基于51單片機(jī)的八路搶答器原理圖
2022-12-22 20:30 上傳
基于51單片機(jī)的八路搶答器仿真圖
2022-12-22 20:31 上傳
一. 設(shè)計(jì)要求
(一)任務(wù)
1、采用8位單片機(jī)設(shè)計(jì):
2、采用 LED數(shù)碼管顯示時(shí)間;
3、設(shè)置8個(gè)按鍵用于選手搶答:
4、走時(shí)準(zhǔn)確,清晰。
(二)性能指標(biāo)
1.可同時(shí)供8名選手參加比賽的智力競賽搶答器。
2.給節(jié)目主持人設(shè)置一個(gè)控制開關(guān),用來控制系統(tǒng)清零,搶答開始。
3.搶答器具有數(shù)據(jù)鎖存和顯示功能。第一位按下?lián)尨鸢粹o的編號數(shù)據(jù)予以顯下
4.具有定時(shí)搶答功能,且一次搶答的時(shí)間可以由主持人設(shè)定,定時(shí)時(shí)間到后能進(jìn)行音樂報(bào)警,并禁止選手超時(shí)搶答。
單片機(jī)源程序
2022-12-22 20:46 上傳
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit smg1=P2^0; //定義數(shù)碼管第一位
sbit smg2=P2^1; //定義數(shù)碼管第二位
sbit smg3=P2^2; //定義數(shù)碼管第三位
sbit keyks=P3^0; //定義開始按鍵
sbit keytz=P3^1; //定義停止按鍵
sbit keyqc=P3^2; //定義清除按鍵
sbit key1=P1^0; //定義1號搶答選手
sbit key2=P1^1; //定義2號搶答選手
sbit key3=P1^2; //定義3號搶答選手
sbit key4=P1^3; //定義4號搶答選手
sbit key5=P1^4; //定義5號搶答選手
sbit key6=P1^5; //定義6號搶答選手
sbit key7=P1^6; //定義7號搶答選手
sbit key8=P1^7; //定義8號搶答選手
sbit spk=P3^7; //定義蜂鳴器
int djs=60,js=0; //djs和bt是初始倒計(jì)時(shí)時(shí)間,可修改
//int table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
int table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x40};
void delayms(int x) //延時(shí)函數(shù)
char i;
while(x--)
for(i=500;i>0;i--);
void Timer0_init() //定時(shí)器0初始化
js=0;
TMOD=0x01; //T0為定時(shí)器方式1
TH0=0x4c;
TL0=0x00;
//TR0=1;//IT1=1;
ET0=1;//EX1=1;
EA=1;
void timer0() interrupt 1 using 1 //定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
TF0=0;
TH0=0x4c;
TL0=0x00; //賦初值
js++;
if(js==15)
{ js=0;
djs--; //產(chǎn)生1s的倒計(jì)時(shí)
//led1=~led1;
void djsxs() //顯示倒計(jì)時(shí)函數(shù)
{ int b1,b2;
b1=djs/10;
b2=djs%10; // 將倒計(jì)時(shí)時(shí)間分成高低位
P0=table[b1];
smg2=0;
delayms(3);
smg2=1; //顯示十位數(shù)字
P0=table[b2];
smg3=0;
delayms(3); //顯示個(gè)位數(shù)字
smg3=1;
void djsxs22()
P0=0x40;
smg1=0;
delayms(3);
smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示-
P0=0x40;
smg2=0;
delayms(3); //第三位數(shù)碼管顯示-
smg2=1;
P0=0x40;
smg3=0;
delayms(3);
smg3=1; //第四位數(shù)碼管顯示-
void djsxs1()
P0=table[1];
smg1=0;
delayms(3);
smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示1
void djsxs2()
P0=table[2];
smg1=0;
delayms(3);
smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示2
void djsxs3()
P0=table[3];
smg1=0;
delayms(3);
smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示3
void djsxs4()
P0=table[4];
smg1=0;
delayms(3);
smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示4
void djsxs5()
P0=table[5];
smg1=0;
delayms(3);
smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示5
void djsxs6()
P0=table[6];
smg1=0;
delayms(3);
smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示6
void djsxs7()
P0=table[7];
smg1=0;
delayms(3);
smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示7
void djsxs8()
P0=table[8];
smg1=0;
delayms(3);
smg1=1; //第一位數(shù)碼管顯示8
int djs1=60;
Timer0_init(); //初始化定時(shí)器中斷
spk=1; //蜂鳴器不響
djs=60; //倒計(jì)時(shí)賦值
LOOP1: djs=djs1;
djsxs22(); //LOOP1是標(biāo)號,顯示 - --
if(key1==0) //在定時(shí)器運(yùn)行狀態(tài)下,key1==0 則說明1號選手按下按鍵
delayms(3);
if(key1==0)
while(!key1); //去除按鍵抖動后,重新在判斷,是否確實(shí)按下
djs=60;
TR0=0; //定時(shí)器停止
djsxs();
if(key2==0) //復(fù)位按下按下
delayms(3); //去除抖動
if(key2==0) //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
while(!key2); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
djs++;
djs1=djs;
if(key3==0) //復(fù)位按下按下
delayms(3); //去除抖動
if(key3==0) //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
while(!key3); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
djs--;
djs1=djs;
if(key1==0) //復(fù)位按下按下
delayms(3); //去除抖動
if(key1==0) //再次判斷是否按下復(fù)位按鍵
while(!key1); //如果按下復(fù)位鍵,則回到- --狀態(tài)
goto LOOP1; //goto語句,回到loop1表號處
if(keyks==0)
//spk=0;
delayms(3); //去除按鍵抖動
if(keyks==0)
while(!keyks); //以上表示按下開始按鍵
//spk=1; //蜂鳴器不響
TR0=1; //啟動定時(shí)器 開始倒計(jì)時(shí)
djsxs();
if(keytz==0)
delayms(3); //此處表示出去抖動, 以后不一一標(biāo)出
if(keytz==0)
while(!keytz); //以上表示按下停止按鍵后
TR0=0; //定時(shí)器停止
if(keyks==0)
//spk=0;
delayms(3);
if(keyks==0)
while(!keyks); //以上表示按下清楚按鍵后
//spk=1; //蜂鳴器不響
TR0=1; //定時(shí)器啟動
/***************************以下是八個(gè)選手搶答,key1表示1號選手,依次類推,注釋只寫第一位選手,其他和第一個(gè)完全一致,************************************/
if((key1==0)&&(TR0==1)) //在定時(shí)器運(yùn)行狀態(tài)下,key1==0 則說明1號選手按下按鍵
{ spk=0; //蜂鳴器響
delayms(3);
if(key1==0)
spk=1; //蜂鳴器不響
TR0=0; //定時(shí)器停止
djsxs1(); //顯示選手編號
djsxs(); //顯示剩余倒計(jì)時(shí)時(shí)間
if(keyqc==0)
delayms(3); //去除抖動
if(keyqc==0)
while(!keyqc); //如果按下清楚鍵,則回到- --狀態(tài)
if((key2==0)&&(TR0==1))
{ spk=0;
delayms(3);
if(key2==0)
while(!key2);
spk=1;
TR0=0;
djsxs2();
djsxs();
if(keyqc==0)
delayms(3);
if(keyqc==0)
while(!keyqc);
goto LOOP1;
if((key3==0)&&(TR0==1))
{ spk=0;
delayms(3);
if(key3==0)
while(!key3);
spk=1;
TR0=0;
djsxs3();
djsxs();
if(keyqc==0)
delayms(3);
if(keyqc==0)
while(!keyqc);
goto LOOP1;
if((key4==0)&&(TR0==1))
{ spk=0;
delayms(3);
if(key4==0)
while(!key4);
spk=1;
TR0=0;
djsxs4();
djsxs();
if(keyqc==0)
delayms(3);
if(keyqc==0)
while(!keyqc);
goto LOOP1;
if((key5==0)&&(TR0==1))
{ spk=0;
delayms(3);
if(key5==0)
while(!key5);
spk=1;
TR0=0;
djsxs5();
djsxs();
if(keyqc==0)
delayms(3);
if(keyqc==0)
while(!keyqc);
goto LOOP1;
if((key6==0)&&(TR0==1))
{ spk=0;
delayms(3);
if(key6==0)
while(!key6);
spk=1;
TR0=0;
djsxs6();
djsxs();
if(keyqc==0)
delayms(3);
if(keyqc==0)
while(!keyqc);
goto LOOP1;
if((key7==0)&&(TR0==1))
{ spk=0;
delayms(3);
if(key7==0)
while(!key7);
spk=1;
TR0=0;
djsxs7();
djsxs();
if(keyqc==0)
delayms(3);
if(keyqc==0)
while(!keyqc);
goto LOOP1;
if((key8==0)&&(TR0==1))
{ spk=0;
delayms(3);
if(key8==0)
while(!key8);
TR0=0;
spk=1;
djsxs8();
djsxs();
if(keyqc==0)
delayms(3);
if(keyqc==0)
while(!keyqc);
goto LOOP1;
if(djs<=5) spk=0; //到倒計(jì)時(shí)小于5是,蜂鳴器響
if(djs==0) //當(dāng)?shù)褂?jì)時(shí)時(shí)間等于0后,需要按清楚鍵恢復(fù)
if(keyqc==0)
delayms(3);
if(keyqc==0)
while(!keyqc);
spk=1;
goto LOOP1;
八路搶答器C程序.zip
(52.08 KB, 下載次數(shù): 46)
2022-12-22 20:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
八路搶答器仿真.zip
(787.93 KB, 下載次數(shù): 38)
2022-12-22 20:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
八路搶答器原理圖和PCB圖.zip
(822.19 KB, 下載次數(shù): 31)
2022-12-22 20:41 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
八路搶答器.docx
(874.2 KB, 下載次數(shù): 26)
2022-12-22 20:42 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
