查看: 3736|回復(fù): 8
sst單片機(jī)燒錄問題Failed to setup RS232 connection with Target MCU!
ID:1003477 發(fā)表于 2023-2-1 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
偶得一些SST89E58RD,上網(wǎng)查了引腳功能與STC89c52一樣。現(xiàn)在想給sst芯片燒寫程序,下載了SSTEasyIAP11F軟件,在連接芯片時(shí)顯示Failed to setup RS232 connection with Target MCU!。
需要說明的是用的51開發(fā)實(shí)驗(yàn)板,端口設(shè)置沒問題;在點(diǎn)擊燒寫程序查詢芯片確定按鈕后,通訊的燈是有指示的,彈出提示后通訊燈熄滅。
在論壇里翻了很多帖子,沒找到解決辦法。現(xiàn)在就想讓這些芯片復(fù)活,如何才能讓他們正常燒寫?
在此先表謝意,感謝
ID:1034262 發(fā)表于 2023-2-1 14:29 | 顯示全部樓層
十幾年前用過了一些,后來SST都不做MCU了,現(xiàn)在估計(jì)基本也沒人知道下載軟件了吧。
ID:1003477 發(fā)表于 2023-2-1 14:47 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2023-2-1 14:29
感謝您的參與,現(xiàn)在有燒錄軟件,是連接器件那塊兒有問題,不能連接。連接器件時(shí)實(shí)驗(yàn)板的通訊燈也亮,就是讀不出芯片,出那個(gè)錯(cuò)誤提示,不知道什么原因。
ID:1003477 發(fā)表于 2023-2-8 13:29 | 顯示全部樓層
又買了偉納sp200s,block0存儲(chǔ)區(qū)燒寫hex文件失敗,請論壇高手幫忙。
ID:158391 發(fā)表于 2023-2-8 23:46 | 顯示全部樓層
引腳功能和89C52一樣,芯片資料上還有沒有其他特殊的要求呢?個(gè)人不太喜歡用開發(fā)板,因?yàn)榘遄由蟻y七八糟的東西太多了,不如你自己搭建個(gè)最小系統(tǒng)試試,哪里出毛病心里能有數(shù)。
ID:1003477 發(fā)表于 2023-2-9 20:04 | 顯示全部樓層
ldc2000 發(fā)表于 2023-2-8 23:46
引腳功能和89C52一樣,芯片資料上還有沒有其他特殊的要求呢?個(gè)人不太喜歡用開發(fā)板,因?yàn)榘遄由蟻y七八糟的 ...
謝謝您的回復(fù)。問題是燒寫hex文件遇到的問題。
不過今天已經(jīng)解決了。有類似問題的壇友可以聯(lián)系我。
ID:924942 發(fā)表于 2023-2-14 22:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
62651345 發(fā)表于 2023-2-9 20:04
大佬,怎么解決的?我這邊也一直連不上,感謝!
ID:1130764 發(fā)表于 2024-8-21 14:30 | 顯示全部樓層
你好請問怎么解決的嗎我232連接mcu的時(shí)候也是顯示Failed to setup RS232 connection with Target MCU
ID:1130764 發(fā)表于 2024-8-21 14:32 | 顯示全部樓層
sgql 發(fā)表于 2023-2-14 22:32
有解決嗎我也一樣連不上
