查看: 2735|回復(fù): 7
幫忙看一下這個FPC電路
其實(shí)就是電池連接,正負(fù)兩極的連接線而已,電流最大在1A以下,走線是2mm
各位有沒有什么好的建議
底層要不要再加一個走線
或者是加幾個過孔之類的?
ID:236035 發(fā)表于 2023-2-13 09:38 | 只看該作者
線越粗越大越好,過孔越多越好。主要還是看電流
ID:596109 發(fā)表于 2023-2-13 11:05 | 只看該作者
1A的電流2mm夠用了,不放心的話可以走兩層加過孔啥的
ID:596109 發(fā)表于 2023-2-13 15:55 | 只看該作者
對于不到1A的電流,2mm的走線足夠了,不放心的話可以打過孔走雙層
ID:883242 發(fā)表于 2023-2-13 16:25 | 只看該作者
不差$$$做雙面當(dāng)然可以在底層復(fù)制一遍增加導(dǎo)通能力。
ID:706567 發(fā)表于 2023-2-13 21:11 | 只看該作者
ly1972001 發(fā)表于 2023-2-13 09:38
有道理
ID:1109932 發(fā)表于 2024-1-23 11:42 | 只看該作者
如果打過孔要多打幾個,且不要設(shè)計成一排,左右錯開一下,防止應(yīng)力集中在過孔上
