查看: 3993|回復: 12
關于單片機控制ev1527芯片的問題,遙控器改發(fā)射模塊
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-14 02:41 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
關于ev1527芯片的問題,遙控器改發(fā)射模塊
51單片機純小白一個 純0基礎,自己搞了個計量電子秤(校準和掉電保存還在研究....), 到達輸入重量后,發(fā)射射頻信號,遠程關閉指定設備。
從某寶購買了一個433接收模塊,帶一個433遙控器,  遙控器上面是ev1527芯片, 了解了下引腳圖之類的,
然后自己嘗試跳線到單片機上(因為編程小白,不是很清楚怎么用單片機直接模擬433發(fā)射,還沒學到。
就是有沒有一種射頻發(fā)射模塊,實體按鍵按下發(fā)射射頻信號+單片機寫代碼  【射頻發(fā)射=1;】直接發(fā)送一個高(低)電平,就可以實現(xiàn)發(fā)送射頻信號的功能。
ID:844772 發(fā)表于 2023-2-14 15:15 | 只看該作者
自己玩用的嗎?直接買一對433或325收發(fā)就行啊,就是那種十塊以內的
ID:965189 發(fā)表于 2023-2-14 20:59 | 只看該作者
433頻率相同的話,只要地址碼設置相同就可以控制。
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-14 21:41 | 只看該作者
glinfei 發(fā)表于 2023-2-14 15:15
  主要想搞成自鎖, 實體按鍵=設備開, 單片機檢測到達預設值,給一個高電平發(fā)射信號,關
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-14 22:10 | 只看該作者
就是想實現(xiàn)這種效果
ID:491875 發(fā)表于 2023-2-15 07:51 | 只看該作者
xizidayi 發(fā)表于 2023-2-14 21:41
描述清楚一些吧,是要求發(fā)射器一直發(fā)射還是接收器輸出一直維持一個狀態(tài)?如果只是要求接收器一直維持一個狀態(tài),那么發(fā)射器不一定要一直發(fā)射,只要把接收器的解碼器設置成自鎖輸出就可以了
ID:16255 發(fā)表于 2023-2-15 10:48 | 只看該作者
看得出是電子小白。(焊接技術還有待增強)
ID:844772 發(fā)表于 2023-2-15 11:23 | 只看該作者
我的建議使用上還要簡單編碼,否則單單一個脈沖容易受到干擾,你買的遙控器已經編碼的,對碼后就能用,但不能集成到一塊板子啊,還有這是單通道的,不能確認是否收到。
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-15 23:53 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-2-15 07:51
描述清楚一些吧,是要求發(fā)射器一直發(fā)射還是接收器輸出一直維持一個狀態(tài)?如果只是要求接收器一直維持一個 ...
老哥你好,現(xiàn)在有一個可學習的433接收器,想利用免編程的模塊直接做到按鍵也發(fā)射射頻信號,單片機io口連接發(fā)射模塊(代碼:射頻發(fā)射=1;)也能發(fā)射射頻信號
ID:1062855 發(fā)表于 2023-2-15 23:54 | 只看該作者
mengsiu 發(fā)表于 2023-2-15 10:48
  emmm
ID:491875 發(fā)表于 2023-2-16 08:06 | 只看該作者
xizidayi 發(fā)表于 2023-2-15 23:53
老哥你好,現(xiàn)在有一個可學習的433接收器,想利用免編程的模塊直接做到按鍵也發(fā)射射頻信號,單片機io口連 ...
現(xiàn)在市面上兼容1527編碼的發(fā)射芯片很多,我用過的CTM2150L就很實用,不過,只有3個按鍵。電路也很簡單,廠家可以提供技術支持。可以參考。我在本論壇電子DIY有介紹。解碼芯片也比較多,KIA系列可以定制高電平輸出或者低電平輸出,自鎖,點動,互鎖都可以定制。
ID:584814 發(fā)表于 2023-2-16 16:56 | 只看該作者
EV1527 是一片可預燒內碼的學習碼編碼的,買個新的是無腦你懂的。
如果只是接收和發(fā)射,直接用單片機+發(fā)射&接收頭,編解碼芯片的功能直接用單片機替。
或者說:你想的功能,硬件上只要單片機+發(fā)射頭+電源三件套就可以。
ID:12816 發(fā)表于 2023-3-30 17:12 | 只看該作者
用光耦代替原微動開關
