查看: 8254|回復(fù): 16
EMC整改問題-SPI驅(qū)動線速率高導(dǎo)致輻射很高
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-6 09:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
如題,EMC掃頻后發(fā)現(xiàn)在240M 400M 560M有三個很高的鼓包點
恰巧定位在SPI屏幕驅(qū)動這個位置,而屏驅(qū)的時鐘頻率也剛好是240M
目前搜索到的方法有:
①包地處理(在時鐘線和數(shù)據(jù)線兩邊鋪地銅打過孔,不知道是否有效)
②貼吸波材料
③RC濾波(害怕影響屏幕動畫的顯示效果)
④使用展頻芯片(沒有空間,直接pass了)
輻射端應(yīng)該是從單片機驅(qū)動IO口那邊發(fā)射出的,但我決定在屏幕上圖上黑色的隔離層,不知道是否也會有幫助
謝謝各位~期待各位的幫助
ID:320306 發(fā)表于 2023-2-6 14:22 | 顯示全部樓層
關(guān)閉顯示屏測下數(shù)據(jù)看下有改善沒有!
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-6 16:21 | 顯示全部樓層
zsyzdx 發(fā)表于 2023-2-6 14:22
有的,單片機進(jìn)低功耗后這個波段就幾乎平穩(wěn)沒有了
ID:1062295 發(fā)表于 2023-2-6 18:25 | 顯示全部樓層
在時鐘線上串200歐電阻再在后面并一個560pf電容.如還超標(biāo)再在數(shù)據(jù)線上使用相同方法。
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-6 19:52 | 顯示全部樓層
pili_eeen 發(fā)表于 2023-2-6 18:25
感謝回復(fù)!不知道這樣的濾波處理會不會對顯示效果有影響,我之前看到這樣的做法,但擔(dān)憂或許對時序之類的產(chǎn)生破壞
ID:420836 發(fā)表于 2023-2-9 10:02 | 顯示全部樓層
試試在不同的時鐘邊沿執(zhí)行 SPI 寫入和讀取。
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-10 17:40 | 顯示全部樓層
你好,這樣之后屏幕直接沒法顯示了
TTQ001 發(fā)表于 2023-2-9 10:02
感謝回復(fù),但我不是很明白
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-10 23:21 | 顯示全部樓層
亂整
如果SPI的時鐘是10MHZ或者以上的,你覺得時鐘還能像時鐘嗎?
串聯(lián)一個200歐的電容,并聯(lián)一個47pF左右的電容試一下
不行再加大電阻,估算一下SPI最小電流,盡量用大點的電阻
串聯(lián)的電阻要放在單片機的IO附近,不要放到SPI器件那一端
還不行就改PCB,差分走線+地包信號線
ID:307150 發(fā)表于 2023-2-11 17:35 | 顯示全部樓層
1  用銅溥紙包上 發(fā)波源  2  銅溥紙接地  (電源輸入地上)
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-12 14:57 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2023-2-10 23:21
亂整
串聯(lián)一個200歐的電容,并聯(lián)一個47pF左右 ...
謝謝~我有試過串一個220R的磁珠,輻射小了一半
串RC的話我試過20R+33pF,算出來明明濾波頻率是240M左右,但是屏幕不知道為什么就不亮了
換成20R+3.3pF是可以亮的,但輻射和沒串差不了太多
包地不知道我理解的對不對,就是時鐘線和信號線兩邊打上地銅然后打過孔接到底層,這樣的辦法我試了下,在IO口剛輸出那一點點地方,和FPC接口(間距0.5mm在兩線之間打不進(jìn)過孔也鋪不了地了)EMC還是一樣糟糕,所以覺得還是想從降頻或者濾波兩個方向考慮
不知道大佬說的10MHZ以上時鐘不像時鐘的意思是指?如果從軟件上考慮降頻,不知道一下降多少合適
不知道選磁珠上大佬有什么需要囑咐的嘛,我是隨便找了個220R的0603就放上去了。
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-12 14:58 | 顯示全部樓層
liminmod 發(fā)表于 2023-2-11 17:35
謝謝~是兩布都需要做是嗎。但不知道量產(chǎn)的時候這樣的辦法可不可行,會不會加大很多成本
ID:130230 發(fā)表于 2023-2-13 17:51 | 顯示全部樓層
地包就可以了
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-14 08:59 | 顯示全部樓層
包了,但作用還是比較小
ID:1071498 發(fā)表于 2023-4-24 17:23 | 顯示全部樓層
串磁珠試試,注意不同的磁珠在不同的頻點段阻抗表現(xiàn)不一樣,可以參考磁珠的曲線圖。至于對信號的影響,只要保證在對應(yīng)信號的頻段范圍內(nèi),磁珠的阻抗足夠小即可。
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-25 11:40 | 顯示全部樓層
10樓正解,我就是這么干的。EMC過了
ID:888585 發(fā)表于 2023-4-26 09:57 | 顯示全部樓層
10樓辦法可行的
