查看: 4398|回復(fù): 2
屏蔽易游的強制推送廣告
ID:56155 發(fā)表于 2013-10-20 23:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  好久沒寫代碼了,花了幾個小時寫了這個程序。因為易游強制推送廣告方面更新了,朋友找我更新一下之前那個程序。這次易游生成的路徑規(guī)則改變了,負(fù)責(zé)廣告推送的DLL沒變,只是隨機路徑,隨機文件夾,隨機文件名。雖然有個文件夾文件名最后有tmp三個字母是確定,但是為了防止它再次更新文件生成的方式,導(dǎo)致程序失效,這次利用了殺毒軟件的特征碼查殺機制,去定位該文件。這樣即使以后易游再次改變路徑規(guī)則也一樣能找到。這方式有個缺點就是若日后易游出現(xiàn)大幅度更新該DLL(修改瀏覽器主頁的DLL)就會導(dǎo)致特征碼不匹配。現(xiàn)在這個程序是應(yīng)急的,下次若是有時間,就改成把特征碼外置到配置文件中,在配置文件中可以修改掃描路徑、修改特征碼等關(guān)鍵參數(shù),這樣即使易更新了DLL,那就只需要重新提取特征碼(幾分鐘的事)就能讓程序根據(jù)新的特征碼鎖定新的文件,至于鎖定機制還是和以前一樣,采用獨占方式打開文件的方法來鎖定該文件,讓其無法被加載。
這和殺毒軟件與病毒變種之間的對抗很像啊。。。好懷念和小凡以前與殺毒軟件對抗的日子,哈哈。。。
個人最討厭強制推送廣告了,給出完整的源碼,以供日后復(fù)習(xí),這次寫的代碼不是很滿意,還有很多地方可以提升性能,初步估計,預(yù)計至少速度上能提升50%,其實現(xiàn)在不慢了,不過明天要上班了,朋友又急用,就暫時這樣吧。
// KEyoo.cpp : Defines the entry point for the console application.
/* 設(shè)計者:【L、】QQ:1007566569 */
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// 特征碼地址
int TZM_Addr[9] =        {0x00014C49,
0x00014D65,
0x00014EB2,
0x0001511E,
0x000151CA,
0x000153DA,
0x000155F5,
0x000157F8,
0x00016E10};
// 特征碼 考慮到網(wǎng)吧文件的多樣性,這里取9處特征碼 均取該DLL 相關(guān)HOOK代碼
unsigned char TZM_Code_0[] = {0x68,  0x44,  0xE3,  0x03,  0x10,  0xE8,  0xBD,  0x21,  0x00,  0x00};
unsigned char TZM_Code_1[] = {0x68,  0x68,  0xE3,  0x03,  0x10,  0xE8,  0xA1,  0x20,  0x00,  0x00};
unsigned char TZM_Code_2[] = {0x51,  0x68,  0x84,  0xE3,  0x03,  0x10,  0xE8,  0x53,  0x1F,  0x00};
unsigned char TZM_Code_3[] = {0x68,  0x98,  0xE3,  0x03,  0x10,  0xE8,  0xE8,  0x1C,  0x00,  0x00};
unsigned char TZM_Code_4[] = {0x68,  0xAC,  0xE3,  0x03,  0x10,  0xE8,  0x3C,  0x1C,  0x00,  0x00};
unsigned char TZM_Code_5[] = {0x68,  0xF8,  0xE3,  0x03,  0x10,  0xE8,  0x2C,  0x1A,  0x00,  0x00};
unsigned char TZM_Code_6[] = {0x68,  0xC4,  0xE3,  0x03,  0x10,  0xE8,  0x11,  0x18,  0x00,  0x00};
unsigned char TZM_Code_7[] = {0x68,  0x4C,  0xE4,  0x03,  0x10,  0xE8,  0x0E,  0x16,  0x00,  0x00};
unsigned char TZM_Code_8[] = {0x55,  0x8B,  0xEC,  0xB8,  0x01,  0x00,  0x00,  0x00,  0x5D,  0xC3};
// 指針,將所有特征碼關(guān)聯(lián)在一起 方便比對
unsigned char *TZM_Code[9];
// 鎖定文件
BOOL OccupyFile( LPCTSTR lpFileName );
// 鎖定文件數(shù)累加 這里只是用來判斷是否找到文件
BOOL KillFileCout = 0;
// 遍歷文件
int viewfiles(char *directory);
// 特征碼匹配
DWORD WINAPI ScanKill_ttsB( LPVOID lpParam )
char *File = new char[MAX_PATH];
strcpy(File, (char*)lpParam);// 盡早取出參數(shù)
char Code[10] = {0};
FILE *fhand = fopen(File, "rb");
if (fhand == NULL)// 如果無法打開文件則退出
return 1;
// 特征碼一一匹配
for (int i=0; i<9; i++)
fseek(fhand, (long)TZM_Addr[i], SEEK_SET);// 移動文件指針到指定位置
fread(Code, 1, 10, fhand);// 取10字節(jié)
// 比較
if (memcmp(TZM_Code[i], Code, 10) == 0)
continue;
break;// 如果不同則跳出
fclose(fhand);
if (i==9)// 如果已經(jīng)完成了9次比對 說明該文件就是自己要尋找文件。
OccupyFile(File);// 將文件鎖定
KillFileCout++;// 累計
delete []File;
return 1;
// 權(quán)限提升
void RaiseToDebugP()
    HANDLE hToken;
    HANDLE hProcess = GetCurrentProcess();
    if ( OpenProcessToken(hProcess, TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES | TOKEN_QUERY, &hToken) )
        TOKEN_PRIVILEGES tkp;
        if ( LookupPrivilegeValue(NULL, SE_DEBUG_NAME, &tkp.Privileges[0].Luid) )
            tkp.PrivilegeCount = 1;
            tkp.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
            BOOL bREt = AdjustTokenPrivileges(hToken, FALSE, &tkp, 0, NULL, 0) ;
        CloseHandle(hToken);
// 這個函數(shù)是為了把文件句柄復(fù)制到 System 進程 這樣本程序即使退出 被鎖定的文件也不會失效
    BOOL    bRet;
    RaiseToDebugP();
// 打開System進程
    HANDLE hProcess = OpenProcess( PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, 4);    // 4為system進程號
    if ( hProcess == NULL )
        hProcess = OpenProcess( PROCESS_DUP_HANDLE, FALSE, 8);
            return FALSE;
    HANDLE hFile;
    HANDLE hTargetHandle;
// 獨占方式打開文件 網(wǎng)上的不是打開
hFile =CreateFile(lpFileName,GENERIC_READ,0,NULL,OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS,0);
    if ( hFile == INVALID_HANDLE_VALUE )
        CloseHandle( hProcess );
        return FALSE;
    // 禁止內(nèi)核關(guān)閉該句柄 一般情況下如果在內(nèi)核關(guān)閉該句柄會藍(lán)屏
    SetHandleInformation(hFile,HANDLE_FLAG_PROTECT_FROM_CLOSE,HANDLE_FLAG_PROTECT_FROM_CLOSE);
// 這步是關(guān)鍵 從當(dāng)前進程復(fù)制文件句柄到System進程空間 這樣本程序即使退出 但是句柄在System進程內(nèi)仍有效
    bRet = DuplicateHandle( GetCurrentProcess(), hFile, hProcess, &hTargetHandle,
        0, FALSE, DUPLICATE_SAME_ACCESS|DUPLICATE_CLOSE_SOURCE);
    return bRet;
// 遍歷指定文件夾
    WIN32_FIND_DATA fdFindData;
    HANDLE hFind, hFile;
    char *filename;
    int count=0;
    BOOL done;
DWORD FileSize ;
    filename=new char[strlen(directory)+5];
strcpy(filename,directory);
    strcat(filename,"\\*.*");
    hFind=FindFirstFile(filename,&fdFindData);
    delete[] filename;
    done=hFind!=INVALID_HANDLE_VALUE;
    while(done)
if(strcmp(fdFindData.cFileName,".") && strcmp(fdFindData.cFileName,".."))
filename=new char[strlen(directory)+strlen(fdFindData.cFileName)+2];
strcat(filename,"\\");
strcat(filename,fdFindData.cFileName);
if((fdFindData.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY) == FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY )
viewfiles(filename);// 如果是文件夾則遞歸遍歷
else if (strstr(filename, ".dll"))// 第一次過濾 簡單從文件中判斷是否為DLL
hFile = CreateFile(filename, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, NULL,OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_BACKUP_SEMANTICS, 0);
FileSize = GetFileSize(hFile, NULL);
CloseHandle(hFile);
if (FileSize > 340000 && FileSize < 350000)// 第二次過濾 只要指定文件大小范圍的DLL文件
CreateThread(NULL, NULL, ScanKill_ttsB, (LPVOID)filename, NULL, NULL);
Sleep(10);  // 保證線程參數(shù)傳遞完畢  其實應(yīng)該采用互斥量的形式,這樣能提升性能和穩(wěn)定性
delete[] filename;
done=FindNextFile(hFind,&fdFindData);
    FindClose(hFind);
    return(count);
void Scan()
viewfiles("C:");// 掃描C盤
Sleep(1000);
if (KillFileCout)// 如果已經(jīng)鎖定了文件則退出
exit(1);
int APIENTRY WinMain(HINSTANCE hInstance,
                     HINSTANCE hPrevInstance,
                     LPSTR     lpCmdLine,
                     int       nCmdShow)
// 運行時 去除鼠標(biāo)指針漏斗
GetInputState();
PostThreadMessage(GetCurrentThreadId(), NULL, NULL, NULL);
MSG msg;
GetMessage(&msg, NULL, NULL, NULL);
printf("用于解決易游鎖定IE廣告主頁 2013.9.21 更新    【L、】1007566569\n");
// 將所有特征碼關(guān)聯(lián)
TZM_Code[0] = TZM_Code_0;
TZM_Code[1] = TZM_Code_1;
TZM_Code[2] = TZM_Code_2;
TZM_Code[3] = TZM_Code_3;
TZM_Code[4] = TZM_Code_4;
TZM_Code[5] = TZM_Code_5;
TZM_Code[6] = TZM_Code_6;
TZM_Code[7] = TZM_Code_7;
TZM_Code[8] = TZM_Code_8;
// 以線程的形式去掃描
CreateThread(NULL, NULL,(LPTHREAD_START_ROUTINE)Scan, NULL, NULL, NULL);
Sleep(120000); // 如果 兩分鐘后還沒有找到文件 那么就退出
return 0;
ID:7485 發(fā)表于 2013-10-21 08:28 | 只看該作者
高手中的高手!!!!!精英級的!
ID:1086290 發(fā)表于 2024-9-12 11:14 | 只看該作者
這是教嗎?什么意思呢?
