查看: 1827|回復: 0
基于51單片機語音簡易計算器的設計文檔
本設計是以STC89C52單片機為核心的計算器模擬系統設計,輸入采用4×4矩陣鍵盤,可以進行加、減、乘、除4位帶符號數字運算,同時在LCD1602上顯示操作過程,并語音播報輸入的數字和結果。
本設計由數據顯示模塊、電源模塊、運算模塊、4*4鍵盤模塊和語音播放模塊五個模塊組成。系統的核心采用的是STC89C52單片機;數據顯示模塊采用的是LCD液晶顯示;按鍵模塊采用的是4*4矩陣按鍵,語音播放模塊采用的是NY3P087B語音芯片,電路實際效果如圖5-1所示;
圖 5-1 實際效果圖
5.2系統軟件調試與仿真
通過編寫出程序,然后在仿真原理圖中檢查單片機和液晶屏等器件是否能夠正常顯示。通過Keil uVision4軟件的使用來編譯程序的,確保了程序的正確性及程序所設計的功能能夠順利的實現。如圖5-2程序運行圖;
通過軟件的調試,接著在Proteus仿真軟件里進行仿真。按原理圖的設計在ISIS軟件中連接好電路。接好后裝入HEX文件后,單擊仿真運行工具欄上的“運行”,在ISIS的編輯窗口中可以看到單片機應用系統的仿真運行效果。其中,紅色方塊代表高電平,藍色方塊代表低電平。
系統硬件調試
①次電路主要是檢測格其引腳電壓是否正常,晶振和電源是否接好,檢測硬件電路是否有短路、斷路、虛焊等,以確保設計的可靠性和電器元件的性能。而電路中的電源電路、晶體振蕩電路、按鍵接口電路及復位電路等都是采用基礎的電路設計,除了基礎電路硬件調試外我們還可以通過軟件來測試硬件,如通過下載口寫入其它一個比較簡單的程序,以便測試。
②首先由DC電源插口接入5V的直流電壓供給系統使用。電源模塊需要用到六腳開關,焊接電路時非常容易出現錯誤,第一次是把它的兩個常開觸點引腳看錯接反了,以至于按下時是斷開的,沒有按下時是導通的,經過改正,電源導通,LCD亮了。
③在硬件調試過程中,當接通電源的時候,我們發現液晶顯示器沒有工作,背光燈有亮但沒有數據出來。但電源指示燈已亮,說明電源輸入正常,待我們用萬用表測電路中各電壓時發現,LCD在連接MCU時有三個引腳接錯了,改后再接電源,電路一切正常。其系統原理圖如圖5-4所示;
圖 5-4 系統原理圖
總結
在整個設計過程中學到了許多沒學到的知識,在電路焊接時雖然沒什么大問題,但從中也知道了焊接在整個作品中的重要性,電路工程量大,不能心急,一個個慢慢來不能急于求成。反而達到事半功倍的效果。對電路的設計、布局要先有一個好的構思,才顯得電路板美觀、大方。程序編寫中,由于思路不清晰,開始時遇到了很多的問題,經過靜下心來思考,理清了思路,反而得心應手。在此次設計中,知道了做事要有一顆平常的心,不要想著走捷徑,一步一個腳印。也練就了我們的耐心,做什么事都要有耐心。在本次設計中學到了很多很多東西,這是最重要的。
僅提供wrod文檔下載(不含程序電路等其他任何資料,僅供參考):
基于51單片機語音計算器的設計.docx (1.57 MB, 下載次數: 17)
