查看: 2038|回復: 0
基于51單片機萬年歷的程序設計 僅供參考
ID:1059216 發表于 2022-12-28 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文介紹了基于AT89S52單片機的多功能電子萬年歷的硬件結構和軟硬件設計方法。本設計由數據顯示模塊、溫度采集模塊、時間處理模塊和調整設置模塊四個模塊組成。系統以AT89S52單片機為控制器,以串行時鐘日歷芯片DS1302記錄日歷和時間,它可以對年、月、日、時、分、秒進行計時,還具有閏年補償等多種功能。溫度采集選用DS18B20芯片,萬年歷采用直觀的數字顯示,數據顯示采用1602A液晶顯示模塊,可以在LCD上同時顯示年、月、日、周日、時、分、秒,還具有時間校準等功能。
源程序
#include <AT89x52.h>
#include <string.h>
#include<intrins.h>
#define LCM_RS P1_0 //定義引腳
#define LCM_RW P1_1
#define LCM_E P1_2
#define LCM_Data P2
#define Busy 0x80 //用于檢測LCM狀態字中的Busy標識
uchar id,timecount,dipsmodid;
bit lmcinit_or_not; //是否需要清屏標志位“1”為需要“0”為不需要
bit flag,sflag; //flag是時鐘冒號閃爍標志,sflag是溫度負號顯示標志
void Disp_line1(void); //顯示屏幕第一行
void Disp_line2(void); //顯示屏幕第二行
void id_case1_key();
void Disp_mod0(void);//顯示模式0
void Disp_mod1(void);//顯示模式
void Disp_mod2(void);
//*********** DS1302 時間顯示定義部分
sbit T_CLK=P3^4;
sbit T_IO =P3^5;
sbit T_RST=P3^6;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
void Set(uchar,uchar);     //根據選擇調整相應項目
void   RTInputByte(uchar);       /* 輸入 1Byte */
uchar  RTOutputByte(void);       /* 輸出 1Byte */
uchar clock_h,clock_m;
void   W1302(uchar, uchar);   // 向DS1302寫入一個字節
uchar  R1302(uchar);          // 從DS1302讀出一個字節
void   Set1302(unsigned char * ); //  設置時間
bit sec,min,hour,year,mon,day,weekk; //閃爍標志位
//初始化后設置為:04年12月2日星期4 0點0分0秒
unsigned char inittime[7]={0x00,0x00,0x00,0x10,0x05,0x04,0x12};
//                          秒  分鐘 小時  日   月   年  星期
//***** 18B20溫度顯示定義部
sbit DQ=P3^7; //18B20 接P07口
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int  word;
Read_Temperature(char,char);
void mychar(void);
byte ow_reset(void);
byte read_byte(void);
void write_byte(char val);
void adjust_res(char res); //res 分別等于 0x1f, 0x3f, 0x5f 溫度讀數分辨率分別對應
                           //              0.5, 0.25, 0.125
//*******溫度控制部分*********
bit tl_flash_flag;       //下限閃爍標志
bit th_flash_flag;       //上限閃爍標志
bit tl_flag;               //下限越限標志
bit th_flag;               //上限越限標志
bit tl_sign,th_sign;                //溫度零下標志 0:零上,1:零下
char tempid;
void Disp_Temp(void);    //顯示上下限溫度
void Set_TH_Temp(void);  //設置溫度上限
void Set_TL_Temp(void);  //設置溫度下限
signed char tl=20,th=30;
void Compare_Temp(signed char l,signed char h);     //比較溫度
void Tl_Al(void);         //下限越限報警
void Th_Al(void);         //上限越限報警
//*******1602LCD驅動程序**********************************************************
void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM);
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC);
unsigned char ReadStatusLCM(void);
void LCMInit(void);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
unsigned char code week[]={"Week."};
void main(void)
  Delay400Ms(); //啟動等待,等LCM講入工作狀態
  LCMInit(); //LCM初始化
  Delay5Ms(); //延時片刻(可不要)
  mychar();
  TMOD=0x01;
  TH0=(65535-50000)/256;
  TL0=(65535-50000)%256;
  EA=1;
  TR0=1;
  ET0=1;
  W1302(0x90,0xa5);//打開充電二級管  一個二級管串聯一個2K電阻
  W1302(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
  adjust_res(0x1f); //調整18B20的分辨率 0x1f:0.5; 0x3f:0.25; 0x5f:0.125
         if (P3_3==0)
      {dipsmodid++;
           lmcinit_or_not=1;
       if(dipsmodid>3) dipsmodid=0;
       while(P3_3==0);
     switch(dipsmodid)
       case 0:
        Disp_mod0();
             if( ((R1302(0x83)/16)==clock_m/10) && (R1302(0x83)%16)==clock_m%10   &&((R1302(0x85)/16)==clock_h/10 && (R1302(0x85)%16)==clock_h%10) )
                             P1_3=0;
                     while(P3_2==0);
                break;
       case 1:
        Disp_mod1();
        break;
                case 2:
           Disp_mod2();
        break;
/*//選擇顯示模?
void Dispmod_id_case_key()
if (P0_3==0)
  {dipsmodid++;
   if(dipsmodid>1) dipsmodid=0;
//顯示模式0
if(lmcinit_or_not==1)
  {LCMInit();
   lmcinit_or_not=0;
if ((P3_0|P3_1)==0) //初始化
   Delay5Ms();
   if ((P3_0|P3_1)==0) Set1302(inittime);
//mychar(); //顯示自定義字符
if (P3_2==0) // 設置和選擇項目鍵
       Delay5Ms();
       if(P3_2==0){id++;if(id>7) id=0;}
       while(P3_2==0);
     switch(id)
       case 0:
         sec=0;
         Disp_line1(); Disp_line2();
         break;
       case 1://年
         year=1;
         id_case1_key();
         break;
       case 2://月
         year=0;mon=1;
         id_case1_key();
         break;
       case 3://日
         mon=0;day=1;
         id_case1_key();
         break;
       case 4://星期
         day=0;weekk=1;
         id_case1_key();
         break;
       case 5://小時
         weekk=0;hour=1;
         id_case1_key();
         break;
       case 6://分鐘
         hour=0;min=1;
         id_case1_key();
         break;
       case 7://秒
         min=0;sec=1;
         id_case1_key();
         break;
//顯示模式1
  {LCMInit();
   lmcinit_or_not=0;
  Read_Temperature(1,0);
  DisplayOneChar(0,1,'T');
  DisplayOneChar(1,1,'L');
  DisplayOneChar(2,1,':');
  DisplayOneChar(7,1,'T');
  DisplayOneChar(8,1,'H');
  DisplayOneChar(9,1,':');
  if(R1302(0x89)%16==5&&R1302(0x87)%16==1)
  { DisplayOneChar(9,0,'L' );
   DisplayOneChar(10,0,'a' );
   DisplayOneChar(11,0,'b' );
   DisplayOneChar(12,0,'o' );
   DisplayOneChar(13,0,'r' );
    if(R1302(0x89)/16==1&&R1302(0x89)%16==0&&R1302(0x87)==1)
    {DisplayOneChar(8,0,'N' );
    DisplayOneChar(9,0,'a' );
        DisplayOneChar(10,0,'t' );
        DisplayOneChar(11,0,'i' );
        DisplayOneChar(13,0,'n' );
        DisplayOneChar(14,0,'a' );
        DisplayOneChar(15,0,'l' );
        if(R1302(0x89)%16==1&&R1302(0x87)%16==1)
        { DisplayOneChar(8,0,'Y' );
    DisplayOneChar(9,0,'e' );
        DisplayOneChar(11,0,'r' );
//        DisplayOneChar(12,0,''' );
        DisplayOneChar(12,0,'s' );
if(P3_2==0)
    if(P3_2==0)
      tempid++;
      if(tempid>2) tempid=0;
      while(P3_2==0);
switch(tempid)
   case 0:
    tl_flash_flag=0;
    th_flash_flag=0;
    Disp_Temp();
   break;
   case 1:
    tl_flash_flag=1;
    th_flash_flag=0;
    Disp_Temp();
        Set_TL_Temp();
   break;
   case 2:
    tl_flash_flag=0;
    th_flash_flag=1;
    Disp_Temp();
    Set_TH_Temp();
   break;
Compare_Temp(tl,th);
Tl_Al();
Th_Al();
  {LCMInit();
   lmcinit_or_not=0;
  DisplayOneChar(6,0,'c' );
  DisplayOneChar(7,0,'l' );
  DisplayOneChar(8,0,'o' );
  DisplayOneChar(9,0,'c' );
  DisplayOneChar(10,0,'k' );
  DisplayOneChar(1,1,'H');//**********************
  DisplayOneChar(3,1,clock_h/10+0x30);
  DisplayOneChar(4,1,clock_h%10+0x30);
  DisplayOneChar(8,1,'M');
  DisplayOneChar(9,1,':'); //***********************
  DisplayOneChar(10,1,clock_m/10+0x30);
  DisplayOneChar(11,1,clock_m%10+0x30);
if(P3_2==0)
     if(P3_1==0)
             while(P3_1==0);
            clock_h++;
                if(clock_h>23)
                  clock_h=0;
         if(P3_0==0)
            while(P3_0==0);
                        if(clock_h<1)
                      clock_h=24;
                          clock_h--;
if(P3_2==1)
     if(P3_1==0)
             while(P3_1==0);
            clock_m++;
                   if(clock_m>59)
                      clock_m=0;
         if(P3_0==0)
          while(P3_0==0);
                  if(clock_m<1)
                     clock_m=60;
                         clock_m--;
//顯示上下限溫度
unsigned char tl_gw,tl_sw,tl_bw;                //下限溫度的個位,十位,百位
unsigned char th_gw,th_sw,th_bw;                //上限溫度的個位,十位,百位
tl_sign=tl>>7;
if(tl_sign)
   tl_bw=(~(tl-1))/100;                //計算百位
   tl_sw=((~(tl-1))-tl_bw*100)/10;                //計算十位
   tl_gw=(~(tl-1))-tl_bw*100-tl_sw*10;                //計算個位
   tl_bw=(tl)/100;
   tl_sw=(tl-tl_bw*100)/10;
   tl_gw=tl-tl_bw*100-tl_sw*10;
if(tl_flash_flag==1)
   if(flag==1)
    {if(tl_sign)
           DisplayOneChar(3,1,0x2d);
       DisplayOneChar(4,1,tl_sw+0x30);
       DisplayOneChar(5,1,tl_gw+0x30);
           DisplayOneChar(3,1,tl_bw+0x30);
       DisplayOneChar(4,1,tl_sw+0x30); //顯示下限溫度
    {DisplayOneChar(3,1,0x20);
     DisplayOneChar(4,1,0x20); //顯示下限溫度
     DisplayOneChar(5,1,0x20);
  th_sign=th>>7;
  if(th_sign)
    th_bw=(~(th-1))/100;                //計算百位
    th_sw=((~(th-1))-th_bw*100)/10;                //計算十位
    th_gw=(~(th-1))-th_bw*100-th_sw*10;                //計算個位
    th_bw=(th)/100;
    th_sw=(th-th_bw*100)/10;
    th_gw=th-th_bw*100-th_sw*10;
if(th_flash_flag==1)
   if(flag==1)
    {if(th_sign)
       DisplayOneChar(10,1,0x2d);
       DisplayOneChar(11,1,th_sw+0x30); //顯示下限溫度
       DisplayOneChar(12,1,th_gw+0x30);
       DisplayOneChar(10,1,th_bw+0x30);
         DisplayOneChar(10,1,0x20);
     DisplayOneChar(11,1,0x20); //顯示下限溫度
     DisplayOneChar(12,1,0x20);
//設置溫度下限
if(P3_1==0)
   Delay5Ms();
   if(P3_1==0)
         tl++;
         if(tl>125) tl=-55;
         //if(tl<-55) tl=155;
   while(P3_1==0);
if(P3_0==0)
   Delay5Ms();
   if(P3_0==0)
         tl--;
         if(tl<-55) tl=125;
//設置溫度上限
if(P3_1==0)
   Delay5Ms();
   if(P3_1==0)
         th++;
         if(th>125) th=-55;
   while(P3_1==0);
if(P3_0==0)
   Delay5Ms();
   if(P3_0==0)
         th--;
         if(th<-55) th=125;
void Compare_Temp(signed char l,signed char h)     //比較溫度
  unsigned char tl_temp;
  unsigned char y,s;
  //unsigned int  x;
  //unsigned char ct[8];
  union{byte c[2]; int x;}temp;
  ow_reset();
  write_byte(0xCC); // Skip ROM
  write_byte(0x44); // 轉換溫度
  ow_reset();
  write_byte(0xCC); //Skip ROM
  write_byte(0xbe); // 讀取寄存器
  temp.c[1]=read_byte();//讀出溫度低8位
  temp.c[0]=read_byte();//讀出溫度高8位
  // 零下溫度判斷
  sflag=0; //溫度零下標志 0:零上,1:零下
  if((temp.c[0]&0xf8)!=0x00)
    sflag=1; //零下標志位置1
    temp.c[1]=~temp.c[1]; //低8位取反
    temp.c[0]=~temp.c[0]; //高8位取反
    tl_temp=temp.c[1]+1;  //低8位加1
    temp.c[1]=tl_temp;    //計算后重新存入數組
    if(tl_temp>255) temp.c[0]++;  //如果低8位大于255,向高8位進1
  y=0;
  s=0;
  y=temp.c[0]<<4;
  s=temp.c[1]>>4;
  y=s|y;
  //x=((temp.c[0]&0x07)*256+temp.c[1])*.625;
  if(y<l)
    tl_flag=1;
    tl_flag=0;
  if(y>h)
    th_flag=1;
    th_flag=0;
void Tl_Al(void)         //下限越限報?
if(tl_flag==1)
   if(flag==1)
     DisplayOneChar(14,1,'A');
     DisplayOneChar(15,1,'L');
     DisplayOneChar(14,1,0x20);
     DisplayOneChar(15,1,0x20);
void Th_Al(void)         //上限越限報警
if(th_flag==1)
   if(flag==1)
     DisplayOneChar(14,0,'A');
     DisplayOneChar(15,0,'H');
     DisplayOneChar(14,0,0x20);
     DisplayOneChar(15,0,0x20);
//中斷入口,冒號閃爍
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=(65535-50000)/256; //50ms定時
  timecount++;
  if(timecount>9)
    timecount=0;
    flag=~flag;
//id為1時的下一級選擇
void id_case1_key()
  if (P3_1==0) //增加
       Delay5Ms();
       if(P3_1==0) Set(id,0);
       if(id!=7)  while(P3_1==0);
   if (P3_0==0)  //減少
       Delay5Ms();
       if(P3_0==0) Set(id,1);
       if(id!=7) while(P3_0==0);
//根據選擇調整相應項目并寫入DS1302
void Set(uchar sel,uchar sel_1)
  signed char address,item;
  signed char max,mini;
  if(sel==7)  {address=0x80; max=0;mini=0;}     //秒
  if(sel==6)  {address=0x82; max=59;mini=0;}    //分鐘
  if(sel==5)  {address=0x84; max=23;mini=0;}    //小時
  if(sel==3)  {address=0x86; max=31;mini=1;}    //日
  if(sel==2)  {address=0x88; max=12;mini=1;}    //月
  if(sel==1)  {address=0x8c; max=99;mini=0;}    //年
  if(sel==4)  {address=0x8a; max=7; mini=1;}    //星期
  item=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;
  if (sel_1==0) item++;  else item--;
  if(item>max) item=mini;
  if(item<mini) item=max;
  W1302(0x8e,0x00);//允許寫操作
  W1302(address,item/10*16+item%10);
//屏幕顯示第一行 時間和溫度
  Read_Temperature(10,0); //溫度顯示
  //冒號閃爍
  if(flag==0)
    {DisplayOneChar(3,0,0x3a); DisplayOneChar(6,0,0x3a);}
    {DisplayOneChar(3,0,0x20); DisplayOneChar(6,0,0x20);}
  if(sec==1)  //秒閃爍標志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(7,0,R1302(0x81)/16+0x30); //顯示秒
        DisplayOneChar(8,0,R1302(0x81)%16+0x30);
        DisplayOneChar(7,0,0x20); //顯示秒
        DisplayOneChar(8,0,0x20);
  if(min==1)  //分鐘閃爍標志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(4,0,R1302(0x83)/16+0x30); //顯示分鐘
        DisplayOneChar(5,0,R1302(0x83)%16+0x30);
        DisplayOneChar(4,0,0x20); //顯示分鐘
        DisplayOneChar(5,0,0x20);
  if(hour==1)  //小時閃爍標志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(1,0,R1302(0x85)/16+0x30);//顯示小時
        DisplayOneChar(2,0,R1302(0x85)%16+0x30);
        DisplayOneChar(1,0,0x20); //顯示小時
        DisplayOneChar(2,0,0x20);
// 屏幕顯示第二行  日期和星期
  DisplayOneChar(3,1,0x2f); //顯示固定字符
  DisplayOneChar(6,1,0x2f);
  DisplayListChar(10,1,week);
  if(year==1)  //年閃爍標志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(1,1,R1302(0x8d)/16+0x30);//顯示年
        DisplayOneChar(2,1,R1302(0x8d)%16+0x30);
        DisplayOneChar(1,1,0x20); //顯示年
        DisplayOneChar(2,1,0x20);
  if(mon==1)  //月閃爍標志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(4,1,R1302(0x89)/16+0x30);//顯示月
        DisplayOneChar(5,1,R1302(0x89)%16+0x30);
        DisplayOneChar(4,1,0x20); //顯示月
  if(day==1)  //日閃爍標志位
     if(flag==1)
         DisplayOneChar(7,1,R1302(0x87)/16+0x30);//顯示日
         DisplayOneChar(8,1,R1302(0x87)%16+0x30);
        DisplayOneChar(7,1,0x20); //顯示日
        DisplayOneChar(8,1,0x20);
   if(weekk==1)  //星期閃爍標志位
     if(flag==1)
         DisplayOneChar(15,1,R1302(0x8b)%16+0x30);//顯示星期
        DisplayOneChar(15,1,0x20); //顯示星期
//********* LCM1602驅動程序 ***************
//寫數據
  ReadStatusLCM(); //檢測忙
  LCM_Data = WDLCM;
  LCM_RS = 1;
  LCM_RW = 0;
  LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
  LCM_E = 0; //延時
  LCM_E = 1;
//寫指令
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
  if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根據需要檢測忙
  LCM_Data = WCLCM;
  LCM_RS = 0;
  LCM_RW = 0;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 1;
//讀狀態
  LCM_Data = 0xFF;
  LCM_RS = 0;
  LCM_RW = 1;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 1;
  while (LCM_Data & Busy); //檢測忙信號
  return(LCM_Data);
//LCM初始化
void LCMInit(void)
  LCM_Data = 0;
  WriteCommandLCM(0x38,0); //三次顯示模式設置,不檢測忙信號
  Delay5Ms();
  Delay5Ms();
  Delay5Ms();
  WriteCommandLCM(0x38,1); //顯示模式設置,開始要求每次檢測忙信號
  WriteCommandLCM(0x08,1); //關閉顯示
  WriteCommandLCM(0x01,1); //顯示清屏
  WriteCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標移動設置
  WriteCommandLCM(0x0C,1); // 顯示開及光標設置
//按指定位置顯示一個字符
  Y &= 0x1;
  X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
  if (Y) X |= 0x40; //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
  X |= 0x80; //算出指令碼
  WriteCommandLCM(X, 0); //這里不檢測忙信號,發送地址碼
  WriteDataLCM(DData);
//按指定位置顯示一串字符  ***原來的遇到空格0x20就不顯示***
  unsigned char ListLength,j;
  ListLength = strlen(DData);
  Y &= 0x1;
      if (X <= 0xF) //X坐標應小于0xF
                    for(j=0;j<ListLength;j++)
               DisplayOneChar(X, Y, DData[j]); //顯示單個字符
               X++;
//5ms延時
void Delay5Ms(void)
  unsigned int TempCyc = 5552;
  while(TempCyc--);
//400ms延時
  unsigned char TempCycA = 5;
  unsigned int TempCycB;
  while(TempCycA--)
    TempCycB=7269;
    while(TempCycB--);
//********DS1302讀寫程序***************
函 數 名:RTInputByte()
功    能:實時時鐘寫入一字節
說    明:往DS1302寫入1Byte數據 (內部函數)
入口參數:d 寫入的數據
返 回 值:無
void RTInputByte(uchar d)
    uchar i;
    ACC = d;
    for(i=8; i>0; i--)
        T_IO = ACC0;           /*相當于匯編中的 RRC */
        T_CLK = 1;
        T_CLK = 0;
        ACC = ACC >> 1;
函 數 名:RTOutputByte()
功    能:實時時鐘讀取一字節
說    明:從DS1302讀取1Byte數據 (內部函數)
入口參數:無
返 回 值:ACC
設    計:zhaojunjie           日    期:2002-03-19
修    改:                     日    期:
    uchar i;
    for(i=8; i>0; i--)
        ACC = ACC >>1;         /*相當于匯編中的 RRC */
        ACC7 = T_IO;
        T_CLK = 1;
        T_CLK = 0;
    return(ACC);
函 數 名:W1302()
功    能:往DS1302寫入數據
說    明:先寫地址,后寫命令/數據 (內部函數)
調    用:RTInputByte() , RTOutputByte()
入口參數:ucAddr: DS1302地址, ucData: 要寫的數據
返 回 值:無
void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
    T_RST = 0;
    T_CLK = 0;
    T_RST = 1;
    RTInputByte(ucAddr);       /* 地址,命令 */
    RTInputByte(ucDa);       /* 寫1Byte數據*/
    T_CLK = 1;
    T_RST = 0;
函 數 名:R1302()
功    能:讀取DS1302某地址的數據
說    明:先寫地址,后讀命令/數據 (內部函數)
返 回 值:ucData :讀取的數據
uchar R1302(uchar ucAddr)
    uchar ucData;
    T_RST = 0;
    T_CLK = 0;
    T_RST = 1;
    ucData = RTOutputByte();         /* 讀1Byte數據 */
    T_CLK = 1;
    T_RST = 0;
    return(ucData);
函 數 名:Set1302()
功    能:設置初始時間
說    明:先寫地址,后讀命令/數據(寄存器多字節方式)
調    用:W1302()
入口參數:pClock: 設置時鐘數據地址 格式為: 秒 分 時 日 月 星期 年
                               7Byte (BCD碼)1B 1B 1B 1B 1B  1B  1B
返 回 值:無
void Set1302(uchar *pClock)
    uchar i;
    uchar ucAddr = 0x80;
    W1302(0x8e,0x00);           /* 控制命令,WP=0,寫操作?*/
    for(i =7; i>0; i--)
        W1302(ucAddr,*pClock);  /* 秒 分 時 日 月 星期 年 */
        pClock++;
        ucAddr +=2;
    W1302(0x8e,0x80);           /* 控制命令,WP=1,寫保護?*/
//*********** 18B20驅動 **************************
//延時
void delay(unsigned int num)
  while( --num ) ;
//復位
byte ow_reset(void)
  byte presence;
  DQ = 0;        //拉低總線
  delay(29);    // 保持 480us
  DQ = 1;       // 釋放總線
  delay(3);     // 等待回復
  presence = DQ; // 讀取信號
  delay(25);    // 等待結束信號
  return(presence); // 返回   0:正常 1:不存在
//從 1-wire 總線上讀取一個字節
  byte i;
  byte value = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    value>>=1;
    DQ = 0;
    DQ = 1;
    delay(1);
    if(DQ)value|=0x80;
    delay(6);
  return(value);
//向 1-WIRE 總線上寫一個字節
  byte i;
  for (i=8; i>0; i--) // 一次寫一位
    DQ = 0; //
    DQ = val&0x01;
    delay(5); //
    DQ = 1;
    val=val/2;
  delay(5);
//讀取和顯示溫度
Read_Temperature(char xx,char yy)
  unsigned char i,tl_temp;
  unsigned int  x;
  ow_reset();
  ow_reset();
  // 零下溫度判斷
    sflag=1; //零下標志位置1
  for(i=0;i<8;i++)
         ct[ i]=0;
  i=0;
  while(x/10)
    ct[ i]=x%10;
    x=x/10;
    i++;
  ct[ i]=x;
  if(sflag==1) DisplayOneChar(xx-1,yy,0x2d);
  else         DisplayOneChar(xx-1,yy,0x20);
  DisplayOneChar(xx,  yy,ct[2]+0x30);//顯示溫度十位數
  DisplayOneChar(xx+1,yy,ct[1]+0x30);//顯示溫度個位數
  DisplayOneChar(xx+2,yy,0x2e);//顯示小數點
  DisplayOneChar(xx+3,yy,ct[0]+0x30);//顯示溫度小數位
  DisplayOneChar(xx+4,yy,0x01);//顯示自定義字符
  DisplayOneChar(xx+5,yy,0x43);//顯示字符“C
//if(ct[2]+0x30==th_sw+0x30&&ct[1]+0x30==th_gw+0x30)
//baojing=0;
// delay
//溫度分辨率調整
void adjust_res(char res) ///res 分別等于 0x1f, 0x3f, 0x5f 溫度讀數分辨率分別對應
                           //              0.5, 0.25, 0.125
  ow_reset();        //復位
  write_byte(0xcc);  //跳過Rom
  write_byte(0x4e);  //寫暫存器
  write_byte(0x02);  //寫TH
  write_byte(0x01);  //寫TL
  //write_byte(0x5f);  //寫結構寄存器
  write_byte(res);
  ow_reset();       //復位
  write_byte(0x48); //把暫存器內容寫到EPRam中
void mychar()//自定義字符
///////////////////////自定義字符
WriteCommandLCM(0x48, 0); //第一行
WriteDataLCM(0x02);
WriteCommandLCM(0x49, 0); //第2行
WriteDataLCM(0x05);
WriteCommandLCM(0x4a, 0); //第3
WriteDataLCM(0x05);
WriteCommandLCM(0x4b, 0); //第4
WriteDataLCM(0x02);
WriteCommandLCM(0x4c, 0); //第5
WriteDataLCM(0x00);
WriteCommandLCM(0x4d, 0); //第6
WriteDataLCM(0x00);
WriteCommandLCM(0x4e, 0); //第7
WriteDataLCM(0x00);
WriteCommandLCM(0x4f, 0); //第8
WriteDataLCM(0x00);
為防止有人照搬,僅提供wrod文檔下載(不含其他資料,僅供參考)
文檔僅供參考(如有錯誤請指出,大家一起研究): 1602萬年歷設計文檔.doc (537 KB, 下載次數: 14)
