查看: 4167|回復: 6
串口協議的校驗方式
ID:465279 發表于 2022-12-25 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1黑幣
哪位大神可以指點一下這是用的什么方法計算的校驗碼呢?
試了很多一直不對,
ID:883242 發表于 2022-12-25 21:56 | 顯示全部樓層
樓主可以指點一下哪些是數據,而哪些又是校驗碼呢?
ID:1056573 發表于 2022-12-26 02:58 | 顯示全部樓層
參考CRC校驗:
/// <summary>
        /// CRC校驗
        /// </summary>
        /// <param name="data">校驗數據</param>
        /// <returns>高低8位</returns>
        public static byte[] CRCCalc(byte[] bytedata)
            byte[] res = new byte[2];
            byte[] crcbuf = bytedata.ToArray();
            //計算并填寫CRC校驗碼
            int crc = 0xffff;
            int len = crcbuf.Length;
            for (int n = 0; n < len; n++)
                byte i;
                crc = crc ^ crcbuf[n];
                for (i = 0; i < 8; i++)
                    int TT;
                    TT = crc & 1;
                    crc = crc >> 1;
                    crc = crc & 0x7fff;
                    if (TT == 1)
                        crc = crc ^ 0xa001;
                    crc = crc & 0xffff;
            res[1] = (byte)((crc >> 8) & 0xff);
            res[0] = (byte)((crc & 0xff));
            return res;
ID:155507 發表于 2022-12-26 08:15 | 顯示全部樓層
就是 全部加起來,取最后的8位。
0x4B+0x56+0x30+0x34+0x30+0x03 = 0x138  <---- 取最后8位   0x38
ID:592807 發表于 2022-12-26 10:08 | 顯示全部樓層
你說他可不可以自定義校驗碼
ID:401564 發表于 2022-12-26 22:54 | 顯示全部樓層
這種問題不是第一次有人問了
如果剛好有人用過個這校驗方法,那他可能就會知道
你說要是沒用過..........你隨便找個CRC校驗的計算方法看一下,你覺得那是一般人能反推出來的?
ID:354759 發表于 2023-4-14 14:04 | 顯示全部樓層
一眼cksum
