PY32F002A 系列微控制器采用高性能的 32 位 ARM® Cortex®-M0+內(nèi)核,寬電壓工作范圍的 MCU。嵌入高達 20Kbytes flash 和 3Kbytes SRAM 存儲器,最高工作頻率 24MHz。包含多種不同封裝類型多款產(chǎn)品。芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通訊外設(shè),1 路 12bit ADC,多個定時器。
PY32F002A 系列微控制器的工作溫度范圍為-40℃~85℃,工作電壓范圍 1.7V~5.5V。芯片提供 sleep 和stop 低功耗工作模式,可以滿足不同的低功耗應(yīng)用。
PY32F002A 系列微控制器適用于多種應(yīng)用場景,例如控制器、手持設(shè)備、PC 外設(shè)、游戲和 GPS 平臺、工業(yè)應(yīng)用等。
2023-2-3 13:46 上傳
內(nèi)核
— 32 位 ARM® Cortex® - M0+
— 最高 24MHz 工作頻率
存儲器
— 最大 20Kbytes flash 存儲器
— 最大 3Kbytes SRAM
時鐘系統(tǒng)
— 內(nèi)部 8/24MHz RC 振蕩器(HSI)
— 內(nèi)部 32.768KHz RC 振蕩器(LSI)
— 4~24MHz 晶體振蕩器(HSE)
電源管理和復(fù)位
— 工作電壓:1.7V~5.5V
— 低功耗模式: Sleep 和 Stop
— 上電/掉電復(fù)位 (POR/PDR)
— 掉電檢測復(fù)位 (BOR)
通用輸入輸出(I/O)
— 多達 18 個 I/O,均可作為外部中斷
— 驅(qū)動電流 8mA
1 x 12-bit ADC
— 支持 最多 9 個外部輸入通道
— 輸入電壓轉(zhuǎn)換范圍: 0~VCC
定時器
— 1 個 16bit 高級控制定時器(TIM1)
— 1 個基本定時器(TIM16)
— 1 個低功耗定時器(LPTIM),支持從 stop 模式
喚醒
— 1 個獨立看門狗定時器 (IWDT)
— 1 個 SysTick timer
通訊接口
— 1 個串行外設(shè)接口(SPI)
— 1 個通用同步/異步收發(fā)器(USART),支持自
動波特率檢測
— 1 個 I2C 接口,支持標準模式 (100kHz)、 快
速模式 (400kHz),支持 7 位尋址模式
硬件 CRC-32 模塊
唯一 UID
串行單線調(diào)試 (SWD)
工作溫度:-40~85℃
封裝
SOP8, SOP16, ESSOP10,TSSOP20,QFN16
參數(shù)資料下載(簡易版):
PY32F002A datasheet Rev0.3.pdf
(1.51 MB, 下載次數(shù): 44)
2023-2-3 13:47 上傳
下載積分: 黑幣 -5
