首先,S1斷開情況下,整個回路是不導通的,那么看S1按下,會形成一條回路由5V電源正極出發,經R1-R2-R3-S1-C1-R5 回到5V電源負極,因為C1是一個nf級別的電容,所以會短時間內在R5上形成一個極短的電壓,會瞬時導通Q2,但是這個電容的選擇需要滿足在一定時間內能導通Q2,如果容值過小,可能無法導通Q2整個電路就會無法工作。一般選擇0.1uF即可,先假設Q2正常導通,那就會形成一條新的回路,電源正-R1-R2-Q2-電源負,這條回路會滿足Vgs導通閾值電壓,使得IRF5305 MOS管導通,此時松開S1后Q2依然會正常導通,此時Q2的B極電壓是由R4/R5分壓得到的,LED也會點亮,至此自鎖完成。接下來看看電路正常工作后C1的狀態,R4/R5分壓后被Q2的Vbe鉗位在0.7V左右,那C1下端對地壓降也是0.7V,隨著時間推移C1的上端電壓也會升高,那C1相當于被動充電,從內阻角度分析R6、C1與Q2的be||R5進行分壓,那C1兩端會有一個4.3V左右的壓差,電路正常工作后C1上正下負,樓主說工作后在按下S1輕觸開關C1放電會關閉IRF5305我覺得這個地方是無法關閉的,因為按下S1從C1的正極無法形成回到C1負極的放電回路,所以電路正常工作后再次按下輕觸開關無法關閉自鎖電路,以上是我個人的愚見,可能有分析錯誤的地方,還請個位大佬,不吝賜教,共同成長一下謝謝 |
