查看: 3267|回復: 0
電池版T12烙鐵
ID:230500 發表于 2023-1-11 16:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前分享了一套T12的PCB圖紙和源程序,沒想到還挺多人感興趣的,原貼直達:分享多年前畫的T12_OLED焊臺PCB源文件 PADS格式 - 電子制作DIY (51hei.com)
前不久打掃衛生,翻出了多年前剩下的幾塊PCB,我又重新刷了一下軟件幫群友驗證V3.3.4新版本軟件。這一整,發現左右手各拿一只T12都還有多了,就有了改裝一臺鋰電版的T12,方便戶外使用。
既然有了這個想法那就開始行動,對于鋰電版我還是有自己的idea,1;尺寸不能太大,方便攜帶。2;電池容量不能太小,得滿足一整天的使用。3;既然是鋰電池,安全性一定要有保障, 必須要使用帶均衡的保護板。4;除了保護板,充電器也要使用帶充滿自停的,這個要TB選購專用充電器。
開始上圖:
外殼在TB選了個尺寸剛好的,5元一只,能容納12節18650
由于T12是24V,所以用6串18650 滿電剛好是25.2V,買了3A帶風扇的25.2V專用充電器,3A的電流 可以支持邊沖邊用,在室內使用就用電源,戶外使用就用電池。相當于兩用了,循環充放次數少了,電池壽命也能有保障。
充電器
接下來就是電池,全新2550MA的億緯18650,支持5C,其實3C就夠了,T12電流并不大。這個是成本最貴的了,6元一只,我買了15只,多買3只是萬一有內阻偏大的可以有個應急方案。
電池來了后 先全部單獨充滿電,然后測內阻配對。盡量挑選內阻一致的使用。根據木桶效應,2個好電池和1個差電池串聯使用等于3個差電池
電池還可以,基本上都在16毫歐左右。
210c5696697d755daeb1119c7fbd324.jpg 4568b494dbcfa7fd111a5d9deee70e9.jpg ac6e53e31fea7b823a08f5289146457.jpg a30d7a1c22919740c60716367fc1cc0.jpg
然后就是加工電池。 12個電池,6串再2并。 電壓25.2V,容量5000MA。
擔心后期震動,焊點不牢固,于是我就使勁多點幾個焊點,
b7e4ba95edc8d7c833e91fc6ead9d8f.jpg c37b6c0045e5c86731aa70c8605ac9e.jpg 13970646f89dd22747ee52ef1d35203.jpg
開始上保護板,6串三元鋰電池保護板,帶均衡功能。
在等電池的快遞的時候,我已經將外殼提前加工挖好洞了,主要難得地方是給液晶屏開孔,好在我有DIY小工具,mini切割刀。很久以前TB買的,12元。
把電池套進外殼,尺寸剛好,合適。
ea1c71cad0d0c6668673bc0fd8abef1.jpg b4d62a023298b84f6b6308a34c5eefa.jpg 509edc85ad072faad0ebbbef75316ba.jpg
焊好線。基本上就開始收尾了。
電池電壓25.2V 標準
6d26cb0ad3492aca0d71757480e9a0e.jpg 80b10a96bd2c26822d800539521ca43.jpg 20c41930dba92412809bcf0cca91cce.jpg bab51ccaa259ef2125c741687c02db0.jpg e7cff703e40c1897726b94eaa67e112.jpg e807961f9255fd72354a63001887597.jpg
連電量表都不要了。因為T12液晶屏帶有電壓顯示,設置里面還可以設置電壓保護,這樣電池電壓 一目了然,低電量的時候自動保護。
所以說T12 還是挺適合改成鋰電池版。
