查看: 4316|回復(fù): 3
ESP32 MAX30102 Web血氧儀制作 附開源代碼資料
簡介
一個(gè)基于ESP32的MAX3010X Web血氧儀 啟用Fat文件系統(tǒng),允許用戶使用FTP管理文件系統(tǒng)上傳網(wǎng)頁前端 前端使用Bootstrap + ChartJS
本項(xiàng)目的心率和血氧計(jì)算和驅(qū)動(dòng)代碼來之以下項(xiàng)目:
https://github.com/coniferconife ... simple-SpO2_plotter
本項(xiàng)目在上面項(xiàng)目的基礎(chǔ)上進(jìn)行重構(gòu),增加了Fat文件系統(tǒng),允許用戶使用FTP管理文件系統(tǒng)上傳網(wǎng)頁前端;并使用Bootstrap + ChartJS重新對(duì)前端程序進(jìn)行設(shè)計(jì),增加歷史圖表曲線功能,并對(duì)手機(jī)移動(dòng)端進(jìn)行了適配
2023/1/7 版本的源代碼: esp32-web-oximeter.zip (791.49 KB, 下載次數(shù): 20)
新版本的程序在Github和Gitee同步更新,有問題可以在本貼下方留言,或者到Github、Gitee發(fā)布Issues
https://github.com/createskyblue/esp32-web-oximeter
https://gitee.com/createskyblue/esp32-web-oximeter
注意 Attention
不對(duì)本項(xiàng)目的心率和血氧讀數(shù)精度作出任何保障,不對(duì)本項(xiàng)目的穩(wěn)定性和可靠性負(fù)責(zé),不對(duì)本項(xiàng)目引發(fā)的健康問題負(fù)責(zé),不能直接將本項(xiàng)目作為產(chǎn)品使用,絕不對(duì)本項(xiàng)目提供任何擔(dān)保。本項(xiàng)目的說明文檔如果出現(xiàn)歧義以中文版本為準(zhǔn)。
背景 Background
在有些時(shí)候,您需要時(shí)刻監(jiān)視您和您的家人的身體狀況,以最大程度預(yù)防緊急情況發(fā)生,您需要一個(gè)血氧儀來監(jiān)視血氧和心率的情況,但……,,,,為了家人的健康,現(xiàn)在您不得不尋求萬能的Internet幫助并馬上動(dòng)手現(xiàn)場手搓一個(gè)血氧儀。
開源代碼使用情況 和 許可證 License
注意:本項(xiàng)目的不同部分使用不同開源協(xié)議!若沒有明確說明,則使用Apache-2.0協(xié)議。
名稱 Name
開源協(xié)議 License
備注 Note
鏈接 Link
ESP32_MAX30102_simple-SpO2_plotter
Apache-2.0
使用在cal_BPM_SpO2.c血氧核心計(jì)算部分
https://github.com/coniferconifer/ESP32_MAX30102_simple-SpO2_plotter
SparkFun_MAX3010x_Pulse_and_Proximity_Sensor_Library
CC BY-SA 4.0 和 MIT
MAX3010X驅(qū)動(dòng)程序
https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAX3010x_Sensor_Library
ArduinoJson
MIT
用于處理JSON
arduinojson
SimpleFTPServer
MIT
提供FTP文件管理服務(wù)
https://github.com/xreef/SimpleFTPServer
Bootstrap
Apache-2.0
前端CSS框架
https://github.com/twbs/bootstrap
ChartJS
MIT
提供前端圖表繪制
chartjs
IconPark
Apache-2.0
提供兩個(gè)前端圖標(biāo)
https://github.com/bytedance/IconPark
您如果發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目存在開源許可證使用不正確問題或者開源代碼使用情況公示存在遺漏問題,還請(qǐng)您聯(lián)系本項(xiàng)目開發(fā)者或者在本貼下方留言,我將及時(shí)處理開源代碼混合許可證可能存在的使用問題。
硬件連接
默認(rèn)引腳連接可以在main.h進(jìn)行修改
MAX30102 ESP32
3V3 3V3
GND GND
SCK 22
SDL 21
編譯安裝(略)
Vscode使用PlatformIO編譯并下載程序
分區(qū)表請(qǐng)選擇: default_ffat.csv
將程序下載到ESP32并重啟后,ESP32默認(rèn)將啟用一個(gè)名為"ESP32血氧儀"的Wifi熱點(diǎn),并在21端口啟動(dòng)FTP服務(wù)器(匿名登陸)
ESP32的默認(rèn)地址為192.168.4.1
config.json 配置文件
在本項(xiàng)目的web文件夾下面,存放一個(gè)config.json文件,為ESP32的配置文件,文件內(nèi)容如下內(nèi)容
  1. {
  2.     "STA_ssid": "你的Wifi名稱",
  3.     "STA_passwd": "你的Wifi密碼",
  4.     "AP_ssid": "ESP32血氧儀",
  5.     "AP_passwd": ""
  6. }
你可以通過修改該文件,并通過FTP上傳到ESP32 文件系統(tǒng)根目錄,重啟ESP32達(dá)到配網(wǎng)的目的
使用FTP工具部署網(wǎng)頁
請(qǐng)將本項(xiàng)目下面的Web文件夾內(nèi)所有內(nèi)容復(fù)制到
ftp://192.168.4.1/
的根目錄,完成后你的ESP32 FTP根目錄結(jié)構(gòu)應(yīng)該如下圖所示
FTP默認(rèn)匿名登陸
打開前端頁面
如果你使用ESP32開啟的Wifi AP熱點(diǎn),可以通過以下鏈接打開前端頁面
http://192.168.4.1
如果你完成配網(wǎng),并且ESP32成功連接到你的Wifi,則需要到你的路由器后臺(tái)查看ESP32的IP地址
前端界面如下圖所示:
Q&A 問題與回答
Q: FTP無法打開
A: 請(qǐng)檢查訪問的FTP地址是否正確
Q: FTP復(fù)制文件中途發(fā)生錯(cuò)誤
A: 如果使用Windows自帶的文件管理器,可以嘗試逐個(gè)文件手動(dòng)復(fù)制。推薦使用WinSCP等FTP工具進(jìn)行文件復(fù)制
Q: FTP中真實(shí)存在文件,但是看不到目錄結(jié)構(gòu)
A: ESP32的 Ffat 文件系統(tǒng)可能損壞,可以編程ESP32格式化文件系統(tǒng),或者使用flash_download_tools完整擦除ESP32,再重新安裝本程序來解決問題
Q: MAX30105 無法正常使用
A: 您需要在cal_BPM_SpO2.h中修改代碼
//CUSTOM DEFINITION
//#define MAX30105 //if you have Sparkfun's MAX30105 breakout board , try #define MAX30105
修改為
//CUSTOM DEFINITION
然后重新編譯代碼并下載到ESP32中,關(guān)于該部分的解釋請(qǐng)查看
代碼片段截圖
遇到問題的聯(lián)系方式
1. 本貼下方回復(fù)
2.Github 或 Gitee 發(fā)布Issues
3.電子郵箱: createskyblue@outlook.com
非技術(shù)問題請(qǐng)不要隨意回帖、發(fā)布Issues 或發(fā)郵件
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +120 收起 理由
wpppmlah + 30 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
admin + 90 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏5 分享淘帖 頂2 踩
ID:914666 發(fā)表于 2023-1-15 12:43 | 只看該作者
這真是高手!
ID:1061252 發(fā)表于 2023-1-17 22:31 | 只看該作者
自己離大神太遙遠(yuǎn)了,此生無望
ID:268890 發(fā)表于 2023-6-25 16:23 | 只看該作者
這個(gè)論壇,大佬太多了
