查看: 2500|回復: 3
關于STC單片機EEPROM讀寫操作誤區
ID:408539 發表于 2023-1-10 03:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在使用STC EEPROM時 踩了個坑
寫入的數據  取出來 值不一樣  查看STC手冊時才發現
EEPROM 只能1寫成0 不能0 寫成1
1
1
正常需要寫數據到EEPROM需要 先擦除數據整扇區512字節
再寫入 數據才是正常的
那么扇區內的其他數據不是也同時被擦除拉
要保留扇區內其他數據  只能線讀出來 修改好后再寫入整個扇區
STC 官方提供的例程 只有 讀 N個字節,寫N個字節 , 擦除 三個基本操作
所以只能自己寫一個功能函數了
下面的就是根據官網的讀寫例程 湊合寫的
已經測通過試過
希望可以給大家借鑒,如果有更高效的寫法 可以分享出來一起探討
/*描述:讀出原有EEPROM數據  修改其中數據  重新寫入EEPROM
函數: EEPROM_save_write(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u8 len)
參數: EE_address:  要寫入的EEPROM的首地址.
      DataAddress: 要寫入數據的指針.
      len:               要寫入的長度
void EEPROM_save_write(u32 EE_address,u8 *DataAddress,u8 len)
{      u16 j;
        u8  i;
        u8  H[255];//扇區高位緩存
        u8  L[255];//扇區高位緩存
        u8  sq;     //操作扇區緩存
        //先讀出EEPROM原有扇區數據
        j=EE_address;
        sq=j/512;                                      //轉換成扇區
        EEPROM_read_n(sq<<9,L,255);       //讀出扇區低位
        EEPROM_read_n((sq<<9)+256,H,255); //讀出扇區高位
        for(i=0;i<len;i++){               //循環修改 長度
    if((j/256)%2)                     //判斷地址高位還是低位 修改取出來的數值
             H[j%256+i]=*(DataAddress+i);
             L[j%256+i]=*(DataAddress+i);
        EEPROM_SectorErase(sq*512);       //擦除所在扇區
        EEPROM_write_n(sq<<9,L,255);      //寫入新的扇區低位數據
        EEPROM_write_n((sq<<9)+256,H,255);//寫入新的扇區低位數據
ID:1060328 發表于 2023-1-10 15:57 | 顯示全部樓層
EEPROM每個字節默認是FFH,所以只能寫0將1改成0,擦除是按扇區(512B)
ID:1034262 發表于 2023-1-13 16:33 | 顯示全部樓層
STC的EEPROM是FLASH結構,所有的FLASH都是扇區擦除的,擦除后全部是FF,寫只能將1寫成0,不能寫成1.
多個字節的操作,先全部讀出來(最多是一個扇區512字節),修改,擦除,寫入。
FLASH是一種浮柵結構的FET(U盤、SD卡、TF卡、固態硬盤都是),一個FET一個bit,擦除就是將柵極放電,則FET截止,輸出1,寫入就是給柵極充電,則FET導通,輸出0。停電后,柵極電壓保持,一般能保持20年以上。
ID:1057978 發表于 2023-1-14 18:23 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-1-13 16:33
多個 ...
老哥專業,學習了
