查看: 1942|回復(fù): 4
數(shù)子電壓表的毫伏檔測(cè)毫歐姆低電阻。
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-20 15:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 海闊天空8 于 2022-12-24 19:44 編輯
通以恒定電流測(cè)量電壓降的毫伏數(shù)換算出電阻值應(yīng)該是可以的吧?0.8毫米直徑的視頻線芯線截面積是0.5平方毫米,測(cè)得電阻率是銅材的大約2倍?難道不是純銅?14厘米長(zhǎng)度1安電流壓降9.4毫伏。
  又測(cè)試了單根網(wǎng)線里的銅絲:直徑0.39毫米(截面0.12平方毫米)長(zhǎng)度15厘米,按銅的電阻率計(jì)算,電阻應(yīng)為150毫歐姆/米。通1A電流壓降23.3毫伏。計(jì)算值應(yīng)為22.5毫伏。這個(gè)結(jié)果接近理論值。
復(fù)測(cè)0.39毫米直徑單股銅絲:數(shù)據(jù)如圖。
一般數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)量1Ω以下的低電阻很困難,可不可以用比對(duì)外推的方法測(cè)量低阻值電阻(需要一個(gè)已知低電阻做比對(duì)標(biāo)準(zhǔn))?理論上的分度值可達(dá)0.1mΩ。用恒流測(cè)電壓降的辦法提供了一種業(yè)余方法,請(qǐng)高人點(diǎn)評(píng)。
ID:301191 發(fā)表于 2022-12-29 07:13 | 只看該作者
頂一下
ID:111099 發(fā)表于 2025-4-7 21:54 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
最少也要4線開爾文接法測(cè)量,否則誤差過(guò)大沒有參考意義。
ID:879809 發(fā)表于 2025-4-8 14:57 | 只看該作者
四線制是臺(tái)式萬(wàn)用表、RLC電橋的標(biāo)配。
ID:1034262 發(fā)表于 2025-4-10 15:47 | 只看該作者
小電阻一定要使用開爾文接法測(cè)量,否則線路的電阻會(huì)影響精度。
