查看: 1921|回復(fù): 0
TM1637數(shù)碼管顯示STC51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)程序
ID:945807 發(fā)表于 2023-1-4 21:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "iic.h"
#include  <intrins.h>
code unsigned char tab[] =
        0x3F,/*0*/
        0x06,/*1*/
        0x5B,/*2*/
        0x4F,/*3*/
        0x66,/*4*/
        0x6D,/*5*/
        0x7D,/*6*/
        0x07,/*7*/
        0x7F,/*8*/
        0x6F,/*9*/
        0x77,/*10 A*/
        0x7C,/*11 b*/
        0x58,/*12 c*/
        0x5E,/*13 d*/
        0x79,/*14 E*/
        0x71,/*15 F*/
        0x76,/*16 H*/
        0x38,/*17 L*/
        0x54,/*18 n*/
        0x73,/*19 P*/
        0x3E,/*20 U*/
        0x00,/*21 黑屏*/
};        //共陰的數(shù)據(jù)表(實(shí)際是共陽(yáng))
void Delay_us(unsigned  int i)
    for(;i>0;i--)
        _nop_();;
//IIC開始
void TM1637_Start(void)
     TM1637_CLK=1;
     TM1637_DIO=1;
     Delay_us(2);
     TM1637_DIO=0;
//IIC應(yīng)答
void TM1637_Ack(void)
    unsigned char i;
    TM1637_CLK=0;
    Delay_us(5);
     //DIO=1;
    while(TM1637_DIO==1&&(i<250))
        i++;
    TM1637_CLK=1;
    Delay_us(2);
    TM1637_CLK=0;
//IIC停止
void TM1637_Stop(void)
     TM1637_CLK=0;
     Delay_us(2);
     TM1637_DIO=0;
     Delay_us(2);
     TM1637_CLK=1;
     Delay_us(2);
     TM1637_DIO=1;
     Delay_us(2);
//寫數(shù)據(jù)函數(shù)         先寫低位
void TM1637_Write(unsigned char DATA)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
        TM1637_CLK=0;
        if(DATA & 0x01)
            TM1637_DIO=1;
        else TM1637_DIO=0;
         Delay_us(3);
        DATA=DATA>>1;
        TM1637_CLK=1;
        Delay_us(3);
    //TM1637_ack();
  /////讀按鍵
unsigned char TM1637_ScanKey(void)
     unsigned char rekey,i;
     TM1637_Start();
     TM1637_Write(0x42); //讀按鍵命令
     TM1637_Ack();
     TM1637_DIO=1; // 在讀按鍵前拉高數(shù)據(jù)線
     for(i=0;i<8;i++) //從低位開始讀
            TM1637_CLK=0;
        rekey=rekey>>1;
        Delay_us(30);
        TM1637_CLK=1;
        if(TM1637_DIO)
           rekey=rekey|0x80;
           rekey=rekey|0x00;
        Delay_us(30);
     TM1637_Ack();
     TM1637_Stop();
     return (rekey);
//按順序顯示
void TM1637_Display(unsigned char a,unsigned char b,unsigned char c,unsigned char d,unsigned char h)
    TM1637_Start();
    TM1637_Write(0x40);   //寫數(shù)據(jù)+自動(dòng)地址加1+普通模式          0100 0000
    TM1637_Ack();
    TM1637_Stop();
    TM1637_Start();
    TM1637_Write(0xc0);//設(shè)置顯示首地址即第一個(gè)LED
    TM1637_Ack();
    TM1637_Write(tab[a]);
    TM1637_Ack();
    TM1637_Write(tab[ b ]|h<<7);     //h為1時(shí)顯示時(shí)鐘中間的兩點(diǎn)
    TM1637_Ack();
    TM1637_Write(tab[c]);
    TM1637_Ack();
    TM1637_Write(tab[d]);
    TM1637_Ack();
    TM1637_Stop();
    TM1637_Start();
    TM1637_Write(0x8a);//開顯示,2/16亮度
    TM1637_Ack();
    TM1637_Stop();
//向指定地址顯示一個(gè)字節(jié)內(nèi)容
void TM1637_DisplayChar(unsigned char ch,unsigned char p)
        if(ch>21) ch=21;//防止數(shù)組越界
        TM1637_Start();
        TM1637_Write(0x44);//0x44固定模式有利于控制顯示位,0x40則采用顯示地址自加模式這里不使用
        TM1637_Ack();
        TM1637_Stop();
        TM1637_Start();
        TM1637_Write(0xC0+p);//0X00地址開始顯示
        TM1637_Ack();
        TM1637_Write(tab[ch]);//顯示
        TM1637_Ack();
        TM1637_Stop();
        TM1637_Start();
        TM1637_Write(0x89);//開顯示,2/16亮度
        TM1637_Ack();
        TM1637_Stop();
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
