查看: 2572|回復: 5
拆修自家的電飯煲
  自家用的松下電飯煲的液晶顯示屏不顯示了,根據經驗,那是因為里面的3V小電池沒有電了,今天有空就拆開換一換吧。
  拆開這款電飯煲不困難,只要將底面的四顆螺絲擰下來,然后用一字型螺絲刀輕輕地將塑料盒相接處撬開就行。
  內部:
電源板正面:
液晶屏正面:
主控板PCB面:
微處理器采用MN90F09:
網上查詢,幾乎找不到這款芯片的資料。
小電池采用2450:
目測,這款電池好像比2032厚得多。百度一下,結果:
CR2032:直徑20mm,高度3.2mm
CR2450:直徑24mm,高度5mm
容量方面:
CR2032:200-240mAh
CR2450:520mAh
在線測得電壓只有1V多一些,拆下2V以上(這是隔天測的結果)
短路電流就很小了:
  手頭沒有2450,暫時就用2032代替一下吧。
  液晶屏上面的塑料架很難拆卸下來,只能將電池擠入到架下方,幸好2032太薄了,擠入那個位置不困難。焊好電池,插電測試,完全正常,這下可忘記拍照了。唉,等下次換電池了吧。
ID:158391 發表于 2023-2-2 16:12 | 只看該作者
這種鈕扣電池是可以充電的,但充完還是用不了多長時間。不行你做個開關電源在電飯鍋接電的時候自動給電池充電呢
ID:123036 發表于 2023-2-2 17:23 | 只看該作者
ldc2000 發表于 2023-2-2 16:12
這種鈕扣電池是可以充電的,但充完還是用不了多長時間。不行你做個開關電源在電飯鍋接電的時候自動給電池充 ...
CR2450不可以充電鑒定完畢。
LIR頭的才是可充電型號
ID:158391 發表于 2023-2-2 20:21 | 只看該作者
cctv180 發表于 2023-2-2 17:23
CR2450不可以充電鑒定完畢。
LIR頭的才是可充電型號
是嗎?沒實驗過,以為都一樣,哪天找一塊試試
ID:71233 發表于 2023-2-3 10:44 | 只看該作者
ldc2000 發表于 2023-2-2 20:21
最好不要試,不能充電就不能充電。安全第一。
ID:973344 發表于 2023-2-3 13:28 | 只看該作者
CR2450不可以充電鑒定完畢。
LIR頭的才是可充電型號
