查看: 3468|回復: 6
自制ESP8266+MAX30100血氧儀
ID:997011 發表于 2023-2-18 07:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
   用一片ESP-12E和一只MAX30100心率血氧傳感器模塊制做了一臺血氧儀心率。整機裝在一個兩節5號電池盒里。為了長期監測病人所以采用5伏供電。當病人血氧飽和度低于93或者心率大于120或小于50時內置蜂鳴器就會發出報警聲。由于MAX30100工作程序本人在BLINKER程序或者巴法云程序中都未能使其正常工作。所以該儀器目前還無法遠程報警推送信息。內部結構圖和儀器顯示圖如下。若有需求再將程序奉上。
ID:430492 發表于 2023-2-18 15:36 | 顯示全部樓層
第二圖樣子做得很專業的樣子,不錯!
ID:14010 發表于 2023-2-19 00:21 | 顯示全部樓層
oled的顯示驅動應該調整一下,顯示好像有點問題。
ID:997011 發表于 2023-2-19 05:55 | 顯示全部樓層
lising 發表于 2023-2-19 00:21
謝謝指導,請問顯示驅動怎樣調整?我覺得像是oled的顯示屏硬件問題。
ID:14010 發表于 2023-2-20 00:07 | 顯示全部樓層
大概率是軟件問題,你可以嘗試用別人例程中的初始化程序替換一下試試。
ID:997011 發表于 2023-2-20 07:38 | 顯示全部樓層
lising 發表于 2023-2-20 00:07
用其它的程序以前也試過總是隔行缺矢顯示,雖然不正常但還可使用。下面是血氧儀 的程序:
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#include "MAX30100_PulseOximeter.h"
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0,  3,  1,  15,  0,  14);
#define REPORTING_PERIOD_MS     1000
PulseOximeter pox;
int c=0;
int k=0;
int bpm=0;
int SpO2=0;
int bsum,ds1,ds2,ds3,ds4,ds5,ds6,ds7,ds8,ds9,ds10;
uint32_t tsLastReport = 0;
void onBeatDetected()
   if((SpO2<93)||(bpm>120)||(bpm<50)) c++;
else c=0;
  if(c>5)  digitalWrite(2,HIGH);
k++;
void setup()   {
  Serial.begin(115200);
  pox.setIRLedCurrent(MAX30100_LED_CURR_11MA);
  pox.setOnBeatDetectedCallback(onBeatDetected);
  u8g2.begin();
   pox.begin();
pinMode(2, OUTPUT);
digitalWrite(2,LOW);
void loop()
pox.update();
if (millis() - tsLastReport > REPORTING_PERIOD_MS) {
        bpm=pox.getHeartRate();
        SpO2=pox.getSpO2();
ds1=ds2;
ds2=ds3;
ds3=ds4;
ds4=ds5;
ds5=ds6;
ds6=ds7;
ds7=ds8;
ds8=ds9;
ds9=ds10;
ds10=bpm;
bsum=(ds1+ds2+ds3+ds4+ds5+ds6+ds7+ds8+ds9+ds10)/10;
  tsLastReport = millis();
if(k>10) {
  u8g2.firstPage();
  do {
    u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB14_tr);
    u8g2.setCursor(0, 16);
    u8g2.print(F("bpm:"));
    u8g2.setCursor(70, 16);
    u8g2.print(F("SpO2:"));
    u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso34_tf);
    u8g2.setCursor(0, 63);
    u8g2.print(bsum);
    u8g2.setCursor(82, 63);
    u8g2.print(SpO2);
  } while ( u8g2.nextPage() );
else {
  u8g2.firstPage();
  do {
    u8g2.print(F("...."));
delay(500);
ID:997011 發表于 2023-2-20 07:41 | 顯示全部樓層
內部結構圖。
