查看: 6093|回復: 29
有了解晶振測溫的嗎?
ID:83345 發表于 2023-2-9 11:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪位了解用晶振做探測器測量溫度的,麻煩推薦個晶振。
謝謝!
ID:807591 發表于 2023-2-9 13:59 | 顯示全部樓層
這是利用晶振溫漂測量溫度?
ID:69038 發表于 2023-2-9 15:46 | 顯示全部樓層
如是利用溫漂測量溫度,那這個人的腦洞不是一般的大~~
溫度變化->引起晶振頻率變化->測量頻率->計算溫差?
溫度變化->引起晶振頻率變化->FV轉換->ADC測電壓->計算溫差?
PTC、NTC電阻不香嗎?嫌麻煩DS18B20也可以啊~~暈
ID:1034262 發表于 2023-2-9 15:47 | 顯示全部樓層
樓主你先科普一下“用晶振做探測器測量溫度的原理”。
ID:401564 發表于 2023-2-9 20:03 | 顯示全部樓層
這個想法太超前了
ID:374292 發表于 2023-2-9 20:49 | 顯示全部樓層
晶振可以測溫?晶振里面沒有傳感器吧
ID:1044091 發表于 2023-2-9 22:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
沒聽說過晶振測溫,求科普
ID:883242 發表于 2023-2-10 00:16 | 顯示全部樓層
樓主還是說說從哪里聽說“晶振測溫”這個概念的。
ID:1061331 發表于 2023-2-10 02:16 | 顯示全部樓層
一般都是用DS18B20的喔;一個就也一兩塊
ID:807591 發表于 2023-2-10 08:36 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2023-2-9 15:46
溫度變化->引起晶振頻率變化->測量頻率->計算溫差 ...
也不一定不行,雖然沒試過,理論上可以測溫,不過得先標定,先了解這個晶振的溫漂曲線,比如溫度25度 頻率多少,25.5度時 頻率多少。。。。說不定這個思路測溫精度還蠻高的,,只是實際生產時,不可能每顆晶振都一樣,肯定有誤差,所以這個程序調試好了,它可能沒法通用批量生產,或者每一個產品都要出廠標定校正,,而且晶振也是有壽命的。。
ID:420836 發表于 2023-2-10 09:06 | 顯示全部樓層
石英溫度計是一種高精度、高精度的溫度傳感器。 它通過測量石英晶體振蕩器的頻率來測量溫度。 在互聯網上搜索有關石英溫度計,會獲得很多的詳細信息。
ID:844772 發表于 2023-2-10 10:10 | 顯示全部樓層
ds18b20的測溫就是用晶振啊,用高溫度系數的晶振測溫,補償底溫度系數的晶振。
ID:69038 發表于 2023-2-10 11:08 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2023-2-10 09:06
石英溫度計是一種高精度、高精度的溫度傳感器。 它通過測量石英晶體振蕩器的頻率來測量溫度。 在互聯網上搜 ...
學習了~~
ID:1044091 發表于 2023-2-10 13:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
原來如此,學習了
ID:883242 發表于 2023-2-10 16:57 | 顯示全部樓層
glinfei 發表于 2023-2-10 10:10
不要看中文的pdf,全都是l 。英文資料里面沒有這種說法,事實上也根本就不可能,石英晶體無法集成到硅片上,封裝的時候要形成空腔,成本還是非常高的,18B20的價格完全不支持這種歪理邪說。
ID:401564 發表于 2023-2-10 21:14 | 顯示全部樓層
石英溫度計跟晶振是一個東西嗎?
搞電子就不能有點嚴謹的思考嗎?
溫度對石英的影響是比較大的,所以,晶振在制作的時候就做了對應的溫度隔離了
你拆開一個好一點的晶振看一下,它就是只有兩根引線接在石英上,目的就是為隔熱
石英溫度計為了溫度采樣實時和精度,直接就把石英做在導熱很好的銅片上面,要是我沒見過,差點就以為又長見識了呢
ID:1034262 發表于 2023-2-10 21:57 | 顯示全部樓層
晶振,是我們常用的那種有源或無源的晶振。
石英溫度計,是一個傳感器!!!
ID:1060328 發表于 2023-2-11 10:27 | 顯示全部樓層
道理上來說可以,選擇溫度穩定性差(溫敏型的)的石英晶體切型(不能用AT和GC切型,因為溫度穩定性太好了),做一個皮爾斯振蕩電路,放大器、電容和反饋電阻選溫度穩定性高的,那么輸出頻率就和溫度相關了。
ID:584814 發表于 2023-2-12 13:32 | 顯示全部樓層
晶振測溫,是個狠高科技話題。
理論上:晶體振蕩的頻率會困為溫度而產生漂移,測出這個漂移值就能感知溫度的變化。
這個除了探頭核心是晶振,至少還要做到:對溫度變化反應敏感,溫度與頻率變化的值有相對應關系。
如果需要量產,必須得考慮成本、穩定性和不可替代性等問題,這就是目前民用市場難看到這東東的原因罷。
建議去上某一個寶定制
ID:883242 發表于 2023-2-15 20:02 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2023-2-10 21:14
石英溫度計跟晶振是一個東西嗎?
搞電子就不能有點嚴謹的思考嗎?
溫度對石英的影響是比較大的,所以,晶振 ...
有,用bing搜“LC-cut quartz temperature coefficient”有驚喜,但那不是普通晶振,而是專用測溫切向的石英晶體。
ID:83345 發表于 2023-4-7 17:30 | 顯示全部樓層
用特殊切型(比如Y切型)的石英晶體做成晶振,用這個晶振搭建震蕩器,該振蕩器的頻率隨溫度變化而改變,測量振蕩器的頻率就可以測溫了,這類的測溫很容易實現高精度、高分辨率,比如精度可以做到0.01℃,這樣的精度是18B20(記得好像是精度0.5℃,分辨率0.06℃)所不能實現的,PT100一類的也很難做到這個精度,分辨率就不說了。
ID:291668 發表于 2023-4-7 21:05 | 顯示全部樓層
這個話題超前了。不好理解
ID:1033342 發表于 2023-4-7 23:14 | 顯示全部樓層
DS18B20內部結構主要由四部分組成:64位光刻ROM 、溫度傳感器、非揮發的溫度報警觸發器TH和TL、配置寄存器。
ID:83345 發表于 2023-4-8 17:09 | 顯示全部樓層
li64331218 發表于 2023-4-7 21:05
這個話題超前了。不好理解
談不上超前,就國內而言,30多年前就有人做過這方面的應用研究。這個精度下的應用場合不多,一般用不到這么高的精度,而且這個精度完成測試都要很高的成本,一般的環境無法完成測試。
ID:1089126 發表于 2023-9-1 11:45 | 顯示全部樓層
高精度石英套管標準鉑電阻溫度計
ID:596109 發表于 2023-9-1 13:25 | 顯示全部樓層
還真有這種檢測手段,長見識了
ID:343102 發表于 2023-9-1 14:15 | 顯示全部樓層
為提高石英鐘精度做的兩位小數頻率計,可以發現剛用烙鐵焊過的與1分鐘以后的晶振頻率在第二位小數上存在變化,1分鐘以后就基本穩定了。
ID:584814 發表于 2023-9-1 17:07 | 顯示全部樓層
果然是VIP,腦回路與路人迥異。其實隨便一個晶振都是可以的,可以測量其表面溫度變化的改變就好 。
ID:883242 發表于 2023-9-1 20:24 | 顯示全部樓層
man1234567 發表于 2023-9-1 17:07
隨便一個晶振就能測溫?說話要有依據,不能隨便胡說。
ID:821429 發表于 2023-9-1 21:48 | 顯示全部樓層
查了一些文檔,1900年國外有研究,1901年文檔中提到測量精度0.001℃,2013年石英溫度傳感器遙測溫度計的設計中提到0.05℃,2003年基于石英晶體溫度傳感器的數字溫度計中給出各種石英的溫度系數,提到測量分辨率達到0.0001,但是比較式石英選取比較麻煩。研究石英測溫的不是很多,應該是具有一定局限性。PT1000測溫也能達到計量校準用的標準。激光、光線測溫看到研究的不少,但是不是太了解
