查看: 3100|回復: 5
電壓測量電路中D12和它上面的5V有什么作用呢?
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:796531 發表于 2022-12-20 13:55 | 只看該作者
鉗位保護,對輸入ADC的信號電壓做過壓保護,當該點的電壓>+5v+0.7V時候,4148導通,保證去ADC電壓不高于5.7V
ID:651494 發表于 2022-12-20 15:07 | 只看該作者
保護作用!當所測電壓大于5V時,因為D12的存在,電流會流向5V端,在1n4148會流過電流,電流的變化是指數型的,這樣測試端口超過5V一點,大電流,如果串接有電阻,電阻的分壓會顯著變大,所以測試端電壓就會減小,因為二極管的特性,這個電壓會被鉗位在5.7V以下,起到保護檢測設備的作用,防止過壓損壞!當然D12電流超出范圍會燒毀,保護也被破壞
ID:998050 發表于 2022-12-20 15:34 | 只看該作者
paladina 發表于 2022-12-20 13:55
鉗位保護,對輸入ADC的信號電壓做過壓保護,當該點的電壓>+5v+0.7V時候,4148導通,保證去ADC電壓不高于5. ...
非常感謝指教!!!
ID:1058463 發表于 2022-12-20 17:09 | 只看該作者
ID:420836 發表于 2022-12-21 02:15 | 只看該作者
電壓鉗位保護廣泛用于單片機的IO、傳感元件和信號調理電路的保護。 既有正向過壓鉗位電路,也有負向過壓鉗位電路。
