P1^1;
sbit key0=P3^1;
sbit ST=P3^0;
sbit inctime=P3^2;
sbit dectime=P3^3;
uint max_time=300;//定時最大值,可以修改
uchar s[]={"0123456789"};
uchar str[]={"MODE:"};
uchar str1[]={"TIME:"};
int dtime=0;//設定的時間
uint count=0,num=0;
char flag=0,flag0=0,flag1=0,flag2=0,flag3=0;
char mode=0;
void motor_forward()
        IN0=1;
        IN1=0;
void motor_flip()
        IN0=0;
        IN1=1;
void inittimer()
        TMOD=0x10;
        TH1=0x3c;//設置定時器1為50ms延時
        TL1=0xb0;
        ET1=1;
        EA=1;
void machine_mode()
        if(mode==1)
                motor_forward();
        if(mode==2)
                motor_flip();
void datdeal()
        if(key0==0&&flag==0)//模式加
                flag=1;
        if(flag==1&&key0==1)
                mode++;
                flag=0;
        if(ST==0&&flag1==0)//開始運行
                flag1=1;
        if(flag1==1&&ST==1)
                machine_mode();
                if(dtime>0)
                        TR1=1;
                else TR1=0;
                flag1=0;
        if(inctime==0&&flag2==0)//增加設定時間
                flag2=1;
        if(flag2==1&&inctime==1)
                dtime++;
                flag2=0;
        if(dectime==0&&flag3==0)//減少設定時間
                flag3=1;
        if(flag3==1&&dectime==1)
                dtime--;
                flag3=0;
        if(mode>1)
                mode=0;
        else if(mode<0)
                mode=0;
        if(dtime<0)//當時間為0時,電機停止運行
                dtime=0;
                TR1=0;
                IN0=0;
        if(dtime>max_time)
                dtime=max_time;
void display()
        uchar temp0=0;
        uchar ttemp0=0,ttemp1=0,ttemp2=0;
        uchar i=0,j=0;
        temp0=mode%10;
        ttemp0=dtime/100;
        ttemp1=dtime%100/10;
        ttemp2=dtime%10;
        writecom(0x80);//第一行顯示mode
        while(str[ i]!='\0')
                writedat(str[ i]);
                i++;
        writedat(':');
        writedat(s[temp0]);
        writecom(0x80+0x40);//第二行顯示time
        while(str1[j]!='\0')
                writedat(str1[j]);
                j++;
        writedat(s[ttemp0]);
        writedat(s[ttemp1]);
        writedat(s[ttemp2]);
        writedat('s');
void initex()//初始化外部中斷0
        IE0=1;
        EX0=1;
        initex();//初始化外部中斷
        inittimer();//初始化定時器
        initlcd();//初始化lcd
        IN0=0;
                datdeal();
                display();
void ex_isr() interrupt 0//停止運行電機
        TR1=0;
        IN0=0;
        IN1=0;
void timer1_isr() interrupt 3//每一秒鐘設定時間減1
        TH1=0x3c;
        TL1=0xb0;
        num++;
        if(num==20)
                dtime--;
                num=0;
