查看: 4511|回復: 9
再做Arduino UNo 基于atmega168P單片機的開發板
ID:890367 發表于 2023-2-12 13:22 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于atmega168P的開發板
ID:64089 發表于 2023-2-13 10:42 | 只看該作者
雖然這個板子時很經典的,但是從現在設計來說,那個B型USB改換成C口了
ID:890367 發表于 2023-2-17 07:01 來自觸屏版 | 只看該作者
nsj21n 發表于 2023-2-13 10:42
哈哈,下次可能就是C口了
ID:890367 發表于 2023-3-8 15:34 來自觸屏版 | 只看該作者
發現問題,關于固件燒錄不良引起的程序上傳需要復位按鍵按下。
ID:890367 發表于 2023-4-3 19:33 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主:出arduino開發板32開發板
ID:1063134 發表于 2023-4-17 16:57 | 只看該作者
下載不良問題解決了嗎?我手頭一塊也這樣,第一次可以下載,后面下載提示錯誤,要拔掉從新接電腦又能下載一次
ID:890367 發表于 2023-4-27 07:21 來自觸屏版 | 只看該作者
wuyimin456 發表于 2023-4-17 16:57
下載不良問題解決了嗎?我手頭一塊也這樣,第一次可以下載,后面下載提示錯誤,要拔掉從新接電腦又能下載一 ...
換個IDE編輯器,或者測試一下固件,我之前固件下進去后發現下載時需要按復位才可以燒錄,后來更新一下固件就好了,因為我的開發板都是自己做的,在燒錄引導程序的時候沒有燒錄正常就會出現上面描述的復位燒錄現象。
ID:574118 發表于 2023-6-26 15:23 | 只看該作者
有PCB圖紙嗎
ID:890367 發表于 2023-8-30 18:48 來自觸屏版 | 只看該作者
王阿向 發表于 2023-6-26 15:23
有PCB圖紙嗎
有的,原理圖和PCB
ID:198286 發表于 2025-6-9 16:54 | 只看該作者
atmega168P內存有點小,上次咸魚說的328買來是168,便宜肯定不一樣
