查看: 7875|回復: 27
天山烙鐵OLED單片機程序與PCB文件 JBC.T12.936.V3.3.4編譯好的固件
ID:941191 發表于 2023-1-13 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 goshoo 于 2023-1-15 23:59 編輯
天山烙鐵OLED單片機程序與PCB文件 JBC.T12.936.V3.3.4。送給不會編譯的朋友
HAKKO.rar
34.09 KB, 下載次數: 201, 下載積分: 黑幣 -5
ID:836737 發表于 2023-1-18 18:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
麻煩問下,這個直接下載到stc15F2k60s2單片機,用0.96屏就可以用了嗎?如果編譯的話,怎么在51編譯器上打開需要的程序?
ID:836737 發表于 2023-1-18 22:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
下載了,怎么用?直接燒錄到stc15F2k60s2p44腳單片機就可以了嗎?原理圖在那里?
ID:941191 發表于 2023-1-19 20:39 | 顯示全部樓層
lhm555 發表于 2023-1-18 22:28
到我另個帖子里有固件下載。固件的路徑為 Prj\Objects\HAKKO_0.96.hex;Prj\Objects\HAKKO_1.3.hex、
Prj\Objects\HAKKO_LCD.hex。其中前兩個均為智盟設計的 PCB 所對應的 IO,
分別為 0.96 寸 OLED 和 1.3 寸 OLED 對應的固件;最后一個為 ZOL 為五筆設計
的控制板使用 LCD 屏幕對應的固件。如果沒有與您控制板對應的固件,則需要
根據手冊 4.2 或 4.4 的介紹重新編譯程序,編譯后的固件名稱為 HAKKO.hex  ?磥砟銢]看,天山 OLED 焊臺使用手冊 V3.3.4
ID:941191 發表于 2023-1-19 20:40 | 顯示全部樓層
在我的另個帖子里
ID:1061528 發表于 2023-2-18 20:13 | 顯示全部樓層
Thanks♪(・ω・)ノ
ID:1098575 發表于 2023-11-15 21:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
收藏一下
ID:1098575 發表于 2023-11-18 21:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你好,我怎么沒有找到你的0.96寸屏幕的程序
ID:941191 發表于 2023-11-20 16:37 | 顯示全部樓層
依然飯特濃 發表于 2023-11-18 21:48
倒數第二個就是0.96的
ID:430492 發表于 2023-11-21 10:30 | 顯示全部樓層
這個上次的代碼包里好象就有編譯過的文件。
ID:1084716 發表于 2023-11-21 17:29 | 顯示全部樓層
建議管理員~把完整的開源(包括程序、PCB)帖子單獨開一個板塊~
不然對于剛剛入門的初學者找“全資料“很費勁啊~
ID:75487 發表于 2023-11-21 18:25 | 顯示全部樓層
收藏一下
ID:1098575 發表于 2023-11-23 12:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
goshoo 發表于 2023-11-20 16:37
倒數第二個就是0.96的
試了,用不了
ID:71955 發表于 2024-1-9 21:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請教一下,這個刷入去后開機有提示音嗎,O.96寸和1.3寸的都刷過幾次了都沒有聲音無顯示
ID:1004282 發表于 2024-1-10 08:41 | 顯示全部樓層
謝謝分享,抽空可以試試了
ID:941191 發表于 2024-1-31 20:34 | 顯示全部樓層
發表于 2024-1-9 21:05
刷入后屏幕應該立刻就會亮,,,先仔細閱讀說明書。。。
ID:1004282 發表于 2024-2-4 09:05 | 顯示全部樓層
我已經刷了 1306驅動1.3屏幕多少有點向右偏
ID:941191 發表于 2024-2-6 21:31 | 顯示全部樓層
bleemvip 發表于 2024-2-4 09:05
1.3的屏幕應該刷1106
ID:1089794 發表于 2024-2-13 20:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能自動檢測發熱芯類型的功能?
ID:1089794 發表于 2024-2-13 20:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有自動檢測發熱芯的功能?
ID:1089794 發表于 2024-2-13 20:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是自動檢測發熱芯的類型!
ID:71955 發表于 2024-3-28 12:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
goshoo 發表于 2024-1-31 20:34
首先感謝樓主提供的好資料,不會編譯的我點不亮屏幕也聽不到開機聲音,正想放棄時  看到某帖說只響不亮,照著他的電路飛一根線到32腳開機響了。屏幕飛三根線也點亮了正常顯示
ID:941191 發表于 2024-4-2 23:26 | 顯示全部樓層
發表于 2024-3-28 12:00
首先感謝樓主提供的好資料,不會編譯的我點不亮屏幕也聽不到開機聲音,正想放棄時  看到某帖說只響不亮, ...
成功就好,烙鐵資料多,這款沒驗證,
ID:349598 發表于 2024-4-18 19:27 | 顯示全部樓層
只有hex文件
ID:840820 發表于 2024-6-2 15:59 | 顯示全部樓層
玩jj 發表于 2024-3-28 12:00
我的也是 刷好0.96固件,屏幕不顯示,
能發一下怎么改嗎?
ID:71955 發表于 2024-6-11 09:19 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
linjinya 發表于 2024-6-2 15:59
能發一下怎么改嗎?
通用焊臺板原理圖里選擇TS T12  v1.1那組接線
ID:840820 發表于 2024-6-15 19:23 | 顯示全部樓層
玩jj 發表于 2024-6-11 09:19
我已經重新編譯好固件了,現在不用改線也可以顯示了
ID:870445 發表于 2024-6-20 20:14 | 顯示全部樓層
linjinya 發表于 2024-6-15 19:23
請問新的文件在哪下
