查看: 3875|回復: 8
自制印刷電路板
用品:
覆銅板、熱轉印紙、三價鐵鹽、酒精、松香、電熨斗、砂紙、油性記號筆、電鉆等。
過程:
一、繪制PCB,將頂層鏡像輸出為pdf,底層直接輸出。絲印層同理(如果有的話)。
二、將上述pdf打印在熱轉印紙的滑面上,把熱轉印紙對準覆銅板固定住,把電熨斗開到最大功率燙在熱轉印紙上,燙2分鐘。
三、冷卻后撕掉熱轉印紙,用油性記號筆補全殘缺的地方。
四、配置鐵鹽溶液,濃度約為40%,加熱至接近沸騰,趁熱將覆銅板放入,腐蝕5分鐘。
五、腐蝕完畢后取出覆銅板,立即用大量清水沖洗干凈。用砂紙磨掉墨粉,然后涂抹松香酒精溶液,自然晾干。
六、在需要的地方用電鉆鉆孔。用萬用表檢查線路通斷,用小刀刮掉多余的銅,用銅絲和焊錫補全缺少的銅。妥善保存成品電路板。
注意:
一、自制電路板適合貼片元件。
直插元件只適合洞洞板。
二、設計PCB時要注意:線寬≥0.508mm,線距≥0.508mm,焊盤寬度(直徑)取1.5mm左右。盡量多鋪銅。避免使用直插元件和通孔,如果不得不用,要牢記孔的兩面是不連通的。可在孔中焊一根銅絲使孔連通。
三、PCB上要設計至少2個定位孔,間距不能太小。熱轉印紙要準確按定位孔擺放。
四、腐蝕時要注意攪拌。
五、如果要印刷絲印層,要在涂抹松香酒精溶液前進行。
六、不要用硝酸鐵配置腐蝕液。
腐蝕完成后的板子
腐蝕完成后的板子
熱轉印完成后的板子
熱轉印完成后的板子
admin + 50
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:57657 發表于 2023-1-30 16:15 | 只看該作者
線寬間隙與打印機精度有關,自制測試沒問題后就可以發出去打樣。
ID:31019 發表于 2023-1-30 20:06 | 只看該作者
非常不錯,是單片機最小系統板吧。沒看到晶振,沒有引出IO口。
ID:241550 發表于 2023-2-5 10:18 來自觸屏版 | 只看該作者
linyinet 發表于 2023-1-30 20:06
晶振在板子最下面長圓形區域,第一張圖里有,圖方便沒有焊排針,接了16個led就是
ID:965189 發表于 2023-2-5 16:16 | 只看該作者
以前用感光油墨做過。現在打樣不貴就不再玩了。
ID:460466 發表于 2025-4-9 13:17 | 只看該作者
油性記號筆劃線涂層太薄容易漏腐蝕液。松香酒精溶液又不能把線劃得很細。想不出好辦法!
ID:958298 發表于 2025-4-12 18:21 | 只看該作者
前些年開始做熱轉印總感覺效果不好,就又搞絲網印太臟太費時間又占空間,前幾年又搞干膜,相對干凈一點。三兩年前有免費打樣就去廠家打樣了。
ID:1143753 發表于 2025-4-16 07:46 | 只看該作者
廠家打樣的質量是比較好沒錯,但自己DIY的樂趣比較多,就像住酒店很舒服,但自己搭帳蓬是別有一番樂趣。改天我也來做做看這個PCB洗板法。
ID:332665 發表于 2025-4-16 09:38 | 只看該作者
直接定制.何必這么麻煩費勁呢?也就十幾塊.也不貴
