查看: 5489|回復: 9
基于51單片機的智能臺燈帶坐姿矯正Proteus仿真設計(包含仿真和源程序)
功能描述:
1、系統分為自動和手動模式,上電之后,綠色的LED燈點亮,代表當前是自動模式。
2、通過按鍵1,可以在手動模式(綠燈滅)和自動模式(綠燈亮)之間來回切換。
3、在手動模式下,可以通過按鍵2降低亮度,按鍵3增加亮度。
4、在自動模式下,首先要檢測到有人,才進行亮度的自動控制,否則臺燈熄滅。調整光敏電阻,模擬光照的變化,從而就可以看到臺燈的亮度會隨著環境中的光照強度的改變而改變,效果是光照越弱,臺燈越亮。如果人體傳感器 1 分鐘檢測不到有人,臺燈就會自動熄滅。
5、無論是自動模式還是手動模式,都是把亮度分為 10 個等級的。
6、注意,人體感應檢測功能只在自動模式下有效。
7、帶坐姿矯正功能,使用超聲波模塊測量距離,距離過近發出告警,提醒擺正坐姿。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include "ultrasonic_wave.h"//超聲波頭函數
  4. #define uchar unsigned char                // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  5. #define uint  unsigned int                // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  6. sbit LED     = P1^0;                                        // 模式指示燈,亮是自動模式,滅是手動模式
  7. sbit Lamp    = P1^4;                                         // 臺燈控制引腳
  8. sbit Key1    = P1^1;                                        // 按鍵1,模式切換按鍵
  9. sbit Key2    = P1^2;                                         // 按鍵2,亮度減少按鍵
  10. sbit Key3    = P1^3;                                        // 按鍵3,亮度增加按鍵
  11. sbit ADC_CS  = P2^3;                                         // ADC0832的CS引腳
  12. sbit ADC_CLK = P2^0;                                         // ADC0832的CLK引腳
  13. sbit ADC_DAT = P2^1;                                         // ADC0832的DI/DO引腳
  14. sbit Module  = P2^2;                                        // 人體紅外檢測模塊
  15. sbit Beep    = P1^5;                            // 蜂鳴器引腳定義
  16. uchar gCount=0;        // 全局計數變量
  17. uchar gIndex;        // 亮度變量,0是最暗,9是最亮,一共10檔
  18. uint  gTime=0;        // 計時變量,用于計時多久沒檢測到有人
  19. /*********************************************************/
  20. // 毫秒級的延時函數,time是要延時的毫秒數
  21. /*********************************************************/
  22. void DelayMs(uint time)
  23. {
  24.         uint i,j;
  25.         for(i=0;i<time;i++)
  26.                 for(j=0;j<112;j++);
  27. }
  28. /*********************************************************/
  29. // ADC0832的時鐘脈沖
  30. /*********************************************************/
  31. void WavePlus()
  32. {
  33.         _nop_();
  34.         ADC_CLK = 1;
  35.         _nop_();
  36.         ADC_CLK = 0;
  37. }
  38. /*********************************************************/
  39. // 獲取指定通道的A/D轉換結果
  40. /*********************************************************/
  41. uchar Get_ADC0832()
  42. {
  43.         uchar i;
  44.         uchar dat1=0;
  45.         uchar dat2=0;
  46.
  47.         ADC_CLK = 0;                                // 電平初始化
  48.         ADC_DAT = 1;
  49.         _nop_();
  50.         ADC_CS = 0;
  51.         WavePlus();                                        // 起始信號
  52.         ADC_DAT = 1;
  53.         WavePlus();                                        // 通道選擇的第一位
  54.         ADC_DAT = 0;
  55.         WavePlus();                                        // 通道選擇的第二位
  56.         ADC_DAT = 1;
  57.
  58.         for(i=0;i<8;i++)                // 第一次讀取
  59.         {
  60.                 dat1<<=1;
  61.                 WavePlus();
  62.                 if(ADC_DAT)
  63.                         dat1=dat1|0x01;
  64.                 else
  65.                         dat1=dat1|0x00;
  66.         }
  67.
  68.         for(i=0;i<8;i++)                // 第二次讀取
  69.         {
  70.                 dat2>>= 1;
  71.                 if(ADC_DAT)
  72.                         dat2=dat2|0x80;
  73.                 else
  74.                         dat2=dat2|0x00;
  75.                 WavePlus();
  76.         }
  77.
  78.         _nop_();                                                // 結束此次傳輸
  79.         ADC_DAT = 1;
  80.         ADC_CLK = 1;
  81.         ADC_CS  = 1;
  82.         if(dat1==dat2)                        // 返回采集結果
  83.                 return dat1;
  84.         else
  85.                 return 0;
  86. }
  87. /*********************************************************/
  88. // 定時器初始化
  89. /*********************************************************/
  90. void TimerInit()
  91. {
  92.         TMOD = 0x01;                                // 使用定時器0,工作方式1
  93.         TH0  = 252;                                        // 給定時器0的TH0裝初值
  94.         TL0  = 24;                                        // 給定時器0的TL0裝初值
  95.         ET0  = 1;                                                // 定時器0中斷使能
  96.         EA   = 1;                                                // 打開總中斷
  97.         TR0         = 1;                                                // 啟動定時器0
  98. }
  99. /*********************************************************/
  100. // 手動控制
  101. /*********************************************************/
  102. void ManualControl()
  103. {
  104.         // 亮度減少
  105.         if(Key2==0)                                        // 如果按鍵2被按下去
  106.         {
  107.                 if(gIndex>0)                        // 只要當前亮度不為最低才能減少亮度
  108.                 {
  109.                         gIndex--;                                // 亮度降低一檔
  110.                         DelayMs(300);                // 延時0.3秒
  111.                 }
  112.         }
  113.
  114.         // 亮度增加
  115.         if(Key3==0)                                        // 如果按鍵3被按下去
  116.         {
  117.                 if(gIndex<9)                        // 只要當前亮度不為最高才能增加亮度
  118.                 {
  119.                         gIndex++;                                // 亮度增加一檔
  120.                         DelayMs(300);                // 延時0.3秒
  121.                 }
  122.         }
  123. }
  124. /*********************************************************/
  125. // 自動控制
  126. /*********************************************************/
  127. void AutoControl(uchar num)
  128. {
  129.         if(num<59)        // 最亮
  130.                 gIndex=9;
  131.         else if((num>65)&&(num<81))                                                // 第二亮
  132.                 gIndex=8;
  133.         else if((num>87)&&(num<103))                                        // 第三亮
  134.                 gIndex=7;
  135.         else if((num>109)&&(num<125))
  136.                 gIndex=6;
  137.         else if((num>131)&&(num<147))
  138.                 gIndex=5;
  139.         else if((num>153)&&(num<169))
  140.                 gIndex=4;
  141.         else if((num>175)&&(num<191))
  142.                 gIndex=3;
  143.         else if((num>197)&&(num<213))
  144.                 gIndex=2;
  145.         else if((num>219)&&(num<235))
  146.                 gIndex=1;
  147.         else if(num>241)        // 最暗
  148.                 gIndex=0;
  149. }
  150. /*********************************************************/
  151. // 主函數
  152. /*********************************************************/
  153. void main()
  154. {
  155.         uchar ret;
  156.
  157.         TimerInit();                                         // 定時器初始化
  158.         Init_ultrasonic_wave();          //超聲波定時器初始化
  159.         LED=0;                                                // 指示燈點亮(自動模式指示燈)
  160.         ret=Get_ADC0832();                // 獲取AD采集結果(環境光照強度)
  161.         AutoControl(ret);                        // 上電先進行一次自動亮度控制
  162.         AutoControl(ret+7);
  163.
  164.         while(1)
  165.         {
  166.             StartModule();//啟動超聲波
  167.                 while(!RX)          //當RX為零時等待
  168.                 TR1=1;                  //開啟計數
  169.                 while(RX);          //當RX為1計數并等待
  170.                 TR1=0;                  //關閉計數
  171.                 DelayMs(20);
  172.
  173.                 Conut(); //計算距離
  174.                    //距離小于30
  175.                 if(L_ < 30)
  176.                 {
  177. //                     Beep=~Beep;
  178. //                         DelayMs(1);
  179. //                         Beep=~Beep;
  180. //                         DelayMs(1);
  181.                          Beep=0;
  182.                          DelayMs(200);
  183.        Beep=1;
  184.        DelayMs(200);
  185.                 }
  186.                 else
  187.                 Beep=1;
  188.                 /* 模式切換控制 */
  189.                 if(Key1==0)                                        // 如果按鍵1被按下去
  190.                 {
  191.                         LED=~LED;                                        // 切換LED燈狀態
  192.                         DelayMs(10);                        // 延時消除按鍵按下的抖動
  193.                         while(!Key1);                        // 等待按鍵釋放
  194.                         DelayMs(10);                        // 延時消除按鍵松開的抖動
  195.                 }
  196.
  197.                 /* 亮度控制 */
  198.                 if(LED==1)                                                        // 如果LED是滅的
  199.                 {
  200.                         ManualControl();                        // 則進行手動控制
  201.                         DelayMs(200);
  202.                 }
  203.                 else        // 如果LED是亮的
  204.                 {
  205.                         if(gTime<60000)
  206.                         {
  207.                                 ret=Get_ADC0832();                // 獲取AD采集結果(環境光照強度)
  208.                                 AutoControl(ret);                        // 進行自動控制
  209.                                 DelayMs(200);
  210.                         }
  211.                 }
  212.
  213.                 /*檢測是否有人*/
  214.                 if(Module==1)
  215.                 {
  216.                         gTime=0;        // 檢測到有人,則把60秒計時清零
  217.                 }
  218.                 if(gTime>60000)        // 如果gTime的值超過了60000
  219.                 {
  220.                         gTime=60000;        // 則把gTime的值重新賦值為60000,避免過大溢出
  221.                         gIndex=0;        // 如果1分鐘檢測不到有人,則把臺燈熄滅
  222.                 }
  223.         }
  224. }
  225. /*********************************************************/
  226. // 定時器0服務程序,1毫秒
  227. /*********************************************************/
  228. void Timer0(void) interrupt 1
  229. {
  230.         TH0  = 252;                                                // 給定時器0的TH0裝初值
  231.         TL0  = 24;                                                // 給定時器0的TL0裝初值
  232.
  233.         gTime++;                                                        // 每1毫秒,gTime變量加1
  234.         gCount++;                                                        // 每1毫秒,gCount變量加1
  235.
  236.         if(gCount==10)                                // 如果gCount加到10了
  237.         {
  238.                 gCount=0;                                                // 則將gCount清零,進入新一輪的計數
  239.                 if(gIndex!=0)                                // 如果說臺燈不是最暗的(熄滅)
  240.                 {
  241.                         Lamp=0;                                                // 則把臺燈點亮
  242.                 }
  243.         }
  244.         if(gCount==gIndex)                // 如果gCount計數到和gIndex一樣了
  245.         {
  246.                 if(gIndex!=9)                                // 如果說臺燈不是最亮的
  247.                 {
  248.                         Lamp=1;                                                // 則把臺燈熄滅
  249.                 }
  250.         }
  251. }
  252. void time1() interrupt 3                  //T1中斷用來計數器溢出,超過測距范圍
  253. {
  254.         TH1=0;
  255.         TL1=0;
  256. }
Keil代碼與Proteus8.13仿真下載:
仿真和源程序.7z (180.12 KB, 下載次數: 204)
收藏收藏13 分享淘帖 頂1 踩
ID:1065040 發表于 2023-3-28 16:07 | 只看該作者
大佬,我參考了你的設計,把實物做出來了,但是取消了紅外熱釋電感應,大部分功能都能實現,但是光敏電阻調光卻實現不了,這是為什么呢
ID:1065040 發表于 2023-3-30 00:29 | 只看該作者
補充,以上大佬程序和仿真是完全沒有問題的,如果想要實物做出來,我出現的狀況是無論自動還是手動模式的燈是否亮起,都只能采集通電瞬間的燈光,后面只能手動調節。解決辦法是我在按鈕KEY1翻轉那里設置了flag,把 if(LED==1) 這里的條件分成兩個while(flag==0)和while(flag==1),即不以LED為標志,這樣是我遇到的問題以及解決辦法。有同樣情況的同學可以參考一下。
ID:1102013 發表于 2023-12-1 13:19 | 只看該作者
為啥會宏文件嵌套過多呢?頭幾行
ID:1101012 發表于 2023-12-4 11:59 | 只看該作者
寫的很好
ID:1115937 發表于 2024-5-24 17:43 | 只看該作者
兩個反向器的作用分別是什么呀?
ID:1141008 發表于 2024-12-23 16:36 | 只看該作者
我想問一下下載內容和大佬展示的一樣嗎?
ID:1137635 發表于 2025-3-19 09:32 來自觸屏版 | 只看該作者
余tuo 發表于 2023-3-30 00:29
補充,以上大佬程序和仿真是完全沒有問題的,如果想要實物做出來,我出現的狀況是無論自動還是手動模式的燈 ...
你做出實物了嗎
ID:1150783 發表于 2025-5-18 01:01 | 只看該作者
好厲害,小白向往
ID:227622 發表于 2025-6-12 13:05 | 只看該作者
下載了,非常不錯,感謝樓主分享,我好好研究一下
