查看: 4275|回復(fù): 16
求普中HC6800E V2.8開發(fā)板原理圖
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-4 11:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
由于板子是幾年前買的二手的,當(dāng)時也忘了要原理圖和其他資料,最近才開始好好學(xué),點燈、定時器、串口、中斷學(xué)的差不多了,到想用那個自帶的12864屏?xí)r,說什么也不聽使喚,屏插上到是亮,但不顯示內(nèi)容,亂碼也沒有。就是缺了原理圖,不敢確定我的引腳定義到底對不對,還是因為屏本來就是壞的。各位如果手上有這個資料麻煩上傳一下,謝謝了
開發(fā)板帶的普中HC-SD-TFT屏,看起來是沒有字庫的,因為啥芯片也沒有
ID:97554 發(fā)表于 2023-2-4 13:30 | 顯示全部樓層
你這個根本就不是12864,是塊TFT彩屏,你用12864肯定點不亮。
ID:105698 發(fā)表于 2023-2-5 18:10 | 顯示全部樓層
正好我有。
原理圖(電路圖).pdf
135.2 KB, 下載次數(shù): 45
HC6800原理圖
參與人數(shù) 1黑幣 +12 收起 理由
ldc2000 + 12 共享資料的黑幣獎勵!
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-9 01:21 | 顯示全部樓層
哇哈哈,真的太感謝了,找了好長時間啊,多謝多謝
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-9 01:23 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發(fā)表于 2023-2-4 13:30
感謝提醒,看到你的回復(fù)后就找了好多資料,都沒能點亮他,關(guān)鍵不知道是什么驅(qū)動的,愁死人了
ID:155507 發(fā)表于 2023-2-9 07:10 | 顯示全部樓層
我給你來個類似程序參考
tftlcd.h
  1. #ifndef _tftlcd_H
  2. #define _tftlcd_H
  3. #include "public.h"
  4. //定義LCD彩屏的驅(qū)動類型  可根據(jù)自己手上的彩屏背面型號來選擇打開哪種驅(qū)動
  5. //#define TFT22_ILI9225B
  6. //#define TFT22_ILI9340
  7. //#define TFT24_ST7781R
  8. //#define TFT26_R61509V
  9. //#define TFT26_ILI9325D
  10. //#define TFT22_R61503B
  11. //#define TFT20_HX8309
  12. //#define TFT24_ST7789S
  13. //#define TFT24_SSD1297
  14. //#define TFT20_ILI9225
  15. //#define TFT20_ILI9341
  16. //#define TFT20_ST7775R
  17. #define TFT20_ST7775RV
  18. //#define TFT20_ILI9225C
  19. //TFTLCD顯示方向控制
  20. #define TFTLCD_DIR        0        //0:豎屏  1:橫屏  默認(rèn)豎屏
  21. //分辨率
  22. #ifdef TFT20_HX8309
  23.         #define        WIDTH        176
  24.         #define        HEIGHT        220
  25. #endif
  26. #ifdef TFT22_R61503B
  27.         #define        WIDTH        176
  28.         #define        HEIGHT        220
  29. #endif
  30. #ifdef TFT22_ILI9225B
  31.         #define        WIDTH        176
  32.         #define        HEIGHT        220
  33. #endif
  34. #ifdef TFT24_ST7781R
  35.         #define        WIDTH        240
  36.         #define        HEIGHT        320
  37. #endif
  38. #ifdef TFT26_R61509V
  39.         #define        WIDTH        240
  40.         #define        HEIGHT        400
  41. #endif
  42. #ifdef TFT26_ILI9325D
  43.         #define        WIDTH        240
  44.         #define        HEIGHT        320
  45. #endif
  46. #ifdef TFT24_ST7789S
  47.         #define        WIDTH        240
  48.         #define        HEIGHT        320
  49. #endif
  50. #ifdef TFT24_SSD1297
  51.         #define        WIDTH        240
  52.         #define        HEIGHT        320
  53. #endif
  54. #ifdef TFT20_ILI9225
  55.         #define        WIDTH        176
  56.         #define        HEIGHT        220
  57. #endif
  58. #ifdef TFT20_ILI9341
  59.         #define        WIDTH        240
  60.         #define        HEIGHT        320
  61. #endif
  62. #ifdef TFT20_ST7775R
  63.         #define        WIDTH        176
  64.         #define        HEIGHT        220
  65. #endif
  66. #ifdef TFT20_ST7775RV
  67.         #define        WIDTH        176
  68.         #define        HEIGHT        220
  69. #endif
  70. #ifdef TFT20_ILI9225C
  71.         #define        WIDTH        176
  72.         #define        HEIGHT        220
  73. #endif
  74. //TFTLCD彩屏數(shù)據(jù)控制端口定義
  75. #define TFT_DATAPORTH P1
  76. #define TFT_DATAPORTL P0
  77. sbit        TFT_CS  = P2^7;
  78. sbit        TFT_RST = P3^3;
  79. sbit        TFT_RS  = P2^6;
  80. sbit        TFT_WR  = P2^5;
  81. sbit        TFT_RD  = P3^2;
  82. //TFTLCD重要參數(shù)集
  83. typedef struct
  84. {
  85.         u16 width;                        //LCD 寬度
  86.         u16 height;                        //LCD 高度
  87.         u16 id;                                //LCD ID
  88.         u8  dir;            //LCD 方向
  89. }_tftlcd_data;
  90. //LCD參數(shù)
  91. extern _tftlcd_data tftlcd_data;        //管理LCD重要參數(shù)
  92. //LCD的前端顏色和背景色
  93. extern u16  FRONT_COLOR;//前端顏色 默認(rèn)紅色
  94. extern u16  BACK_COLOR; //背景顏色.默認(rèn)為白色
  95. //畫筆顏色
  96. #define WHITE                  0xFFFF
  97. #define BLACK                  0x0000
  98. #define BLUE                  0x001F
  99. #define BRED             0XF81F
  100. #define GRED                          0XFFE0
  101. #define GBLUE                         0X07FF
  102. #define RED                    0xF800
  103. #define MAGENTA                0xF81F
  104. #define GREEN                  0x07E0
  105. #define CYAN                   0x7FFF
  106. #define YELLOW                 0xFFE0
  107. #define BROWN                          0XBC40 //棕色
  108. #define BRRED                          0XFC07 //棕紅色
  109. #define GRAY                           0X8430 //灰色
  110. void LCD_WriteCmd(u16 cmd);
  111. void LCD_WriteData(u16 dat);
  112. void LCD_WriteCmdData(u16 cmd,u16 dat);
  113. void LCD_WriteData_Color(u16 color);
  114. void TFTLCD_Init(void);//初始化
  115. void LCD_Set_Window(u16 sx,u16 sy,u16 width,u16 height);//設(shè)置窗口
  116. void LCD_Clear(u16 Color);        //清屏
  117. void LCD_Fill(u16 xState,u16 yState,u16 xEnd,u16 yEnd,u16 color);//填充單色
  118. void LCD_Color_Fill(u16 sx,u16 sy,u16 ex,u16 ey,u16 *color);//在指定區(qū)域內(nèi)填充指定顏色塊
  119. void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y);//畫點
  120. void LCD_DrawFRONT_COLOR(u16 x,u16 y,u16 color);//指定顏色畫點
  121. void LCD_DrawBigPoint(u16 x,u16 y,u16 color);
  122. u16 LCD_ReadPoint(u16 x,u16 y);//讀點
  123. void LCD_DrawLine(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);//畫線
  124. void LCD_DrawLine_Color(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u16 color);//指定顏色畫線
  125. void LCD_DrowSign(u16 x, u16 y, u16 color);//畫十字標(biāo)記
  126. void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2);//畫矩形
  127. void LCD_Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r);//畫圓
  128. void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u8 size,u8 mode);//顯示一個字符
  129. void LCD_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size);//顯示一個數(shù)字
  130. void LCD_ShowxNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 size,u8 mode);//顯示數(shù)字
  131. void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,u16 width,u16 height,u8 size,u8 *p);//顯示字符串
  132. void LCD_ShowFontHZ(u16 x, u16 y, u8 *cn);//顯示漢字
  133. void LCD_ShowPicture(u16 x, u16 y, u16 wide, u16 high,u8 *pic);//顯示圖片
  134. #endif
27-TFTLCD顯示實驗.zip
89.05 KB, 下載次數(shù): 7
ID:415064 發(fā)表于 2023-2-9 08:40 | 顯示全部樓層
第一,這個屏是TFT,第二要看驅(qū)動IC, TFT肯定有驅(qū)動IC的,只是在里面封裝著,你看不到而已
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-9 10:39 | 顯示全部樓層
wojiaoguogai 發(fā)表于 2023-2-9 08:40
愁的就是這個呢
ID:155507 發(fā)表于 2023-2-9 11:02 | 顯示全部樓層
普中科技--各型號開發(fā)板資料下載鏈接:
一、51/STC8A/STM8S單片機系列
①普中-7(A7)開發(fā)板:
百度網(wǎng)盤鏈接:https://pan.baidu.com/s/1y7yN9fAdsSp8ShWaPyv0ZA  提取碼:6e9d
②普中-6(A6)開發(fā)板:
百度網(wǎng)盤鏈接:https://pan.baidu.com/s/1VWlO7ujIfGgW8e2Hcko0yg  提取碼:6u7x
③普中-5&5.5(A5&V5.5)開發(fā)板:
百度網(wǎng)盤鏈接:https://pan.baidu.com/s/1V4ac66gUhleEcJxVy6i2PQ   提取碼:l6te
⑤普中-2&3&4(A2/A3/A4)開發(fā)板:
百度網(wǎng)盤鏈接:https://pan.baidu.com/s/1z2NvYz_Yz32RGqTIa5eb2w 提取碼:9d0q
⑦HC6800-MS 開發(fā)板:
百度網(wǎng)盤鏈接:https://pan.baidu.com/s/1sWUmIXNyzYk72t40pH0J8Q 提取碼 : 5dnx
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-9 16:09 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-2-9 07:10
我給你來個類似程序參考
tftlcd.h
非常感謝,在對驅(qū)動和引腳一頓改之后。。。。還是沒驅(qū)動起來
然后我就發(fā)現(xiàn):
這個程序是不是 驅(qū)動有2組排針那種屏幕的,我這個只有一組,而且看著和12864屏的接口很象,有RD,WR,E,CS1,CS2,
還是再找找
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-9 16:11 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-2-9 11:02
這個我到普中官網(wǎng)看了,給他們留了言,到現(xiàn)在也沒回復(fù)
ID:155507 發(fā)表于 2023-2-9 17:18 | 顯示全部樓層
ldc2000 發(fā)表于 2023-2-9 16:09
然后我就發(fā)現(xiàn):
//TFTLCD彩屏數(shù)據(jù)控制端口 ...
驅(qū)動這個彩屏,有的是8位,有的是16位。它有兩組,你就選8位
你就每個試一遍。
ID:97554 發(fā)表于 2023-2-26 17:43 | 顯示全部樓層
angmall 發(fā)表于 2023-2-9 17:18
可根據(jù)自己手上的彩屏背面型號來選擇打開哪 ...
看PCB走線和插針應(yīng)該是8位,但是普中的開發(fā)板,68000配的1602就是塊跟其他的不一樣的,基本所有的1602,0802,2004都能點亮的程序,就是點不動開發(fā)板配的那塊,只能用他的例程點,所以,即便是拿來基本上算是通用的程序也未必能驅(qū)動開發(fā)板自帶的屏
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-26 23:09 | 顯示全部樓層
楊雪飛 發(fā)表于 2023-2-26 17:43
看PCB走線和插針應(yīng)該是8位,但是普中的開發(fā)板,68000配的1602就是塊跟其他的不一樣的,基本所有的1602,0 ...
已經(jīng)新購了一塊12864玩,自帶的那個扔一邊去了!
在這里吐槽一下人的狹隘性,搞出來的東西非得搞得那么有“個性”,根本沒有“通用”和“兼容”這個概念,各行各業(yè)都沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),當(dāng)然現(xiàn)在慢慢好起來慢慢向看齊了,象早期的WPS等軟件、花樣百出的手機充電器接口、電路板上被磨掉的芯片標(biāo)識、各種帶識別芯片的電池,整的好象不用他家的東西就不行一樣!
ID:1091987 發(fā)表于 2023-10-26 20:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
лüV2.8汾
ID:993533 發(fā)表于 2025-3-17 11:33 | 顯示全部樓層
正好在找整個知識,謝謝各位大哥!
ID:1156823 發(fā)表于 2025-7-21 14:44 | 顯示全部樓層
我也有一個普中HC6800 的板子,和你的型號一樣,總是提示:寫芯片超時,是什么問題?
